Dabar yra 13 Kov 2026, 06:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 23:40
wooxxas rašė:
sveiki. :) man snd atsitiko taip E36 compact 1.6 benz uzsipyliau kuro normaliai viskas pavaziavau ziuriu visiskai ant nulio guli ir dega lempute,buvau persigandes kad bakas prakiuro ar slangutes bet ne.dapyliau dar kuro dar pavaziavau bet nieko poto pastovejo kiokia valandele ,ijungiu degima uzkuriu viskas ok pakilo rodykle tik pavaziavaau 20 m vel nukrito .
dar masinai pastovejus per nakty atsigauna rodykle bet pravaziavus kokius 3 km vel nukrenta ir pradeda degt lempute.gal zinote kur problema? :|dar buvau isiardes tas pludes na kontaktai tai tokie pasitryne.plius vairuotojo pusesbake nebuvo kuro o keleivio buvo.tai ezinau kas cia gali buti ar ta pompa neipompuoja i kita puse bako kuro ar pludes parejo.nes skydeli pratestavau kuro dacikas tikrai veikia.kas nors gal ka itariat?
viewtopic.php?f=17&t=77463&start=15
tas pats ir man. Kuras nepasiskirsto kažkodėl..
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 14:11
man buvo kad tai veikia, tai neveikia. na tiksliau nustodavo veikt kartais. pavaliau kontaktus, vistiek kartojos. kai nerode kuro kiekio pamatavau varza pludziu ir viskas buvo aisku kuri, beliko pakeisti.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 15:04
Tai tame ir esmė, kad plūdės tvarkoj pas mane. Bandžiau testeriu..judinant tą pačią plūdę reiškmės keičiasi ir t.t. Tiesiog pusė bako tuščia beveik.
O skydelis rodo abiejų plūdžių vidurkį..
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 15:14
is vienos i kita bako puse kura stumdo siurbliukas. gali buti uzsikise.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 19:26
Gal kas turit arba galit nupaišyt/papasakot kokiu ratu vyksta visa kuro cirkuliacija?
šiand vapšie užgesau, kuras iki variklio nebepareina. Šlangutėj slėgis susikelia kaip reikalas, bet niekur nenubėga. Toks įspūdis, kad filtras užvirintas būtų.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 20:20
s4crificed rašė:
reguliatorius gal pastrigęs , tas kur išlygina slėgį iki 3bar?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 23:56
compact
pakeiciau plude kita nieko nepadejo siurbliukas dirba,abi pludes taip pat.pajunginejus degima kelis kartu rodykle normaliai rodo,dar pajunginesju arba pravaziaveus vel neberodo.sakau gal kokie laidai trumpina,arba kompas klaidas kokias pasigaves. gal kokiu pasiulymu kas galetu buti? :(
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 10:45
negaudo kompas klaidu tokiu. jei ne pludes, tai laidai, saugikliai ir skydelis.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 11:10
E36 M50B25
Ir pas mane prasidejo nesamones, rodo tik nuo 30 litru ir zemyn jau teisingai. Jei pilnas bakas tai vistiek rodo 30litru. :roll:
Koks vyras be bimbalo?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 00:14
Annoucements rašė:
ghm. Gera mintis. Jis kažkur variklio gale, ant kuro magistralės,ane?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 09:40
s4crificed rašė:
o vedas auto? jei slegio reguliatorius pastriges, tai slegis ten ~5bar turetu buti, turetu perpilt nesveikai. jei filtras, tai nelabai ir uzsivestu, arba uzsivestu ir gestu. daugiau nieko ir nera, kur galetu strigt.
bet buvo viena tema, kad vienam negryzdavo i baka kuras, tai uzrudyje buvo kanalai.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 01:29
Išvis kuras nevaikšto. T.y iki variklio neateina ir atgal negrįžta. Kad užrūdyję netikiu, negalėjo taip staigiai jų užtraukt..Gal koks filtras užsinešė ar ką..
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 11:01
nu jei iki purkstuku neateina, tai variantu neperdaugiausiai. filtras, kuro slangeles, siurbliukas.
gal tau siurbliukas is vienos i kita puse bako stumdo kura ir tiek :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 16:43
Ne, buvau nuo matuoklės šlangas nuėmęs, tai į jas irgi kuras nepareina. Grynai į padavimo šlangutę kuro pripumpuoja ir tiek, daugiau niekur jis nenueina. Kažkaip man rodos filtras bus..
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 16:53
arba ieskok kur nors uzspaustu slangeliu... nes siaip tai taip staigiai ir kelis metus nekeistas filtras neuzsikistu... tuo labiau taip staigiai. bet visko gali buti, nestebintu :) o tai nemeginai pries ir po filtro atjungti slangeles ir aktyvuoti siurbliuka?
