Dabar yra 14 Kov 2026, 20:58
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 22:46
taip, bet kaip taisykle jie uzkerpeje gerai, supurkst kokiu WD gerai ir bandyt sukinejant traukt
StandartinėParašytas: 20 Geg 2008, 20:50
E36 sedan M41D17 97'
Pas mane irgi taip buvo tai veikia tai neveikia o po 3 menesiu ir visiai nebeveike, bet atejo laikas akuma keisti nes pradejo blogai sukti tai nuvaziavau nauja nupirkau pastaciau ir ABS susitaise pageso ir jau daugiau nei puse metu veikia ir nei karto dar nebuvo uzsideges. O pries tai dar ir pakeiciau viena davikli nes taip diagnostikoi pasake bet tai nepadejo tai manau gal paziurek ar akumas dar normalus.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 18:57
motomen111 rašė:
paziurek ar akumas dar normalus?
o svarbiausia,ar gerai kraunamas generatoriaus tas akumas :wink:
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 22:42
ziurekit, pas mane irgi abs dingo, tai pacioj pradzioj isemiau abi abs reles is saugikliu dezes, idejus atgal vel veikt pradejo, kai uzgesinau masina vel viskas dingo ir dbr krapstyk nekrapstes tu reliu vistiek nebeveikia :oops: :D tai kas cia labiausiai tiketina? ar kad kazkuri rele susvilo, ar daviklis??....
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 23:13
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pofke rašė:
O gal relė jau numurė? :roll:
Draugui buvo relė kalta. Padavus maitinimą, ji suveikia (silpnos srovės pratekėdavo per uždarytus kontaktus), Išardžius relę, pamatėm kad lituotos vietos nuo didelės srovės šuolių vulkanizavo lydmetalį. Su lituokliu padirbėjus viskas buvo sutvarkyta ;)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2008, 23:10
Panevezys
E36 compact 95' M43B16
Simukas323
Sveiki, pas mane neveikia abs, nors ir lempute nedega..ir kaip ijungi degima ji neuzsidega..as kaip suprantu jei viskas gerai ji turi uzsidegti o poto uzgesti.Tai gal ka patarsit ka pirmoj eilej ziureti ...reles kontaktus pasivaliau vistiek tas pats.. O kaip istrauki abs rele jei viskas gerai turi uzsidegti abs lempute? ar ne? na tikiuosi supratot gal kas patarsit..is kolegu :wink: :roll:
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 09:11
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
jei ABS lempute nedega arba jos net nera arba ji perdegusi :)
tai priklauso ar ji tau kazkada isvis uzsidegdavo ijungus degima ar ne
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 23:20
Panevezys
Simukas323
isidesiu nauja lempute ir tada ziuresiu :D nes kaip galvojau taip ir buvo kad jos isvis nera :( :oops:
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 20:03
cikaga
vaz 2101
abs davikli labai paprasta patikrinti.nusiemi rata.atjiugi dacika nuo fiskes.pasiemi testeriuka ji nustatai kur matuojama varza.ta fiske kur eina i dacika.ten joje gyliai turi buti du kontaktai tai prie ji pajungi savo testeri.jis turi roditi koke tai varza.o pasukus pasukus stupica turi varza keistis.jei viskas kinta.tai vadinasi decikas geras.dar buna kad rieike tikrinti saugykliu ar jie nera sudege.ir reike isitikinti ar turi gera kontakta(saugiklai bei rele).
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 14:07
Panevezys
Simukas323
ačiū bandysim ziuresiu kas iseis :roll:
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 16:00
Panevezys
Simukas323
Isejo.. nzn kiek jis veiks bet db tikrai veikia ABS [-o< ačiū :roll:
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 16:14
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Ir pas mane nesenai užsidegė ABS lempokas. Beto tuoj apžiūra, tad teks prie progos irgi išbandyt šį būdą =D>
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 19:40
cikaga
vaz 2101
swkmes =D>
