Dabar yra 15 Kov 2026, 01:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bir 2008, 12:23
Jurbarkas
jis kazka bendro turi su axeleratorium tik gerai nzn.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2008, 23:04
E36 2x
prie to pacio paklausiu, gal kam buvo, kad vaziuojant ne is sio ne is to visos spydo rodykles pamazu nukrenta ir po kurio laiko vel pakyla? toks jausmas kad dingsta arba maitinimas arba mase...
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2008, 19:57
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
OXus rašė:
sveiki, gal zinot is kur ekonomaizeris informacija ima? Nes pas mane pradejo striginet? Anksciau sklandziai keisdavo parodymus, o vakar smagiau pravaziavus pradejo striginet... :?
Beje kad spidometra isimt visai nereikia vairo muiminet ;)
Ekonomaizeris ima informacija is ipurskimo kompo, jis skaiciuoja purkstuku atsidarymo perioda ir berods is reduktoriaus dar signalas pajamamas. O del ekonomizerio strigimo jei rodykle pati stringa tai gali but kad dazai atsilupineja nuo spidometro ir stringa rodykle ;) pas mane taip yra kumstis padeda :D
BMW E36 M50B20 sedan
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 00:50
E36 325i 91m.
Ekonomaizeris ima informacija is ipurskimo kompo, jis skaiciuoja purkstuku atsidarymo perioda ir berods is reduktoriaus dar signalas pajamamas. O del ekonomizerio strigimo jei rodykle pati stringa tai gali but kad dazai atsilupineja nuo spidometro ir stringa rodykle ;) pas mane taip yra kumstis padeda :D[/quote]
hm... man kumstis nepadeda :mrgreen: dar pradzioj kai tik pradejo strigt tai uzgesinus iki 2l nukrisdavo, dabar jau nors iki 0 beveik. O kurioj vietoj kompo ieskot? :roll: gal ten laidukas koks atsikabines kazkiek ir nerodo norm? Ar nera ten jokio laido? Nesusidures as dar smarkiai su tuo...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 09:41
pas mane irgi su ekonomaizeriu nesamones... jis veikia ir nestringa, bet ne taip kaip turetu... stovint rodo begalybe (kaip ir turi buti), o vaziuojant visada 0... cia reduktoriaus dacikas, ar kompas? cia tikrai tame beda gali buti?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 09:56
E36 2x
jeigu greicio nerodytu, tai ir vaziuojant ekonomaizeris rodytu begalybe...
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 10:06
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Cituoti:
Jei butu reduktoriaus dacikas, tai greiti blogai rodytu, arba visai nieko... Tikriausiai su komp bus beda...
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 11:05
siaip jo, tada 0 nerodytu, jei greicio dacikas neveiktu... meginsim kompa keist.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 19:20
E36 325i 91m.
Cituoti:
o negali skydelis but?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 22:42
Jurbarkas
gali. seip 99% buna skydelis. jieskok visada nuo pigiausio varijanto :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 08:42
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
Pabandymui visada skydeli galima pasiskolinti pas drauga :wink:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 09:09
skydelio testa dariau, tai jis kaip ir veikia gerai. na jei tas testas parodytu tokius gedimus. siaip jis veikia, kilnojasi kada reik, bet kad nerodo sanaudu isskyrus 0...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 09:23
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
all in music rašė:
Ekonomaizerio rodykle norm kilnojasi kai darai testa? Koks pas tave OBC? Sanaudas rodo?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 10:16
rodykle kyla palaipsniui darant testa. be jokiu trukciojimu ir pan. OBC 7 knopkiu, t.y. laikrodis / temp.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 10:46
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
Tai skydelis kaip ir ok... Pas mane toks klausimas iskilo, kas butent nuskaito duomenis nuo reduktoriaus daciko ir ipurskimo kompo... Tiksliau kur apskaiciuojama kiek butent turi but pasvyrusi rodykle ekonomaizerio?
