Dabar yra 14 Kov 2026, 06:01
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 14:07
Moorkis rašė:
Vibracija, kuro kvapas, netraukia ir "...is varyklio apacios ciksejimas" buvo ir pas manes, problema - nedirbo cilindras, pakeiciau babina ir viskas ore. As ne meistras, bet sakau taip buvo ir kaip issprendziau, gal pades.
varzas matavai, ar atjunginejai? p.s. gal dar ta mirusia babina turi?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 14:11
Atjunginejau. Na neismeciau, sklepe kazkur guli.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 14:17
E61 520d 05'
[quote="all in music"][quote="Moorkis"]Vibracija, kuro kvapas, netraukia ir "...is varyklio apacios ciksejimas" buvo ir pas manes, problema - nedirbo cilindras, pakeiciau babina ir viskas ore.
supranti..gal jos ir veikia..bet gal prie galo..ir as pamastau..gal tik 5 valina....todel nera to staigumo...
na nezinau..pabandysiu atjungineti..bus matyti...
o kur babina gauti..ne uz 200 lt krastoje???
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 14:22
andriuxas rašė:
Na manau srote uz 30-50lt rasi
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 14:24
E61 520d 05'
Na manau srote uz 30-50lt rasi[/quote]
na o srote tai sakai gyvos..pala testeriu kiek ten omu 0.6-0.8
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 14:29
andriuxas rašė:
Pas manes jin buvo mirusi visiskai, as nezinau ar jos buna "prie mirties" ar mirsta iskart. Tai as nulekes ten vietoi ir pasikeiciau, cilindras pradejo dirbti, reiskias gyva. Tai dabar jau ir is mano puses klausimas, visgi jos buna "prie mirties"? Jai taip, ar tai itakoja variklio darba? Del omu, tai sorry, ne elektrikas.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 14:40
Moorkis - jei turi testeri pamatuok mirosios 1 ir 3 (1 ir 15 pagal pin) kontakta.
turi buti 0.4-0.8, savo tikrinau, tai visose po 0.7 parode, idomu kiek mirosios.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 14:48
all in music rašė:
Lengva pasakyt :D Testeriu tai kaip naudotis? Daug ten labai skaiciuku, tai ant kuriuo ji nustatyt reikia kad teisingai rodytu?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 14:52
zinok as toks pat mokantis :D bet gaunasi... :) raudona / juoda gala (nesvarbu kuriuos kaip) jungi prie 1 ir 15 kontakto (vidurinis 4a man rodos) ir laikai kol nustos kisti info (~5 sek reik tikrai).
testeri nustatyti ant Ohm tik nepamenu ant kiek, man rodos ant 2m. ten pats maziausias matmuo is omu pas mane buvo :)
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 16:27
Rezultatai tai tokie, kad veikiancios pas manes ~0.4, o neveikianti...irgi 0.4 :D Nezinau tikrai ar cia as taip padaryt (ne)sugebejau, ar istikro taip yra :)
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 16:37
laikei kol nebekito info?
jei taip, tai nelabai ka pritikrinsi matomai... hmm... gal kas dar mirusiu babinu turit? :)
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 17:06
Na taip, laikiau kol nebekito. Vistik lengviau istrauk fishke ir suzinosi ar veikia ar neveikia, per daug galvos nesukant, bent jau man taip. Aisku ten galbut su ta varza dar kazkas tikrinama, neskaitant to mirusi ar gyva babina, bet cia aukstoji mechanika ir elektronika :D
