Dabar yra 14 Kov 2026, 11:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 18 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 07:38
Romux rašė:
Taip tas ciksejymas tai pjauna per ausis,bet kartais buna kad jis dinksta ir kazkiek laiko nera.
Pas mane tai nei temperatura nei niekas nieko nekeicia... Visada vienodai caksi. Be to taip nuo 3000 apsuku tai isvis garseja... 5000 paspausk tai isprotet butu galima. Autostradoi nesmagu kai mini daugiau ir nors vaziuoja normaliai bet barska kaip... :(
StandartinėParašytas: 14 Bir 2008, 20:43
Palanga
E90 325 M57 2007
Weblitui Dažniausiai buna kad tas kitas variklis bus lygiai tap pat klaksinčiais kompencatoriais tai geriau pinigus kišti i tapati varikli o kaškieno mintis buvo gera nuėmus žvaklaidi tikrinti nors normaliai sužinai kureme cilindre bet šiep meistrai tikrina kiekvieno usipompavimo kietuma
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 14 Bir 2008, 21:48
naikas3x rašė:
Na taip, sitai as suprantu... aisku nebent uzvesk varikliuka paziurek kaip groja ir t.t. gal ir nusipirktum geruli (draugui pirkom E36 92m. islaikyta stulbinamai, varikliukas groja grazu klausyti), o dabar del to tikrinimo, tai as aisku nekeisiu pats, nes neatskirciau pradziai nei vienos variklio dalies be manualo :) bet va jeigu meistrai kompetetingai izvelgt gali ir pakeist viena, na du kompensatorius... tai vis gaunasi 100lt o ne 400 ir pan. Bet sakau buvau cia kaune pas tokius naslaitukus Kursiu g. garazuose tai jis sako arba visus... arba nifiga ir tai jis ale nekeistu kaip sau jeigu traukia normaliai :D Mano akimis ziurint tai pirmiausia reik geru meistru koki rast tai fantastika cia pas mus... su ju patarimais tai viena pataiso, kita sugadina ir nespeji fixint... guoliai, dirzai, radiatorius, filtrai, sailentblokai, traukes :D per metus kai tiek pakeiti mazai vazinedamas tai is tikro galiu pasakyt belekox gruzas kai galetu grot... ir vargo nematyt, o va pinigelius mieliau i tiuninga, svara, blizgesi, salono fixinga ir pan :) na... life is life. Kas zinot kaune perspektyviu variklistu kurie skiria pelus nuo grudu ir su kompensatoriais zino kaip suartet duokit zinot :D
