Dabar yra 14 Kov 2026, 11:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 19:45
andriuxas rašė:
lev geras..reaguoja..apsukos ciki...salta-apie 800-900 apsukos..isila 600..kai ijungi kondiske sukila apsukos.manau babinos..jau ne karta verkiu..tik rankos nekyla uzbaigti..naujos brangu..ieskoti reikia...
jos veikia, bet ne taip kaip turetu manau..
pradziai bent pasimatuok su testeriu. gal netycia parodys kanos. tik nesu tikras, kad jei neparodys, kad bus jos geros... na pameginti gali. 0,4-0,8 turi buti tarp 1 ir 15 kontakto (1 ir 3).
StandartinėParašytas: 23 Geg 2008, 10:00
E61 520d 05'
as litaip darau..ir pateisina..is pazystamu pasistatau geras..na ju normaliai vaziuoja masinytes..dvi pakeiciau geriau buvo...bet vel pradejo..bet ne visa laika...kartais pralupa tai kaip bite eina..gal ir trecia ar kokios dar dvi prie galo...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 09:00
E61 520d 05'
vakare oras vesesnis..visada geriau vaziuoja net ziguliukas..oro temp. daviklis reiskias veikia...
pas man ir tas pats..tai lupa tai ne..babinas ziurineju..gal temp daviklis sss mala..kai karsta blogiau traukia, nes oas siltesnis ir misini liesesni daro...pas man dar kai sankrizoje sustoju su praviru langu, taikaip is kledaro kokio...smarve nesudegusio misinio..bandziau snd...pakeliui i gariunus tai 180 liosiai...bet isibegeja kaip prisikusi...[/quote]
na va..kazkaip epopeja isaiskejo..
netekau kantrybes nuvariau i sarvisa..
Vilniuje, naujininkuose DP servisas, taxi parke...buves DAUDRIUS>SAAB servisas...tik dabar is kitos puses..kainos tokios nemazos..suplojau 410Lt uz darba..diagnostika + pakeitimai..
tai 5cilindro pypke buvo ir liamda...kazkoks pakaitinimas parejes..tai ant zemu apsuku uzriebindavo misini...
na dabar nieko..liamda is Lentvario savartyno pas Gena pirkau..100Lt.
pypke draugelis parupino..
ir kazkaip geriau pradejo judeti...
na matysim po savaites..manau nemazai paplojau..bet buvau tikras kad ras..zinau jau seniai servisa..rimti zmones dirba...pazistu kelis...be to iranga turi gera..reles gali patikrinti ...ir meistrai bmw megejai...
tai toks dar vienas gedimo variantas...liamda dirbo bet ne visai..
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 10:01
na pasildymas tai kad nereiktu laukti kol ismetimas ikais iki 300 C. pats sildymo elementas (man rodos spyruokle liambdoje) ir rele yra saugiklinej.
o riebint galejo del pypkes ir tas pramusimas taip pat. p.s. nauja pypke originali ~20 LTL.
o tau diagnostika ir parode, kad LZ pasildymas neveikia, ar meistrai nustate patys?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 10:13
E39 523 Touring 98m.
all in music rašė:
Kas yra ta "pypke"? :oops:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 10:15
E61 520d 05'
Kas yra ta "pypke"? :oops:[/quote]
aukstos itampos reles (babinos) gumine pypke, kur dedasi ant zvakes..
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 10:19
E61 520d 05'
all in music rašė:
o riebint galejo del pypkes ir tas pramusimas taip pat. p.s. nauja pypke originali ~20 LTL.-zinau..nebuvo laiko..
diagnostika parode.kad LZ o kad pasildymas neklausiai...bet tas kas dare ji zinau..su smegenimis....na manau ir riebino del LZ...nes jis stovi toliau nuo kolektoriaus pradzios...
ir ant laisvu temperatura krenta...
man dare pilna parametru nuskaityma ir tikrino motortesteriu reles..na degimo sistema ir t.t.tt.t.t
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 10:44
Tioma rašė:
pas tave tokiu nera...
p.s. 3 detale http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-12_0425/
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 10:46
andriuxas rašė:
na LZ tai LZ, svarbu, kad padetu :)
tik del to pasildymo neaisku, nes jis reikalingas tik kad LZ anksciau pradetu veikti, tai vat ir idomu, ar tik jis buvo sugedes...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 11:40
E61 520d 05'
tas 3 Nr.. ir yra pypke...
o del LZ.. tai bmw jis stovi ne prie kolektoriaus.. rodel ir ant zemu vesti pradeda kiek aiskino...nes jei stovi prie pat kolektoriaus, tai nereikia kaitinimo..na nebent kol saltos dujos...na taip aiskino..faktas kad pakeite LZ geriau..
nes babinas pakeiciau 4 is 6...bet vistiek buvo ssss... be to draugas sake, kai prijunge meistras, is karto mete kad LZ
negerai...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 13:13
taigi kol nepasyla, LZ visada gamina pastovia itampa ir i LZ parodymus kompas nereaguoja. o pasildymas reikalingas tik kad jis pradetu greiciau dirbt, nes su gerai veikianciu LZ visgi auto naudoja maziau kuro, kaip sakant optimaliausias variantas...
"Oxygen sensors usually generate an output voltage between 0.2 to 0.7 volts. However, Oxygen sensors doe not begin to generate full output voltage until it reaches about 600 degrees F. Some oxygen sensors have a built-in heating element that lets the sensor heat up quicker. Keep in mind that most oxygen sensors work in an open loop until they have reached a certain temperature. What this means is that until it has heated up, the car will not use the oxygen sensor to measure the mixture, but rather use all the other sensors on the car. The sensor will generate a constant 0.45 volts until it has heated up. Once the sensor reaches a certain temperature, it becomes a closed loop and the sensor starts to generate variable voltage."
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... sensor.htm
bet kazkur esu skaites, kad netvarkingas kaitinimo elementas, ar jo laidai, gali taip pat sudegint LZ...
zinoma, jei kaitinimo elementas sugedo, tada visa LZ keist reiks :)
LZ.JPG [ 9.49 KiB | Peržiūrėta 5167 kartus(ų) ]
