Dabar yra 13 Kov 2026, 07:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2007, 01:12
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Pavazinek atsidares langus ir pasisodines drauga gale. Pavazinek i kaire ir desine, jeigu uzimas keiciasi, tada problema su guoliu. Guolis dar labai daznai ir traket pradeda, kai leciau vaziuoji.
Taip pat gali buti reduktorius. Arba tepalo mazai, gal kur leidzia, arba guoliai reduktoriaus susidevejo.
O dar gali buti ir pusasiu guoliai. Tai geriausia patikrinti pasikelus masina ir pasukus ratus.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2007, 11:17
ex E36 316 ,ex E36 325 coupe , 530d
reiktu tau ant pakelejo kokio pasikelti ir suktelti rata ... tikriausiai guolis subirejo :)
Neturiu drauges nes zmona neleidzia! :D
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 13:22
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
gali buti ir tiltas ir guolis :) realu, tik wat su guoliu sunku suprast kuris baubia...
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 14:03
Suprast tikrai nera sunku, nuvarai pas meistra , kuris rata daro , paklibina rata ir pasako, cia jau patikrinta tikrai, su draugu suvedima dare, tai ten iskart pasake kad rato guolis blogas, buvo audi, jei guoliai geri , bus tiltas ir pan
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 18:15
smila rašė:
tai tokiu atveju ji reiktu paverzti(jei guolis,ir sveikas)
nieks ten niekur nesiverzia tame rato guolije :!:
(uzsuktas viena karta ir visam givenimui-
tokia to guolio konstrukcija)
o jei BMW galinis ratas kleba de guolio-ta guoli reikia vienareiksmiskai keisti :idea:
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 15:37
Prikelsiu tema del guolio susiduriau su tokia beduke pirma karta keiciau guol pries puse metu pakeite laimingai vazinejau pradejo uzti na nuvariau pas meistrus sako kad strigo guolis ir prasuko stebule pakeiciau stebule ir guoly ir dar per pora savaiciu vel atsirado tas slykstus uzimas meistrai sako kad guolis nuo ko jis taip gali greitai pareiti?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2008, 18:05
arba meistrai sugebėjo jį suvaryti, arba ir suvarė ir dar blogai istatė, arba tą guolį pastoviai veikia kažkokia didelė išcentrinė jėga. t.y kažkas labai blogai su važiuokle. neatmetamas ir brokuotos detalės variantas, nors manau kad jau per pirmą test važiavimą išgirstum kad ūžia.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 12:50
Na beda isprendem pasidoro tie nesikeisiu bet tikrai tie nesugebejo normaliai neuzsuko stupicos vezekles. Kaip turejo buti uzsukta verzekle jeigu as pirstais atsisukau :D kad tokius meistrus saudyt reikai. Kad as pas juos daugiau varytau. Ir kitiems patarciau nevaryti.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 17:50
Verzekle is principo vienkartine-atsukai-keiti.
O siaip jei uzsukus uzfiksuoji(ilenkiant verzles krasta i stupicos ispjova) niekada neatsisuks 8)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 20:33
E36Coupe rašė:
tai šeip jau visada naujos veržlės kampą reikia ilenkti į ipjovą , kad ją užfiksuoti. ir kaip jau sakei todėl jos ir yra vienkartinės.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 09:20
Na tai as uzsukes ylenkiau bet turbut tie "meistrai" to nesugebejo padaryti.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 03:08
E30 M50B25TU Coupe
o kodel nepamastot apir gearbox? seip is jo gai kilt garsai... pamatuokit tepalu luygi... draugui padejo...
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 10:59
Gal tai ziemines padangos :lol:
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 12:57
E39 530 M57 '99
vat ir pas mane uzia E-36 gale bet kiek as issiaiskinau tai uzia reduktorius,bet problema kitame!man kur as nenuvaziuoju siulo keis reduktoriu is savartino,bet as ne matou tikslo keist ta paiti,,š,,o kad ji patvarkit i naujom detalem pvz guolei ir t.t. sako kad kainuos puse mano kregzdes!ar tai tiesa?gal kas tvarke?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2008, 17:30
Kėdainiai
E36 318iS M42
Nekuriant naujos temos, gale uzimas (monotoniskas - prityla, pagarseja) atsirado
vaziuojant 90-110km/h girdisi, uzmynus daugiau pradingsta.
Reduktorius??? Tepalo trukumas??? ar guolis??? Gal dar kanors???
