Dabar yra 12 Kov 2026, 18:00
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 13:41
vievis
Nerijus123 rašė:
Restauravo http://www.hidrovista.lt/ . Kaip ir rimta įmonė, ir garantiją duoda. Prieš restauravimą buvo kažkoks menkas garsas, bet nekreipiau dėmesio į jį. Dabar galvoju, kad vis tik panašus į siurblio garsą. O skystis, garantiniam talone parašyta Dexron II, III, o kuris konkrečiai nežinau. Bet jei ir II nemanau, kad jis sugadintų siurblį.
Kodel restauravai? Kokia kaina ? :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 14:11
E90 330XD '07m
Restauravau, nes kolonėlė leido tepalą. Bet su ja buvo ir daugiau bėdų. Kaina - 580lt. Mašina remonte prastovėjo pusantros dienos.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 18:24
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Sveiki, gal atsiras žinantis ir galintis atsakyti, kas gali būt E36 1,6 benzinas 92m., kad susukus vairą girdisi čirškėjimas toks? Sako, jog vairo stiprintuvo dirželis, ar tai tiesa? Kokia gali būt kaina?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 13:50
skyscio gali trukti. dirzlis cypti turi ir nesusukus vaira, kad pati dirza, ar itempejus kaltinti.
o siaip iprasta, kad cypia susukus iki galo, taip ir nesveika, susukus jam reikia duoti atgal gryzti kiek jam reikia, tada niekas necypia.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 14:04
E60 530i M53 2008'
cezarius_
vairui sunkumo duoda: siurblys, kolonkes, siektiek amortiku atramines bei platus ratai. daugiausia itarkos del siurblio ir kolonkes.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2013, 00:30
E36 318i M43 '95
Pas mane irgi cypia kai vaira susuki iki pat pat galo , turiu galvoj kai atsiremia vairas (gal ir prastai issireiskiau, bet manau esme aiski). Tai kalbejau su meistrais, sake, kad siurblys kaltas. Tai dabar galvoju ar megint ji perrinkt, ar pirkt is sroto (neaisku kokios bukles), ar nesukt galvos :D . O galbut padetu, skyscio pakeitimas ir nuorinimas?
