Dabar yra 14 Kov 2026, 15:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 15:24
E36 325td
Pas mane ir dunksi kazkas gale desnej pusej, kai vaziuoji per nelygumus, tai jauciu tos atramines gumos bus parejusios. Norejau paklausti, tos gumos skiriasi kuom nors? Savo forma, ar dar kuom nors, ar jos visos vienodos?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 14:11
Kretinga
E46 325ci 2002m
as buvau keites tai tiek coupui tiek sedanui vienodos jos, bildesis gali but dar del silinbloku jeigu per duobe vaziuoji ir labai nestabiliai masina su juda tai silinblokai jau pareje
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 22:57
Snepseris rašė:
E36 juos skiriasi savo kaina ir kokybe-
brangiausios org.-juos ir geriausios :wink:
geros-BOGE,Lemforder :idea:
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 15:36
E36 325td
Ieskojau, bet neradau. Gal galit kas patarti, kur Klaipedoje galima nebrangiai vaziuokles diagnostika pasidaryti?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 11:19
E36 325td
Na va, vakar surizikavau ir nedares diegnostikos, nusipirkau tas atramines gumas, tai puse dienos as jas keiciau kol pakeiciau, istikruju nera nieko sudetingo jas pakeisti, tik irankius reikia tureti tinkamus ne taip kaip as :) Na atrodo niekas nebedunksi, bent jau kol iki namu nuo garazo parvaziavau, tai niekas nedunksejo, tai tame ir buvo problema. Dekui, kas padejot, uz info!
StandartinėParašytas: 02 Vas 2008, 16:59
E36 325td
Ir vel as su savo tuo dungsejimu. Pasikeiciau atramines gumas, viskas susitvarke, niekas nebebarskejo. Pries pora dienu vel kazkas gale pradejo barsketi, lyg kas klibetu ten, bet taip staigiai pradejo klibeti. Labiau liktais girdisi vairuotojo puseje tas klibejimas. Jau ir lygiam kely pasigirdi tas klibejimas kartais, arba staigiau atleidziant sankaba, nekalbu jau kai per nelygumus vaziuoji. Buvau ant duobes uzvares klibinau as ten, lyg ir normaliai viskas. Galvoju ar negaletu greiciu dezej kas klibeti? Ar cia problema slypi kur kitur?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2008, 18:18
XK8
E61
Kolega, nulek i servisa koki nors pagaliau. Tie speliojimai tai burimai is kavos tirsciu! Ieskai kaip pigiau prasisukt??- bus tik brangiau o kur dar Keiti detales bereikalingai, ieskai problemos ten kur jos nera, degini benzina ir nervus sau gadini. PIGIAU yra patikrint pas meistrus,(ne sudmeistrius) jie ieskos problema tol kol neras!
Skupus moka dvigubai,- neisizeisk.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2008, 19:49
E36 325td
nu jo, teisingai sakai, taip ir reikes daryti, nes cia nieko nepribursi! :wink:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2008, 14:18
Snepseris rašė:
is pigesniu, bet normalesniu vaziuokles diagnostikos vietu, sakyciau Eoltas. gyva eile ir ~20 LTL patikrinimas. arba i bmw servisa.
turbut bus sailenblokai prie galo pas tave...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2008, 16:25
all in music rašė:
teisingai. Arba bet kas, pradedant nuo amortiku iki neprisukto rato. Taip pat tame tarpe gali buti ispuve tvirtinimai, belekuri guma ar siaip varztai ismetyti. Taip pat gali baladotis duslintuvas, arba buteliai sukrauti i bagazine. Zodziu, viska ka paminejau susitvarkytu ir garantuotai pataikytu :D
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 03 Vas 2008, 21:05
E36 325td
Na aisku, reiks varyti rytoj i diagnostika, kad pasakytu tiksliau kas yra, nes visko tikrai cia nepasikeisiu. Dekui uz patarimus! :wink:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 02:10
Rytisss rašė:
cia kaip kazkada vaziuojant galvoju, kas barska, o paskui prisiminiau, kad pries pora dienu uz sedynes maisa su raktais pasidejau ir uzmirsau :D
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 17:41
E36 325td
Nu pas mane nei maisu su raktais, nei buteliu nera ten gale :)
Nuvariau siandien i diagnostika, tai va kame reikalas, kodel man ten visas galas bildejo:
galinio tilto svirties priekines ivores abi parejusios, tai cia tie silentblokai ir yra jo?
EOLTE diagnostika 20lt, viena ta ivore 22lt, vienos ivores pakeitimas 60lt + dar suvedimas 70lt.
Gal kur nors galima pigiau pasikeisti tas ivores ir suvedima pasidaryti?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 18:17
Snepseris rašė:
ivore patarciau sanciuose pirkti. bus brangiau nei 22 LTL, bet laikys ilgiau. keitimas nzn, bet daznas reiskinys, kad keitimas brangiau, nei pati dalis. o suvedimo kaina normali... nebent nori, kad darytu su svareliais, tada vaziuok i garazus. kiti sako, kad ir ten gerai padaro, tau spresti.
o remonto daliu ir suvedimo kainos visuose servisuose panasios.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 19:18
E36 325td
aha... viskas aisku, dekui tau! :wink:
Buvau uzvares ir i sancius, klausiau kiek kainuoja ta ivore, tai pasake dar pigiau, 20lt, ar ten skirtingos firmos gal yra ir man pasake pigiausia?
