Dabar yra 14 Kov 2026, 04:14
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 12:49
Palanga
E90 325 M57 2007
Rieškia padės tik normalus nuorinmas
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 13:46
Sudauzyta E36 318i
paziurejau,antifriezo uztenka dar net truputi virs normos
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 14:29
Sudauzyta E36 318i
Siandien vel pradejo kaisti ir pastebejau kad stovint pradejo sokinet apsukos, tj manau jau nenuorinime beda ?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 15:46
kad pirma tau staigiai pradejo kilt temp ir siluma pucia, skyscio lygis ok, tai paziurek mova (pamegink sustabdyti su kokiu susuktu laikrasciu, kai motoras bus uzkaites, ar dar geriau, kai prades kaist labiau nei reik), jei mova sukabina, tada termostatas.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 17:50
Sudauzyta E36 318i
kur ta mova randasi?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 17:56
tas kas sukasi su sparneliais :) tiksliau, sparnuote ant jos laikosi. per paieska paieskok temu apie movas / termamovas, daugiau suzinosi :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 15:03
Sudauzyta E36 318i
pasiskaitinejau apie tas movas buwo kazkur parasyta kad darbinej temperaturoj reikia sustabdyti ta visa sparna kur po kapotu sukasi ir jei lengwai susistabdo be garsu vadinasi bus parejusi termomova kjp as supratau, tj patikrinau ir ji visai lengwai sustojo, beto wakar buwo labai keistas dalykas masina visai netrauke i posuki reikejo greit ivaziuot tj atrodo islipk ir pasistumk, sendien ryt pravaziawau buwo wiskas gerai trauke normalei, kas ten galejo atsitikt? kur ieskot bedu ? o del termomovos tj pakeist reix? kiek ji kainuoja kiek remontas atsieis? dekuj jei i viska atsakysit
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 16:08
Berlin
330d 285ag 620nm.
pas mane susistabdo mova kai temp viduri rodo(darbine). Kamsciuos stoviu lygiai viduryje rodykle ar gali vistiek mova but jei sustoja?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 21:26
Kad netrauktu tai pas mane buvo tokia situacija tik su 525TDS suvire tepalas is uzkimso alsuokli, kompensatoriai suprantama neveike ir dingo trauka, teko daryti tepimo sistemos praplovima, su darbais pas pazistamus kainavo 800 lt bet plove 4 kartus visa savaite buvo servisiuke auto. Po to pravaziavau 10k km ir pardaviau .
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 11:45
FreTel rašė:
buna, kad kai variklio temp yra aukstesne nei norma, tada variklis daugiau kuro ryja, blogiau traukia ir pan. del tos pacios priezasties ir LZ nusprogti gali (sudegti), bet LZ keist neskubek, cia tik siaip ideja. pirma mova pasikeisk, o paskui bus matyti.
mova paprasta 150 LTL nauja, geresnes ir po 400 kainuoja. pasikeisti reikia rakto, kad mova nusukti (32 lyg ir) nusiimti sparnuote 6kampio ir difuzoriui ten raktelio kazkokio. per 10-15 min galima pasikeisti.
p.s. mova nusisuka i priesinga puse (priesinis sregis). uzdedi rakta ir kaip kad uzsukant, ja nusuki. kad nusisuktu reik plaktuku per rakta kelis kartus stuktelti :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 11:48
justas_ rašė:
A/C ventiliatorius isijungia? (turetu jaustis ir girdetis)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 14:24
E38 3.0l
o tu isvis po visu situ komentaru, bent nuorint bandei? nes jai saka, kad vis tau kazkas blogai.. atrodo, kad nenuorinai ir toliau bandai vazinetis, atidares ausinimo skyscio bakeli, duok nedaug apsuku ir paziurek ar skystis atbega i bakeli, na ar pompa dar gyva, del movos ipac tokiu oru neturetu kaisti
