Dabar yra 14 Kov 2026, 18:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2008, 21:26
E36 318i M43B18 95`
vienu zodziu aisku su jumis :D reiks tada kur vln nuvezt :/
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 20:12
pradziai paziurek, ar slangos neplysusios / itrukusios, kur oras eina, nuo matuokles ir pan. tas bent nieko nekainuoja :)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 09:36
siaip dar priminei viena dalyka. jei katalyzas yra, jis gali buti uzsikises, tai labiau pazulinus pedala, galejo pradeti del to dusti...
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 19:17
Ta jau minejau
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 13:50
E36 318i M43B18 95`
dar va pastebejau kad kai ant benzo vaziuoju tai spaudziant gaza kartais masina staigiai atsiranda galios ir soka i prieki kokia 1 s ir toliau vel taip pat gazuoja :/ kas cia galetu buti?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 14:24
cia del bet ko taip gali buti... diagnostika darei? katalyzas yra?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 15:08
E36 318i M43B18 95`
kiek zinau nelabai patikrinti galima katalyza :?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 15:15
yra "pasidaryk pats" ar kitam skyrelyje tema, kaip pasitikrint. o siaip bent pabarskint galima per ji, jei jau tuscias bus, tai ir jo naudos 0.
bendradarbiui kai katalyzas uzsikiso ant dyzelio, galvojo, kad turbina sugedo, kai ispjove, viskas vel ok su trauka buvo.
per ta kaitinima galejai ir LZ sudegint ir katalyza, jei toks dar yra.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 21:39
E36, 318is coupe
Peles slangas pragrauze :D :D :D :D :D
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 10:52
E36 318i M43B18 95`
Na va nuveziau i diagnostika, tai rado liamba, oro matuokles ir paduodamo misinio klaidas. Oro matuokles mete gal del to kad buvau atsukes ir meginau be jos vaziuoti. Nuresetino klaidas ir pavazinejom. Grizus vel paziurejo, tai nieko nerode. Taip ir likau nesuprates. Pastebejau kad virs 2000-2500 apsuku labai levai traukia. Vienam forume radau kad gali buti liambda :? kiek tame tiesos?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 12:18
kad buvai atjunges matuokle, tai daug sansu, kad del to gavai klaida.
gali buti LZ, ypac jei sanaudos padidejo.
gali LZ klaida mest ir jei oro sistema nesandari.
matomai darei diagnostika tik kur klaidas nuskaito... jei butu normali diagnostika, nei del vieno klausimu nekiltu, jau zinotum atsakyma del LZ ir matuokles. jei turi testeri ir duobe, gali pats pasitikrinti LZ.
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... sensor.htm
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 10:38
E36 318i M43B18 95`
O gali buti jei sankabos guolis buvo ne vietoj visos problemos?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 10:55
cia mano zinios baigiasi :D
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 11:34
E36 318i M43B18 95`
na ne ... nusisnekejau ... o gali geriau veikti LZ kai salta? ar srauto matuokle?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 13:27
patikslink klausima...
