Dabar yra 13 Kov 2026, 16:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 18:32
va dar :)
reles.JPG [ 42.96 KiB | Peržiūrėta 7536 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 15:28
Katik pajungiau siurbliuka tesiogiai 12V, siurbliukas veikiantis, bet kai pajungiu atgal fyske ir ijungiu degima, tai tyla. :roll: Ka patartumet? Ar jis cia gali neveikt del tu davikliu? ar tesiog srove nedaeina iki jo?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 16:52
gali del davikliu, gali ir nedaeiti del laidu, nors abejoju, juk niekas nelindo ten.
yra gi srotu pora pas jus, susirask tokia pat auto (variklis toks pat kad butu) ir bandyk keisti kaip rasiau. ta prasme su salyga dalis imti, kad jei netiks, galetum grazinti.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 17:13
Nulekiau iki sroto, sake pirmadienio, antradienio laukt, prades ardyt tada viena BMW 8)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 18:51
Moorkis rašė:
Man rodos, kad siurbliukas kai degimas įjungtas turi tik įpurkšt benzino, bet tik pirmą kartą jungiant dengimą, antra, trečią, etc. ir turi būt tyla, tada jis veikia tik kuriant.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 19:06
jei jis veikiantis, tai jau jokio skirtumo kada sudirba :) ta ir reguliuoja kompas su davikliais :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 00:35
Ex. E36 320 M50 91
E39 530 M54 01
Snniping1989
Pas mane iskilo toke pat beda. Turiu E36 2.0i 91m. bet jokiu panasiu pozymiu pries tai nebuvo vazinejau sau ramiai ir viena ryta neuzsikure. Bandziau uztraukti ir uzsikure bet sustojus gesta ir kartais uzsikuria kartias ne tenka vel uztraukti. Speju kazkas bus su kuro siurbliu. Is vietos uzsikurt be sansu ne menkiausio griebimo nera. Kaip jus manote kas galetu buti ? #-o
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 16:48
sniping rašė:
kaip siurbliuka patikrint is sios temos jau zinai. o istorija panasi, davikliai, kompas...
placiau papasakok kaip vyksta. kaip kurias silta / salta, ar nesipurto uzvesta, ar smirda nesudegusiu kuru ir t.t. jei kuru smirda stipriai, tada gali buti ir temperaturos daviklis, bet del jo, nors sunkiai, bet turetu uzsivesti.
del paskirstymo velenelio daviklio, man vietoj uzvest be sansu buvo, nepadave kuro visai. uztempiant uzsikurdavo, bet iskart gesdavo.
ir is patirties sakau, kad butent tokiuose atvejuose butina pradzioj diagnostika... per brangus speliojimai.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 16:50
Moorkis rašė:
o tu susitvarkei beda?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 18:01
Ex. E36 320 M50 91
E39 530 M54 01
Snniping1989
Benzinu salone nesmirdi nei kai kuri nei kaip vazinedavau. Budavo kad apsukos nepastovios tai per zemos tai per aukstos tai normaliai zodziu sokinedavo. Kaip uztempi ,cia tik karta dar bandziau uzsitraukt, nes tik vakar ta problema iskilo, vazinet gali. Pavazinejau buvau uzgesines paskui vel normaliai uzsikure zodziu kaip niekur nieko iskyrus apsukas. Po to stovint vietoi eme ir uzgeso uzsikuriau pora kartu ,bet pastovi ,dirba variklis is uzgesta. Ir jau nebeuzsikuriau teku uztraukt parvaziavau iki kiemo uzgesinau ir ta pati istorija. Ir dar pastebejau, gal cia ir ne prie ko, apsuku rodykle kaip uzgesta labai smarkiai sokineja. O kurdavosi tiek silta tiek salta vienodai pasuki rakteli ir fsio. :) Is po keliones cia gryzau pastaciau atejau ryte vaziuot ir se tau kad nori :(
O kur tas paskirstimo velenelio daviklis mazdaug stovi ? #-o
Kartai ne is priekio po kaire puse zemiau grandines ? :|
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 18:49
kaip anksciau buvo nerasyk, rasyk kaip dabar kurias siltas / saltas. :)
kada kuro filtras keistas?
zodziu priezsciu galimu laaabai daug... nuo kuro slegio, siubliuko iki davikliu, kompo ir visokiu smulkmenu, apie kurias net nepagalvotum :)
gali buti ir reles... (siurbliuko, kompo). dar pradziai patikrint reiktu mases kontaktus i varikli ir kitur, akumo klemas, ar gerai prisuktos.
cdaviklis apie kuri kalbi turbut sitas (priekyje kairej zemiau sparnuotes).
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_0157/
jis irgi gali tai itakoti, bet del jo labiau saltas nesivestu.
as apie sita kalbejau
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1282/
del jo man gesdavo vaziuojant, tik su apsukom viskas norma buvo. po poros dienu isvis nesivede.
siaip ir atrodo, kad bus arba smulkmena, arba davikliai kokie nors.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 19:26
Ex. E36 320 M50 91
E39 530 M54 01
Snniping1989
Kuro filtras tai kai nusipirkau nekeistas yra. :) reiks uzsimt pasiziureinet kas galetu jei nieko nerasiu teks diagnostika tempt ziureti. O dabar tai nesikuria is viso :( jokios dvasios nera suka gerai klemas privertas.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 19:57
Cituoti:
Pasiskolinau masina, tai iki savo rankos tik snd daejo, na ir pacius daviklius tik snd tegavau :) Tai va, pradejau ardyt, nuemiau oro filtro deze kad atogiau prie tu fishkiu preit butu. Atjungiau fyshkes, atsukau ta varzta ir kiek tik buvo jegu ir nervu bandziau istraukt ta davikli....neikiek neina, kai prikaltas stovi ten. Atsukti tai berods kaip nieko ir nebera, o tas nepasiduoda vistiek...Gal kazka dar ten padaryt reikia kad issitrauktu ar tesiog as toks bejegis? :oops: :D
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 14:09
sniping rašė:
suka normaliai, bet net nebando kabinti?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 14:14
Moorkis rašė:
standartine situacija :) man savai pavyko isimti be smugiu, bet dabartiniam varikliui isimtam bandziau nuimti, tai ne per kur... reik smugiu is apacios, bet tai bus, nebent kai zinosiu, kad jis tikrai blogas (diagnostika).
preitam varikliui isemiau taip: nusiardziau, kad prieit eitu, issukau varzta (6kampis, cia vienintelis varztas) ir ta ausele daviklio i sona pasukau (truputi su pakalimais svelniai, kad daviklis pasisuktu), kai jis pajudejo, tada po truputi sukinedamas isemiau. svarbu pradzia padaryti, kad judetu, paskui issitraukia nesunkiai. kita karta jau tokiu problemu nekils. is apacios kalti nepatarciau, tada daviklis gali nebeveikti... na cia tam atvejui, jei ne jis kaltas.
megink, ten kantrybes reik, bet eina :)
