Dabar yra 14 Kov 2026, 14:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 18:22
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
na labai prasau atsakyti specialistu cia, arba bent jau siaip kokiu minciu gal pas ka yra?.. beje pastebejau, kad dar kai nustatai i kojas ta silta ora pucia tik vairuotojo puseje, o keleiviui salta... kame saknys? vienintele padetis kur normaliai pucia ta silta ora tai i langus...
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 19:40
E36 318
Man pas man irgi panaši problema. Silpnai šildo arba išvis nešildo arba pro centrinę angą pučia šaltesnį orą nei iš kraštų.(yra klima) Negi nieks nežino :?: :(
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 20:21
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
ir dar vienas pastebejimas kai staigiau koki posuki lauzi ar siaip sukiesi i kaire puse vaziuodamas tai tuo momentu irgi ima pusti ne silt o salta tik jau nezinau pro kur, nes tokia vesuma padvelkia... tik issitiesini ir vel siltas. idomu kur cia suo pakastas?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2007, 19:36
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
na tai kur jusu atsakymai, nejaugi niekas jokiu minciu neturite?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2007, 19:52
vpauliusv rašė:
man atrodo kad pas tave ne tokia problema- tiesiog termostatas , manau, bus kaltas. pasikeisk ir manau nebeliks problemos
StandartinėParašytas: 02 Gru 2007, 20:02
E36, 91m. 2.0i black edition :P
dedee18
pas mane panasiai gal kaip ir pas tave, pas man sedanas e-36, 1991m. su komdiske, pirma tokiu dveiju ratuku neturiu... tik atidaryti ir uzdaryti prp srauta... silpnai pucia ir pas mane. kadangi pas tave ant posukio dingsta siluma tai rimtai klaussyk kolegu, pasitikrink skyscius :!: o gal kur pas tave vejai svilpauja...., sistema nesandari?? savo problema tai issprendziau with forum help :wink: ... bet matomai su tokiu atveju kaip tavasis mazai kas susuidures buvo-mistika...
BMW (Best Mechanical Wepon) kas priesh?? ;)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 20:38
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
na antifryzo norma, net maximumas... o jei butu oro tarpas sistemoje tai kadangi pas mane duju eko sistema tai automatiskai persijunginetu tai ant duju tai ant benzo dirbtu variklis. taip jau buvo syki. kai uzpilde antifryzo ir pasalino ta oro tarpa vel normaliai vaziavo. tai dabar kaip manau nera jokio oro tarpo ir antifryzo norma. net nezinau gal nuo tada kazkas ir atsitiko, nes tuo metu sildymo jau nenaudojau kadangi buvo silta tai ir nepastebejau jei kazkas atsitiko po to servizistu tvarkymo. o gal kai duju reduktoriu keite, cia irgi neperseniausiai... bet dabar kai sildymo reikia tai ir pastebejau, kad netvarkoj... o kaip su tuom termostatas susijes??? ir variklio temperatura visada normali kaip ikalta per viduri rodykle rodo ir siltas oras i langus pucia... bet va kitose padetyse silto oro nepucia... nejaugi cia rimtai termostatas gali buti kaltas? manau jei jis butu kaltas tai ir variklio temperatura kistu ir tada gal to silto oro net i langus nepustu ar dar kitokie pozymiai butu... ar as neteisus? kokia jo kaina jei ka, gal ir pabandysiu pakeist?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 11:35
uk
e60 525d
siaip tai jus paziurekit atidziau ant valdymo rankeneles ten kur srauta y kuria puse paduot yra net parodyta kad padarius srauta tiesiai y salono puse pus salta ora, ten melynai taip yra pazymeta. pas mane irgi pucia salta ora jei tiesiai padarau, o jei y langu puse ar y kojas tai td normaliai silta pucia. ir apskritai nemaciau nei vieno E36 kad pustu silta ora oro srauta padarius tiesiai y salono puse :shock:
StandartinėParašytas: 09 Gru 2007, 19:14
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
nu tu dar jaunas tai dar daug ko nematei... pats nezinai apie ka kalbi. as kalbu apie kondicionieriu, o ne apie ta pati paprasciausia vejeli, kuris ir yra pas tave ir pas tuos ''daug ka''... pas mane yra kondicionierius, o buna dar ir geriau, pvz nuo 95 metu jau eidavo i E36 klimatronikas ir aisku irgi nezinojai to... tai va apsisviesk cia paskaites ir internete dar paieskok;)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2007, 20:13
uk
e60 525d
nu jo neisigilinau apie ka cia nori suzinot tai ir parasiau truputi neitema. o siaip jai turi tokia probelma tai paimk prasiardyk panele ir paziurek gal kokia sklende uzsikirtus.. pas mane kur darbe vazineju su E39 tai yra toks ratukas kuris reguliuoja silta ar salta ora pust... beto [CENZŪRA] ka tu jau senas net 24m jau, ir daug apsiskaites apie bmw is forumu :lol: o kad paimt ir prasiardyt tai nesugebi :lol:
StandartinėParašytas: 09 Gru 2007, 21:32
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
nesikarsciuok cia taip;) apie bmw tikrai nemazai zinau, bet toli grazu ne viska... man ir paciam daug skaityt dar reikia, bet as kaip ir visi cia esantys savo problemom noriu pasidalint, pasikonsultuot ir kitiem patart.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2007, 21:34
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
mane tik labiausiai nustebino tas tavo pasakymas, kad nematei dar tokio E36, kad silta ora pustu per centrines groteles ir dar taip uztikrintai ta parasei, tai todel ir atrasiau taip...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2007, 08:14
pas jus nors kiek pucia,o pas mane isvis nebepucia :( ,elektronine kondiske ziuriu daug kam bedu sukele.
Tik neisiaiskinu vino kur vilniuje jas taiso(turejau omeny pigiau).
StandartinėParašytas: 10 Gru 2007, 08:51
uk
e60 525d
nu kad be kondiskes tai tikrai nemaciau kad pustu silta, gerai nenukrypstam nuo temos :wink:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 21:28
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
nu va, matai pats kaltas, neisiskaitei iki galo i mano problema... na siaip ar taip dabar viskas veikia teisingai...
