Dabar yra 14 Kov 2026, 11:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 15:27
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Nei aš, nei Krasta nieko blogo tvirtinimuose nepastebėjome (mikro turėjau omenyje, kad neįžiūrimas). Pagrindinė bėda greičių dežės priekiio/sankabos sujungime bei laisvuose reduktoriaus "šlicuose".
Rytisss rašė:
O tai tu matei ta mikro itrukima?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 15:38
PrakalejaS - pas mane turbut irgi ta pati beda. stovint vietoj, jungiant (pagrinde) 1 begi, pasigirsta "dunkt". duslus garsas apacioje. tas pats buna ir su atbuline pavara. panasiai pavaru dezes - reduktoriaus zonoj. galima sakyti viena dalyka, del sio "dunkt" nera kalta deze, nes pas mane ji liko nuo b20 ir su ja tokiu nesamoniu nebuvo... prasidejo, kai pakeiciau reduktoriu su kardanu ir pusasiais, tai cia kardano, arba reduktoriaus problema.
gal susiaurins tau paieskas bent truputi :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 23:44
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Įmanoma kaip nors patikrinti reduktoriaus būklę perkant ir per daug neardant? Jaučiu reiks imti devėtą, permetinėti LSD, keisti tarpines ir tepalą. Greičių dėžę jau turiu, įdomu kiek šansų rasti 323i 328i nenudrožtą reduktorių :roll:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 08:55
PrakalejaS - tai tau del slicu tas garsas, ar del dezes sujungimo?
kadangi deze buvo nuimta, tai del sujungimo gali buti ir pas mane... :/ nors garsas arciau galo man rodos...
man tas dideliu nepatogumu nesukelia, bet nesinori pamesti kanors... :/
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 09:07
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Keisiu viską iškart, prieš tai žinoma normaliai pasiruošęs (gr. dėžę + reduktorių) ir tada nuėmus bus aiškiau kur yra laisvumas. Vigi gali būti, kad bėda pas mane abejuose elementuose :-(
Dabar svarbiausia kažkaip geros būklės reduktorių rasti ir iš 2 padaryti 1 gerą...
