Dabar yra 12 Kov 2026, 23:06
StandartinėParašytas: 14 Lap 2005, 13:49
Vilnius, Klaipeda
na siaip jau kaip supratau tau nepucia ne ant vienos padeties oro>?
jei taip, tai visu pirma patikrink pati jungikli, jei su juo viskas ok, atidarius kapota, kaip kazkas minejo nuimk apsyvke tokia ji tarp variklio ir po langu, na suprast turetum, ir ten bus anga, pro ja yra priejimas prie tos tavo "juodos dezes" :) nuemi du uzspaudejus, ir atidarai, viduj rasi issitraux tokia plokstele su kontaktais (ten varzos), ir pravalyk kontaktus, jei reik truputi palenk pacius kontakrus, kad tikrai liestusi viskas, ir 90% kad susitvarkysi sia problema ;)
E30 power
StandartinėParašytas: 15 Lap 2005, 13:05
JAp ten vintiliatyoius ir sedejo, buvo isizulinusios varikliuko abi yvores tai visos mentes klibejo. Tai susivirinau du guoliukus ish abieju pusiu. Viskas ok veikia vel ant ketvirtos. Taciau kai isiminejau varikliuka, tai pastebejau kad i varikliuka ateina tik du laidai. Pliusas ir minusas, o kur ash ta plokstele su varzom turejau rasti? Bishki paxmielnas ardziau na bet manau vistiek buciau pamates atjunginejant varikliuka :) Ir ta fishke po vairu radau pravaliau ten joje kontaktus, nu bet vistiek ant 3ju likusiu padeciu man jis neveikia? Tos varzos tikrai turejo buti prie varikliuko?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2005, 13:40
Vilnius, Klaipeda
tos varzos pasiekiamos tis is variklio puses ardant, o tu kaip supratau is salono vistik ardei?
E30 power
StandartinėParašytas: 15 Lap 2005, 15:46
nene neishsalono ardziau. Ish variklio. Sakiau gi virinau ant varikliuko guolius kad nebeklybeto ta asis pagrindine ant kurios laikosi mentes, bet varzu nemaciau, Na ka reiks per naujo tada ardyt ir ieshkot, nors kotais jauciu kad gali but maxinacija padaryta but ir jos ish ten ishtrauktos ir paprstai sujungta..
StandartinėParašytas: 15 Lap 2005, 21:11
E36Coupe rašė:
Lioxa rašė:
Siu masinu pieciuko varikliukas yra problema. Jau antra tokia turia ir ta pacia problema. 2 kartus jau keiciau, ant 324 ir 316, ir sita varikliuka isimt reikia is po kapoto..
a tu nauja viena karta nupirk ir bus gerai :wink:
tai va 2 kartus jau nauja varikliuka ir pirkau, uztai dabar ir veikia normaliai
StandartinėParašytas: 28 Gru 2005, 20:43
Rimvydas rašė:
man tas pats ant mano e 36, neveikia ne ant vieno , bet ant 4os padeties valina tai mages negirdet,
