Dabar yra 14 Kov 2026, 20:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 15:27
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
all in music rašė:
sklendes atsidaro? su valdymu viskas gerai?
Sklendes darinejasi. Valdymas irgi geras - turiu galvoj mechanine dali.
Jauciu kad kipsas isimete elektrinej daly... atrodo, kad peciukas pastoviai kaitina - neatsijungia. Pvz: oro srautas i langa: kai variklis ikaites sukinek nesukinejes salto/karsto oro rankenele visvien karstas oras eina; kai variklis dar saltas pasukinejus ta acia rankenele dar galima pajust skirtuma.
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 15:55
tada nebeisiviazduoju... :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 16:43
tai kad y langus visada tik karstas oras eina jei pas tave be klimos, o jau y salona ten reguliuojasiar salta ar silta.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 20:50
pas mane irgi kazkokios nesamones peciukas pradejo isdarinet :twisted:
i langa desine puse pucia karsta ora o kaire puse salta ora nors abu reguliatoriai nustatyti kad pustu salta ora :twisted: gal kam buvo pareje reguliatoriai :?: idomu kiek kainuotu sutvarkyt juos :roll:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2007, 09:19
E46 320 M52 00
vytaaas rašė:
argi :?: Pagal tave iseina taip, kad i langa pucia karsta, i vairuotoja tik salta (ant tos rankeneles saltas oras vairuotojui nupiestas). Tai lieka tik kojos kurioms ir galima reguliuot karsta ar salta ora pust? Nesamone :!:
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 14:24
ex: E36 316i, 1993m
ex: E46 328ci, 2000m
e90 320d, 2005.09m
ei chebra,papasakokit man apie angliukus kazkokius, ar ka ten tam peciuke,nes nekabinu as apie juos nieko,nznau nuo kur pradet ieskot bedu...atsuku ant langu karsta ora,tai iskart uzsiniaukia langai tokiais kaip dumais lyg,iskart uzsuku 4 padety,nupucia per keleta sek,bet vairuotojo puse tik apacia,virsu tenka paciam pasivalyt...keleivio viskas ore...gal sakau tie anglys uzdege ten pas mane kad per 2s uzniauke taip langai kad sakes,nieko nesimato...ir kai silta ora atsuki betkur tai kvapas pasijaucia kazkoks kaip smalkiu ar kokio bieso,nznau...dekui uz info
keistas motoriukas pas mane neseniai,ir masina be kondiskes,po valytuvais stovi viskas,filtru nera
dekui uz info
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 15:17
Rapman rašė:
dekui uz info
riebalu langai rasoja? peciuko radiatorius kiauras... neprisiuostyk geriau tu garu... laabai net kenksmingi...
p.s. vaziuojant su draugu su jo OOOO pradejo rukti, tai kol davaziavom (~1Km), galveles abiem iskaudo neblogai... pasekmes gali buti ir liudnesnes...
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 20:25
ex: E36 316i, 1993m
e90 320d, 2005.09m
jo jo,geras pastebejimas,langai tokie gana riebaluoti buna,bet nekertu kodel galiniai irgi..o kur ziuret ta radiatoriu peciaus ar koki ten velnia,siaip dar is tu skyliu prie stiklo netolygiai pucia kai atsuki 4 padety
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 13 Spa 2007, 11:34
cia prie tos pacios temos pas mane irgi slabnai pucia nors pagal garsa varikliukas dirba gerai kame gali but beda ? jei ka i pm
StandartinėParašytas: 13 Spa 2007, 12:58
bus uzsikises filtras, arba jau sudiles inkaras pas mane jis irgi dirba bet kai sudiles tai jau silpnai, ant 4 padeties tokiu pat stiprumu kaip ir dabar ant 2
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 17:23
ale ot durnas as :D tikrai gi filtrai uzsinese ,gal kas zinot kokia kaina tu mikro filtru ?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 19:54
Rapman rašė:
peciukas giliai yra, giliai... rasos visi ir stipriai, nes cia garas, o ne dumai...
patarimas vienas, jei vaziuosi su tokia masina, nejunk silumos (pilna salti) ir vejo... langus valyk su skuduru. ir apskritai, pecuka keist reiks...
StandartinėParašytas: 31 Sau 2009, 23:45
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
lyjant lietuj uzrasoja langai.salono filtras naujas.kas turit kokiu minciu.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2009, 01:01
E36 320 M52 96'
E65 730d
pas mane pilna bagazine vandens toi vietoi kur zapaske ir akumuliatorius pro kur jis ten gali patekti? :-k
StandartinėParašytas: 01 Vas 2009, 01:02
E46 330i 01m.
bagazinej viskas tvarkoj, sausa.kazkas bus su oro paemimu is lauko sildymui..kaip kad siandien.lijo visa diena, vaziuojant nupucia,pastovejus siek tiek ir vel uzvedus, nori kad nupustu langus,tai ijungus vejeli isvis uzrasoja,po minutes nupucia.pastatai masina is karto visi langai uzrasoja.
