Dabar yra 14 Kov 2026, 18:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 02:22
O kas ten per pompa? nes pas mane ta pati problema... Nepucia silto oro, o jeigu gaza palaikai tada jau pradeda kazka gamint silto. mazdaug apie 3tukst jeigu apsuku yra, tai tada pucia silta, o jei maziau ir batai...
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 18:03
E46 318i 99
[CENZŪRA] pas mane ir tas pats :evil: gazo duodi ir siltai vaziuoji. Idomiausia buvo tai kad viskas gerai buvo kol KEMI servise antifryzo nepasikeiciau. Jau vaziavau pas juo jie dar karta bande nuorinti truko apie valanda :evil: truputi dabar siltoka pucia bet vazineti salta jai apsuku nekeli. viska patikrino sako problebu su sistema kaip ir nera termostatas geras. Tai ka man dabar daryti? antru begiu po vilniu vazineti? :D
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 10:19
E36 318 92'
Tai gal gerai nenuorino? Jei tik antifryzą sakei keitė :) tai gal sutapimas, kad vandens pompai kas nors atsitiko kai keitė.
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 16:10
eksploatuojamas E39 523i, 98' sedanas
ex E36 325tds 96' sedanas;
Kazkaip ziuriu cia kolegos bendraminciai neisiskiato i tema. Klausimas nebuvo tas kodel nepucia oro per vidurines groteles, o zmogus klausia kodel is vis nustojo pusti silta ora.Praeita ziema buvo viskas gerai.
Pas mane buvo tas pats, nors stovi klima, bet problemos vienodos. Tau uzsikirto elektromagnetinis voztuvas, kuris stovi variklio skyriuj, prie stabdziu stiprintuvo. Jo funkcija yra pagal tavo norima temperatura, kokia tu nustatai su karsto oro svirtimi, paduoti karsto antifrizo kieki i salono radijatoriu. Tau sis voztuvas uzstrigo nusileides (t.y. uzsidares), todel ir yra uzdarytas karsto antifrizo padavimas, ir i salona pucia salta ora.
Patarimas. Nuvaziuok i artimiausia lauzyna, pasakyk kad reikia elkromagnetinio voztuvo E36, kuris reguliouja karsto antifrizo padavima i salono radijatoriu. Tau ji paduos, sumokesi apie 50 litu, ir jei technika ne svetimas dalykas, tai pats ir pasikeisi. Tiesa, prasyk tik viengubo voztuvo, nes pas kregzdes su klima, stovi dvigubi tie voztuveliai.
Tai tiek siam kartui.
BMW-MINI
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 16:13
tai kad jau temos pradzioj buvo atsakyta...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 12:06
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Nenorejau kurti naujos temos, ir paieskoj nelabai ka radau. pas mane tokia problema.
Uzsilus varikliui iki norm. temperaturos, i salona pucia silta ora, viskas tvarkoj, taciau vaziuojant ir arant posuki lygtais i kaire iskarto jauciasi kad pucia salta ora. Vandens pompa, termostatas, keistas, antifrizo norma. Auto su klima. Gal kas susidures ir zino kas gali buti? Dekingas.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 15:37
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Jerry rašė:
Gal skersvejis :-s
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 15:49
karpienius318 rašė:
Nesvarbu kokioje padetyje yra temperaturos reguliavimo svirtele, jei pasuksi oro srauta i viduri silto tau nepus.
Ne pas visus kaip pas tave yra, pučia ir per vidurį ir per kur nori šiltą orą su klima...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 16:41
teisingai. nors per ten oro nepuciu, bet del idomumo patikrinau. pucia silta per viduri, bet auto su klima.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 20:25
E92 335is
Jerry rašė:
Pas mane situacija tokia pat, kad darant posuki, jei dar staigiau, pucia salta ora tuo metu, poto vel normaliai. Manau kazkas turetu buti su antifrizo padavimu i peciuka ar smth :roll:
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 19:18
Fast rašė:
Nes as galvoju gal kazkur yra oro burbalas, arba kazkas su voztuviukais, kurie regulioja antifrizo padavima i saono peciuka.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 19:49
Tai gal greiciau oro burbulas, nes kazkaip abejoju ar tas voztuvas gali taip pareiti. Siaip tai galima atjungt ta voztuva, det perejima kad tiesiogiai paduotu ir pavazinet pora dienu palyginimui, per kiek jau viduj silta buna ir t.t. Nes kazkaip abejoju kad kai daug apsuku duodi, ta voztuva pramusa ir silt pradeda. Greiciau jau vandeni su oru varinet pradeda. Pabandyk dar nuorint su iseinancia is peciuko slanga. Aisku tik proto ribose, kad neapsipliknant.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 11:46
REMIS rašė:
Aisku, reikes savaitgali pabandyti, nes keista tiesiai vaziuoji ir karsta ora pucia gerai, tik darai posuki pradeda salta varyti. O tas peciuko nuorinimo taskas turbut bus po stabdziu "bloku" (kur pilasi stabdziuskystis)?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 14:05
kaip burbulas gali vaizuojant susidaryti? ir voztuvai irgi neuzsidarineja vaziuojant, jei nekeiti padeties ratuko. skyscio lygi tikrinti reiketu, arba gal pati pompa jau mirsta...
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 18:40
Kaip gali pompa mirt? Arba ji sukasi arba ne. Nes dazniausia arba guolis sudyla ir ji uzsikerta ir tada sakes. Arba pro salnika varyt gali. Tai arba varineja vandeni arba ne. Cia neturetu nuo apsuku priklausyt.
