Dabar yra 13 Kov 2026, 22:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 20:51
per kiek laiko mazhdaug M52 variklis turi uzhkaisti?
stovint manau man uzhtektu 10 min.. o vazhiuojant ir nedrozhiant manau kokios 5 gaunasi...cia normalu?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 21:50
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
ratukais
mechanika pas mane
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 22:16
del variklio uzkaitimo tai gal ir panasiai. siaip priklauso nuo lauko temperaturos. vasara tai jauciu ir greiciau jis uzkaista. dabar kai vesoka tai darbine temperatura pas mane 323i pasiekia nuvaziavus mazdaug ~6km mieste.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 15:16
CodeC rašė:
pas mane tas pats, gal truputi greiciau. na pas mus kamsciu tokiu nera ir masinos nesildau pries vaziuodamas.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 15:21
pas mane irgi panasiai...
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 15:28
Bullit rašė:
ratukais
mechanika pas mane
na tai gali buti, kad tiesiog kontaktai valdyme nudege, tai nevisada ir gauna signala atidaryti sklendem. pats nezinau pilno viekimo principo, bet taip aiskino vienas elektrikas. cia viena galima priezastis.
paprasciausia butu rast pati valdyma ir isideti ismeginimui dienai, su salyga, kad jei beda dings, preke nebus grazinama. neturetu buti didelis deficitas...
abejoju, kad ten galetu buti mechaninis paciu sklendziu gedimas. na cia tik mano nuomone. tai tiek ir tegaliu padeti...
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 18:20
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
o mano tokia beda: nors variklis jau buna igaves darbine temperatura, bet silto oro vistiek nepucia, ramiai vaziuojant mieste (1500~1800 rpm), silta ora pradeda pust tik tada, kai smarkiau varikli issuku, pvz greiciau kildamas i kalna kokia 3 pavara ar siaip kur ilgiau aukstesnius sukius palaikius... kame kampas galetu but?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 18:41
Sigis318is rašė:
uzsikisus sistema, pavargus pompa
dar yra po kapotu, netoli saugikliu dezes kazkokie voztuvai, kazkada buvo sneka, kad ir del ju kartais nesildo normaliai, bet jei sukelus apsukas tik labiau sildo, speciau uzsikimsima, arba pompa...
ir dar yra vienas variantas, jei su klima ir su ratukais valdymas, tada ant valdymo yra toks kaip mygtukas (panasiai kaip ijungt vidine cirkuliacija, kairej apacioj), jis uzsineses dulkem buna. ten vidaus tem daviklis. na cia profilaktiskai prasivalyk, bet turbut tik tai nepades...
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 20:36
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
elektriko klausiau tai sake kad tos sklendes gali buti kur sakei
na pakeisim tada
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 21:46
E36 320i
Man irgi panaši problema, kaip pas Sigį. Kai apsukos ~1500-2000, nepasakyčiau kad nešildo, bet šildo ne taip smarkiai, kaip turėtų. Užkėlus apsukas iki 3000 šildo kur kas geriau, net degina rankas :D
Kur ten gali būti užsikišę, ir kaip patikrinti vandens pompą?
P.S. Auto su kondicionierium, valdomu ratukais.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 23:02
pradeti tokiu atveju reikia nuo nuorinimo :wink: TAISIKLINGO nuorinimo :wink:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2007, 11:35
Sober rašė:
isimti ir paziureti bukle :) kito budo nzn, nebent akivaizdziai matosi, kai pradeda pro ten ausinimo skysti leisti...
vat su ausinimu, sildymu ir elektros degimais visada problema, nes priezasciu yra daugiau, nei isivaizduoti galima... :)
StandartinėParašytas: 15 Lap 2007, 12:57
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
gal kas pranestu taip vadinamu 'kiausiniu' detales koda
StandartinėParašytas: 15 Lap 2007, 22:58
as pabandyciau paprasciausiai nuorinti, tai pasitaiko tokie atvejai. jei yra oras slangose jis kaip tik blokoja kelia vidini radiatoriu.Nuorint lengva ,yra tam tikras plostmasinis varstelis ji atsuki ir pili antifriza kol is jo jis nepasipils paskui uzsuki varsteli ir radiatorio dangeli irgi.Toi pridesiu nuotrauka kur mazdaug randas.
ddd.jpg [ 54.62 KiB | Peržiūrėta 4920 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Lap 2007, 23:15
Bullit rašė:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/t/o/228.png
o1-detale :wink:
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 16 Lap 2007, 00:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
