Dabar yra 14 Kov 2026, 09:39
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 10:53
na kartais senoji originali pagalve daug gerense buna nei nauja. teko tuom isitikint, ir girdet net ne viena karta, kad pakeitus pagalve nepadedavo.. veliau slieku suradimas vel toj pat pagalvej
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 23:13
:roll: teisybes pakankamai dauk.....
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 10:25
E34 524td M21 '90
:shock: a tai kuo tos naujos neoriginalios TOKIOS prastos :?: dejausi kazkada i kazkuri savo 318 isch "mini max" varikiui, dejausi ir is "zerucio" 324d varikliui, nu lyg ir gerai viskas buwo...
gi senos suseda, guma sukieteja - nu ir kas, kad original... :roll:
E34 524td '90
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 12:41
Kiek esu girdejes, tai variklio pagalves buna tepalines.Ar tiesa?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 12:58
E34 524td M21 '90
buna tepaliniu. turejau dizeline renuske, jai viena is pagalviu buvo galima pirkt "tepaline" arba paprasta. tai ji su tepalo maiseliu viduriuose, ar ka? tipo hidrauline pakaba gaunasi, kaip citroenuose :) :?: gal kas zino, pats issiaiskint nespejau. papasakokit kas zinot
E34 524td '90
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 13:08
Ged@s rašė:
As kazkada audinei kai keiciau, tai atrodo,kad ji tepaline buvo.Kai jau i rankas paimi, tai yra ka ir laikyti.150lt vnt.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 14:24
Tai BMW bent jau nuo 91 tik hidraulinės ir dedasi, o ten paprastas dalykas, tiesiog yra viduj kanalai su tepalu. Ir aišku jos veikia daug geriau nei paprasta guma. Pakeičiau abi vieną buvo subliuškusi, kita perplyšusi. Trūkumas jų tik toks, kad jei pasibaigė tai jos netenka savo formos ir stipriai susileidžia (tiesiog tepalas išbėga, jei trūko šonas ar apačia), ko pasekoje variklis stipriai pasvyra, man pasviro taip, kad sparnuotė nebepasisuko. O šiaip jos sugeria virpesius daug geriau nei paprasta.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2005, 09:39
Sveiki ,
Pas mane tokia lyg ir panasoka problemike turiu E36 2.5 Coupe 92 m , vaziuojant iki kokio 4 begio pavaru perjungimo svirtis labai vibruoja, :shock: padidinus greiti tas drebejimas dingsta . :D spaudziant is leto ekseleratoriaus pedala taip pat toks kalimas jauciasi. Gal kas buvot susidures su tokia ar panasia problema.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2005, 09:43
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
žiūrėčiau pagalves pirmiausia :)
paskui kardano gumas irgi guolį
Paskutinį kartą redagavo Įtariu_BITES 15 Rgs 2005, 10:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2005, 10:05
Na pabandysiu. ačiū uz info. Kaip zinot ar joms kaskuriai galas atejo ???
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2008, 13:39
E46 320D 99'
DARKNESS rašė:
Sveiki ,
Kardano guma!!!
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2008, 16:35
iš kur toks isitikinimas - kardano guma ...
pas mane taip pat truputi vibruoja begiu svirtis, bet kardano guma tvarkinga...
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 18:37
E46 328
Pas mane irgi vibracija, tik ji yra judant is vietos, ir labai greitai dingsta. Beto, buna ji nevisada, kartais isvis nera, o kartais tokia stipri kad net panele sudreba.
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 14:58
E39 530d
ex E36 320
Pas mane taip pat buvo vibracija didelė atsiradusi po priekinio balkio keitimo. Vibracija jausdavosi ant tam tikrų sūkių. Net apdailos plastmasės garsus skleisdavo. Galvojau bus pagalvės parėjusios, bet priekinės kaip ir geros, o prie greičių dėžės ir dar normalios. Tai tik po kurio laiko palindes po mašina radau problemą. Ties greičių dėže yra toks vamzdis sujungiantis abi išlinkimo puses (kur kardanas ir greičiu dėžė). Tai tas vamzdis buvo per kokia duobe palenktas šiek tiek (ypač kliūna kai sužeminta mašina) ir rėmėsi į greičių dėžę.
Iš pradžių pakišus gumos, paskui patiesinus vamzdį kad nekliūtų dingo visos vibracijos :) :D
Rolandas ;)
