Dabar yra 14 Kov 2026, 11:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 13:49
Fisherijus rašė:
kalbu apie brendo pasirinkima...niekas ir nesako kad reikia pilti vandeni...kalba eina apie brendo pasirinkima...kuo bmw vairo kolonele jau yra kitokia nuo kitu? kazkur skaiciau cia forume, kad jei pilsi neteisinga vairo tepala ar maisysi ji su kitu ar kazkas tokio, uzputos ir pan...pyliau universalu vairo kolonelei skirta tepala ir nesusiduriau su jokiomis problemomis...
tame ir reikalas, kad i mineta vairo kolonke pilasi ne vairo stiprintuvu universalus ar kazkoks tepalas, o ATF, t.y. automatinem greicio dezem skirtas tepalas DEXTRON II. Ir tai yra tepalo tipas, o ne brendas.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 13:56
E36 coupe 97m. 1,8IS
Jei tau ramiau-pilk tik tai kas parasyta ant dangtelio, kuris buvo pagamintas daugiau nei pries 10 metu :) nejau atsivertes 10 metu senumo laikrasti ir tenai perskaites reklama apie tuo metu gaminama televizoriu, tu begsi i parduotuve jo ieskot?
Iš sankryzos paskutinis neisvaziuoju :D
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 14:04
kai varikli keiciau, pyliau automatines dezes tepala, kaip ir Rytis parase. ta pati rekomendavo BMW centras (p.s. pirkta ne ten, buvo nuosirdus patarimas).
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 14:21
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Jei remtis fisherijaus logika, tai ilgainiui galima ir vandeni pradet pilti, juk masina sensta ir uzrasas ant dangtelio sensta :mrgreen:
Kiekviena sistema yra pritaikoma konkreciai tepimui/spaudimui ir etc. Is tikro tada, jei jau remtis tavimi, tai gamintojas yra paskutinis durnelis ir nesvarbu ka jis ten rekomenduoja ir praso pilt, vartotojas lietuvis, katik nulipes nuo zhagres ir nusivales nuo lupu pieno puta, yra protingesnis uz ji 8) ATF nekainuoja GEROKAI daugiau uz paprasta stiprintuvo skysti, kad reiketu taupyt savo gyvybes saskaita. Nes neduok dieve tau kada vistik pasireiks salutinis poveikis vairo kolonelei ir ji uzsikirs vien del netinkamo naudoto tepalo. Kas tada kaltas bus?
Fisheri i varikli gali pilti is tikro alieju - jis juk irgi slidus ir teps ;)
Neisizeisk, bet tu tikrai cia kazka juokingo bandai irodineti.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 17:20
E36, 91m. 2.0i black edition :P
dedee18
aukor rašė:
+fisheri komentarui video :mrgreen: tik tegu nepyksta [-X http://www.videogaga.lt/video?id=nyzltprpdzxzfcmsmy
BMW (Best Mechanical Wepon) kas priesh?? ;)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 17:27
E36 320i
Fisherijus rašė:
:D o tu pats pagalvok? :)
Gal tu nepatingėk ir pats pamąstyk.
Kiekvienas kaip nori, taip ir prižiūri mašiną. Kaip prižiūri, tokią ir turi.
Tiesiog taupydamas automobilio eksploatacijai, daug daugiau išleisi remontui, o ir važinėjimas nebesuteiks tiek malonumo.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 18:10
tu man dabar irodyk kad ATF vienintelis skystis kuri galima pilti i bmw vairo kolonele ir prisipazinsiu klydes.. :) priziuret masina ir as priziuriu tik noriu pasakyt, kad kartais galima remtis ir praktika, kuri man parode, kad pildamas universalu kolonelems skirta tepala, nesusiduriau su jokiomis problemomis...o paistalioti, kad del to, kad pilu ne ATF man vairo kolonele uzsikirs ir pan..gal nereikia :) pripazinkim, kad vazinejam ne su naujausiom masinom ir manau paskutinej vietoj vairas uzsikirstu, del to kad pyliau ne toki skysti koks parasytas ant dangtelio :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 18:12
E36 Coupe 318is M42 92
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Dekui uz issamius atsakymus, ryt tada vaziuoju pirkti ATF dextron II
www.dainiausdirbtuves.lt
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 18:14
Galu gale, islipkit is masinos ir paziurekit su kokiom padangom vazinejat..esu beveik garantuotas, kad puse is cia esanciu vazineja su padangom, kurias pirkot devetas...jei jau taip rupinates masina, tai pasirupinkit iki galo :) jei jau taip kreipiat demesi i uzrasus, tai kokio velnio vazinejat su 17 ratais? :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 18:19
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Nu as uz savo padangas palikau 1000lt, pirkau naujas, is egzotikos, bet ne apie padangas tema juk :D
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 18:23
Mano manymu, GALBUT ATF tuo metu kai masina buvo gaminama ir buvo pats tinkamiausias siai vairo kolonelei, bet NET NEABEJOJU, kad per 10 metu atsirado eile kitu, kurie gali puikiai tikti.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 18:30
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Fisherijus rašė:
Tas irgi tiesa, na paziuresim ka ryt eolto vyrukai pasiulis.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 18:31
kaip man atrodo, kad ATF yra ne firma, o kaip ir DOT4 gaminio tipas... :roll:
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 18:36
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Na Dot 4 yra sankabai, stabdziams gelsva spalva, o cia vairo stiprintuvui, tai tamsi - tepalo spalva. Bent atidares tokia spalva pamaciau.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 18:46
DOT4 yra rusis. pirksi lietuviska, ar kito gamintojo, vistiek bus DOT4. tik del ATF nesu tikras, bet man atrodo, kad ta pati sistema. tada sitie gincai butu juokingi :)
p.s. raudonas skystis, skaidrus.
