Dabar yra 14 Kov 2026, 07:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 22:55
gali ir visai nedirbt :)
Masina sudaro skardos ir provodke, viskas kitas yra detales.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 11:42
Utena
As jau trecia diena sekmingai vazineju atjunges oro srauto matuokle, nes pajungus ir nuspaudus gaza iki dugno apsukos susikelia tik iki 1,2k ir variklis trukcioja (cia vietoj stovint). Atjungiau tai ir gazuojas normaliai ir netrukcioja, tik jei is vietos judi paspaudus gaza apsukos nukrenta, o po to keliasi, keliasi :) Kas pasikeite ai tik kuro sanaudos mieste, apie 1,5L benzo daugiau ryja, trasoj tas pats. Bet faktas tas kad reiks keist ta srauto matuokle, ilgos kancios beieskant bus.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 11:43
Utena
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 11:49
Witskis rašė:
cia kaip ir su LZ, kad kai blogas, geriau atjungti... bet pvz kaip mano, kai kuro sistema siemens, tai sake, atjungus nieko nelaimi, ten kazkaip kitaip veikai. pats nebandziau... tavo atveju, kol susirasi kita, tiks :)
o siaip, gal atradai beda mano masinos... pas mane ryte sunkiai uzsiveda ir irgi buna (ne visada) kad apsuku, spaudizant pilna gaza, uzkelti daugiau 2k praktiskai neimanoma, masina purtosi... tik jau kiek diagnostiku daryta, kad matuokle bloga butu, niekas nemate... na bandysim, kai pasikartos tai, atjungti matuokle :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 11:56
Vaidotai CITY
all in music rašė:
Witskis rašė:
Paimk monuala paskaityk pajungi testeri ir patikrini nereik diagnostiku... ir oro matuokle ir laisvos eigos davikli, ir veleneliu davikli, ir kalenvalo davikli viskas ira parasyta kur pajunkt ir kokius turi parodimus Ometras parodyt
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 12:07
Prapiesar rašė:
skaiciau, tik kad dar klausimas, ar tokia pacia info turi rodyti... ten aprasomi M40 ir M43, ar M42 varikliai, ar nesiskiria parodymai, kuriuos turetu rodyti? pas mane siemens sistema, tai isvis hibridas geras... ir truputi as ten nesupratau, tai reik kontaktus pajunginet ir degima duodant tikrint, ar uztenka nusiemus ismatuoti? su lituokliu ir laidais nesusipykes, bet su testeriu neteko dar darbuotis, bet jau senai noras kyla :)
o paprastam testeriuke (stilium uz 10 ltl) buna omometras? ar cia jau "sustresnio" reikia?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 12:14
beje ziema turejau tokia pacia problema, bet tada pakeiciau temp davikli ir bedos baigesi... tai vat su testeriuku butu maloniau pazaist, nei ieskotis daliu :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 12:22
Utena
Nieko as ten nematuosiu su tuo testeriu, zinau kad uzsilenkus pas mane ta srauto matuokle ir reik naujos. Negi as savo superjautriu kairiu ranku pirstais tvarkysiu ta varzele? :D Na nebent kai kita turesiu tada sena isardysiu, pabandysiu sutaisyt ir ismesiu. :D
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 12:50
Vaidotai CITY
all in music rašė:
Prapiesar rašė:
net uz ciroka testeris turi tas pacias funcijas o monualai ira ivairus gariunose 36lt, bet visu BMW panasumas ir.....
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 12:52
Vaidotai CITY
Witskis rašė:
na jai nelendi po kapotu, tai belarucka..... nemates tokiu baxuru kurie paprasta vamzdeli negali pakeis paziuret..... ar panos ir prasai kad istatytu
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 14:06
Prapiesar rašė:
na is klp i gariunus del manualo tai nevaziuosiu :)
kitas klausimas. kaip matuoti reikia... ar reikalingas degimas, ar uztenka issiimti ir ismatuoti be sroves?
vienas sake, kad priklauso nuo detales, tipo jei nejudanti, kaip alkuninio daviklis, tai jam sroves nereik, o kazin kaip su LEV. prie kurios kategorijos jis priskiriamas? :) na bet turbut jau reikia skaityti manuala... gal kas turit E36 M50? :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 14:44
Utena
Prapiesar rašė:
Witskis rašė:
nepergyvenk, lendu po kapotu, bet nematau reikalo kazka matuot jau sugedusiam daigte ir kurio neimanoma sutvarkyt. Ir panos neprasau kad istatytu, priedo dar pana paliko po 6 metu draugystes. Gal todel kad per daznai po kapotu sedejau. Offtopic truputi, sorry uz tai.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 14:46
Vaidotai CITY
all in music rašė:
Prapiesar rašė:
Neturiu manualo kolkas taip parasyciau o tikrinant degimo nereik.....
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 15:08
Witskis rašė:
cia sneka eina apie tikrinama, AR sugedes, ar ne :) kad nereiktu diagnostikos menesi laukti ir pinigu uz "nzn, pamegink sita pasikeisti, jei ne tada toliau ziuresim" moketi :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 15:10
Prapiesar rašė:
reiks per FTP namie perbegt, gal kur bus, va gal dar ryt i turgu nuvaziuot, bet ten tai abejoju, ar rasiu....
