Dabar yra 14 Kov 2026, 20:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 03:29
Sveikas, pas mane E36 sedane, barskeje gale irgi, galvojau bus ragai, paaiskejo kad saiba nuo gumos(atboiniko) kuri ant amortizatoriaus nukritus ir tarska tai remontas kainavo gal 15ct :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 09:54
numark rašė:
pasizurek gal rato guolis jau turi laisvuma.
Jei guolis tai turėtų kaukti.
Pas mano dėde ta pati bėda, atrodo lyg stiklas dešinėj pusėj galė (kelieivio) trankytūsi, poto išssiaiškinom, jog triukšmas iš rato, bet kolkas nėr laiko giliau knistis, prie kitos dirbam :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 11:37
dekui reikes paziurineti...
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 13:39
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
jeigu per duobes waziuojant tai 100% wirs amortizatoriaus gumos statos :) kaip sakant pats gali ish belenkokios gumos jas pasidaryt tik aisku kad butu twirta
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 17:52
BMW E60 525
Sveiki manau prie to pacio pataikysiu..
zodziu vaziujant smulkios duobikes arba zvyrkelis barska gale kaskas.. toks jausmas kad galinese durelese apsyfke ( bet tikrai ne) tikrinau vaziuokle viskas ledas.. ka tik net tech. apziura praejau jokio garsiuko. kartais pradedant judet is vietos sutarsla. kartais per duobikes, bet dazniausiai is vis kokio garso nera. niekaip nerandu galu. atramines tipo sake geros. du servisus pravazevau sake viskas ciki su vaziuokle tai kas ten gali barsket nes garsas tikrai ikyrus. biesina.. tiesa ant amorto apsauga nukritus "makaluojas" bet nemanau kad plasmase keltu toki garsa kiris taip girdisi salone.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 18:07
man ta pati problema atsirado po amortiku keitimo,isvaziavau is serviso ir pradejo barsket kazkastai gale is desines,tai kita diena teko grizt i servisa :( su meistru apziurejom,nieko neradom :(
tai pries pora dienu kai laiko turejau isrinkau ir radau kame reikalas :)
amortiko atramines gumos brokas,nors pirkau nauja :(
fucking TANAGRA :evil:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 18:33
BMW E60 525
kaip paciam konkreciai patikrint ar geros atramines? klibint pati morta nors nieko is to jau meistras klibino :) nusiimt bagazinej apsifkes ir matysis kas nors?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 18:58
[quote="Artiom"]kaip paciam konkreciai patikrint ar geros atramines? klibint pati morta nors nieko is to jau meistras klibino :) nusiimt bagazinej apsifkes ir matysis kas nors?[/quote]
as tai pas save kupe atlenkiau galines sedines desines puses dali,nuemiau kolonele,atlenkiau apsivke.draugelis sedo uz vairo,ir pravaziavo kokius 500m. per duobutes,tai as gale sedejau ir ziurejau kas bus,kai tas garsas pasirode patraukiau biskeli ant saves virsutine amortiko shtoko dali(ta kuris su 17 berods gaike) ir garsas dingo :D ,atleidau vel pasirode :(
taip ir radau :D
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 18:06
BMW E60 525
nu aisku reikes paciam krapstytis :) ieskot slieku :D
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 17:52
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
kas cia db visiems su tais galiniais desiniaisiais ratais..? :lol: man irgi butent tas db pradejo ikyrius garsus skleist.. :evil: waziavau belenkokiu sunkeliu apie 10 (o gal net daugiau) km, buvo vietu kai vos ne sustot reikejo, na lb jau prastas kelias.. ir ten cype, zirze kazkas gale taip retsykiais, kol eme ir pradejo pastoviai zirst.. isvaziavau jau i gera kelia ir pastoviai tas garsas buvo, taip ir nebeprapuole.. tokia kaip trintis kazkokia.. lyg zvyro butu prieje gausiai ant disku.. na taip aisku tikrai nera, bet kas ten..? diskams kaput..? na panasu, kad kazkas su stabdziais..
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 23:08
BMW E60 525
savaitgali isiardziau priejima prie atramines #-o ten viskas ciki ( nekliba nebraska ir t.t.) bandziau atsukt verzle morto, kiek atleides susiduriau su problem: Kaip ja atsukt iki galo? Sukasi kartu su mortu o prilaikyt su kitu raktu iki galo neprieinu. :? Kas čia per velniava? :roll:
Atgal susukau viska suverziau "garsas apmazejo ar bent pasidare tylesnis ir reciau girdimas. tai vistiek iki galo problem neisprenziau ir vis lieku nesuprates kame reples. #-o
