Dabar yra 14 Kov 2026, 03:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 13:34
gal as klystu :roll: bet manau pas 2.8 zondai bus du
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 14:12
bent jau pas paprasta E36 2,8 stovi jie du :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 14:52
Alpina B6 2.8 (E36) M50B25TU
ALI rašė:
taip du :roll:
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 15:34
brangus malonumas tos lemdos :(
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 17:02
ALI rašė:
Taip! vienas apie ~400lt, kitas virs 600lt :(
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 21:15
Kompas pastoviai raso check coolant level ga sita prezastis :idea:
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 21:53
"rasimo"prezaistis viena is 3 :wink:
1-skiscio ten trikrai truksta
2-skiscio ligio daviklio("pludes") gedimas
3-oksidavo kontaktai
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 21:57
na man irgi rashe, bet kai keiciau termostata ir vandens pompa, tai perlitavau visus laidukus ir viskas dingo...nu aisku supyliau naujo antifreezo..
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 22:06
E36Coupe rašė:
Gali tik buti 2 arba 3 variantas
O gali no sito karsta varikli autjunginet kompas.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 17:07
labai abejoju, dar negirdejes tokio dalyko, kad del karscio atjungtu varikli...perziek fishkutes, ju ten bent pas mane tai tik dvi, viena po bakeliu is apacios, kita sone keleivio pusej
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 17:26
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Seip dar pabandyk nuvaziuoti diagnostikos ir jei masina naujesne parodys kame bedos. Ir bus gal pigesnis variantas, negu speliuoti gal tas sugedo ar kitas, taciau cia gali buti del lembdos nes jei ipilei prastos kokybes benzo tai ir nusprogo. Taciau as siulyciau nuvaziuoti diagnostikos gal dar kazka ras o tu paskuj zinosi ka daryti ir kaip elgtis.
