Dabar yra 13 Kov 2026, 20:32
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 22:06
man ta pati gan nereta situacija, kamsti stovint apsukos minimalej pasokineja ir visas automobiliukas sudreba. cia lb rimta, ar tiesiog priimti tai kaip naturalu variklio kvepavima :twisted:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2007, 08:58
Sklepas rašė:
O auto su dujom ar be?
auto be duju.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2007, 17:20
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
buvo panashi situacija. Sugedes buvo liamda zondas. Jusdavau kad mashina sankrizoje dreba. Keista budavo. Poto pradejo dar blogiau darytis. Sumazinus apsukas pradejo mashina gesti. Pralove laisvu apsuku kanala, ar kazkas tokio. Ir zonda pasikeiciau. Nebera tokios problemos.
O kaip su trauka ??? ar po drebejimo iskart normaliai traukia ar poto tik pradeda ?? Nors man is pradziu trauke irgi normaliai tik poto bluditi pradejo.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 19:46
mano 2litrinei plytai ir tas pats nuvariau pas meistra ir palikau jis man po pus valandzio paskambino ir sako pas tave ketvirtam cilindre kompresija 05tik reiskia dirba tik puse kauso problema voztuvose reik kelti galva ir ziureti gali but nudege ar sucharikai pareje nu krc galvos kelimas neisvengiamas nes neuzdaro voztuvai arkazkas ten yra krc paskaiciavau kad kai nukels galva ir dar neaisku ka ten ras gal dar kas bus ngro tai primeciau kad nelabai apsimoka E36 2.0l gera motora gali nupirk uz 1000lt nu zodziu tiek.sekmes.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2007, 15:51
Edvis rašė:
Sveiki!Pas mane tokia problema.Pastovint ilgiau vietoje (pagrinde stovint kamsciuose), po kurio laiko atsiranda variklio drebejimas, atrodo virpa visa masina. Po kai kurio laiko nustojo,, po to vel po tam tikro laiko pradeda virpet. Normaliai uzmiesty vazinejant taip nebuna. Gal kas turit kokiu ideju?ačiū!
Panasiai buvo.pakeista aksolio membrana,ir viskas susitvarko.bet pas mane truputi dar pradejo dumint,ir kartais geso variklis
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 20:34
o ka daro ta aksolio membrana ir kur ji randasi??
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 10:46
zymetojas rašė:
Tiksliai nezinau man atrodo kazka reguliuoja,pas mane stovi notoli zvakiu
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 23:31
E39 523 Touring 98m.
o kas gali but kai variklio drebejimas ir toks pasalinis garsas (tarsi apsukos perzemos butu), praeina isminus sankaba?
