Dabar yra 14 Kov 2026, 11:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 12:18
E61 520d 05'
tai vat manau nuo litrazo neitakoja..zizirba vienoda turetu buti manau..[/quote]
tik prisiminiau netycia..ten kazkai tvitinimas buna kitoks manau..2 ar 4 skyliu...varztam
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 13:14
visoms tvirtinimas vienodas, yra po 4 varztus, tik bent M50 ir tu 4, tera po 2, bet cia neesme. blogos sako yra zalios babinos.
http://bmwfans.info/part-12139066468/
http://bmwfans.info/part-12131748395/
cia M50 ir pagal viena koda tik M50 2.0 ir 2.5 tetinka, o kitas ir dar porai, M52 tikrai netinka...
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-12_0425/
jei tokiu klausimu kyla, visada http://bmwfans.info/original/
o zvakes reik det vienodas ir pagal kataloga, o ne kokias garaze randi...
p.s. bmw dabartines zvakes, man rodos ir mazesniu varikliu yra kaip ir tos pacios ir jos yra su 2 kontaktais ir nesireguliuoja tarpas, va kur reguliuojasi (1 kontaktas) tada jau buna pjovimo...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 20:27
E36 330i
E61 525d
Siaip jei pirkt naujas zvakes ash pirkau krastoj bent jau buni ramus sumokejau 99lt uz visas 6 zvakes
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 20:37
E36 330i
E61 525d
Siaip ash kai ieskojau slieku del cilindro neveikimo iskart pasikeiciau naujas zvakes ir poto nusipirkau visas 6 babinas ish dauztos bmw nuo tokio pat m52b20 modelio.Viska pasikeitus problema nedingo tada neislaike nervai ir atidaviau automobili i krasta auto.Padare variklio diagnostika ir pakeite veleno padeties davikli ir nebemaciau problemu.
Po kazkiek laiko man pradejo atrodyt kad mano variklis anksciau graziau dirbdavo ir nevibruodavo.Sudejau atgal senasias bremi babinas(buvau nusipirkes bosh babinas) su kokiom isriedejo ish gamyklos ir mano speliones pasitvirtino variklis dirbo zymiai graziau.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 12:30
Berlin
330d 285ag 620nm.
nu va pasitikrinau zvakes, rusvai apdege, apziurejau pyplaidi ar kaip jis ten vadinas kur tarp zvakes ir babinos. isoriniu pazeidimu nesimato :? kaip is vietos staigiai nespaudziant viskas ok kiek vazinejau, kurias gerai ant laisvu variklis graziai dirba nesipurto, siurbtis negali staigiau paspaudus? dabar tik nuo laisvu apsuku kai dugna paspaudi viena sekunde susipurto variklis ir griebia iskart, pridusimo nera tik atrodo lyg cilindras koks ta momenta nesudirbtu. Beje babinos pas mane juodos.
