Dabar yra 13 Kov 2026, 22:22
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 17:57
Povilass rašė:
Va man irgi tas pats atrodo kad su kuru kazkas ne taip.siurblys zyzia gal tikrai jam greit misios jau bus?? :? :roll: na del kompiuterio klaidu tai manau kad nelabai gal galetu toks reiskinys darytis? :roll:
tai tu pagaliau nuvaziuok, kad ismatuotu siurblio efektyvuma.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2007, 11:33
nekaltas tas siurblys nebesvaikit tau reikia pasikeisti slegio reguliatoriu jis yra ant pukstuku galerijos :)
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2007, 13:40
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
Vy_kis rašė:
O gal gali smulkiau kas cia per daiktas kaip atrodo,kokia kaina ar daug ten darbo paciam pakeist? :?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 12:09
pries keiciant issimatuoti reiktu slegi kuro, pries slegio reguliatoriu... nesunkiai matuojama, bet reikia tureti spec iranki. jei laiko slegi, tai beda bus ne ten... as kai matavau tai buvo ~3 bar, bet kadangi masina nesivede, tai slegio gazuojant nematavom...
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 12:34
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na reiktu pasimatuot tada. :? o kur galima tai padaryt, gal gali koki autoservisa rekomenduot? :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 12:38
vln nezinau, bet ten super serviso nereikia... ji turetu tureti turbut visi servisai... cia pan kaip monometras (lygtais taip vadinasi) padangu slegi matuoti, tik sitas skysciu slegiui...
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 12:41
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na dekui bandysiu tada lekt sia sav,tegu patikrina ta siurbli. :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 12:56
tegu patikrina pacio siurbliuko efektyvuma (koki kieki perpumpuoja) ir kuro slegio reguliatoriu (ar palaiko reikiama slegi kuro sistemoje).
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2007, 12:15
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
ačiū visiem uz pagalba :) beda isspresta reikejo pacia sistema su carb cleaneriu isvalyt nes buvo apsinesus visokiais s.... To pasekoje durniavo ir LEV'as.Dabar viskas ciki eina kaip bite ir ant laisvu gerai dirba. :)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 08:17
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
labas visiem, kiek turi buti BAR E36 2.0 vanos ? kalbant apie siurbliuka :)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 08:50
utena- -svencioneliai
E34 2.5tds 96
pamegink kataliza ispjaut isistatit rezonatoriu sportini
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 10:30
Duvis21 rašė:
neuzvesta pas mane ~3 rode. bet dar reik ir uzvesta tikrint.. pagazavus. va kiek ten turetu rodyt tiksliai nzn, bet turetu buti panasiai, nes slegis stipriai kist neturi.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 15:57
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Duvis21 rašė:
Turi buti 3,5BAR originaliai, bet zinau, kad tuningavus varikli, kiti isimeta ir 4BAR, ko pasekoje variklis gauna daugiau kuro, taciau ir 24lb purstukai turi buti sumesti ir t.t.
Nenukrypstant nuo temos, 3-3.5 BAR.
