Dabar yra 13 Kov 2026, 04:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2007, 22:36
o as manau,kad pas tave problema kondike klimos valdime,labai daznas bugas......
PAIESKA :wink:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 13:28
pas mane E36 irgi buvo tokia problema nustojo pūsti ora( klima veikia, reguliuojasi ir jaučiasi, kad šildo bet vėjelio - 0 ), langai rasoja, mašinoj šalta... pakeičiau "ežį" (Pirkau pas žmogelį Lentdvaryje. Buvau viską nuardęs tai bandėm su keletu "ežių") - niekas nepasikeitė. Pirkau patį ventiliatorių. Kai išsiardžiau pasukau sena ventiliatorių pirštu (proto bokštas) - gavau per nagus :lol: ir pradėjo suktis, bet su pašaliniais garsais ir nenoriai. Pasikeičiau visą (priėjimas "superinis"). Visa palaima, kad važiuoju šiltai, nerasoja langai. :D
Kaip pasikeisti ventiliatorių.
http://www.sqbimmer.com/dump/e36_blower_motor/
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 16:01
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
pajunk maitinima prie varikliuko ir paziesi ar veikia, ar nesisuka lb jau sunkiai, jei tvarkoj, tada viduje beda elektronikoj su valdymu, gali buti kad yra parejes valdymas, gali bandyt issiardyt valdyma ir paziuret kiek ateina sroves, jei neklystu turi ant kuo didesnes padeties tuo didesne srove,
pirmoj padetyje 2,5 antroj 5 trecioj 7 4ketvirtoj 12.. taip turetu but kazkaip..
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 16:13
Žemaitija
ka jus cia 2007 metu temas atgaivynejat :D
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 23:05
Vinius
[E36] [318is coupe]
sveiki, pas mane tokia problema tik nera klimos o tie ratukai :mrgreen: tai veikia tik 4 padetis :evil: kaip patartumete tvarkyti :roll: ačiū ir lb atsiprasau uz netaisiklinga kalba...
Paskutinį kartą redagavo voit 09 Bir 2009, 23:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 23:33
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
voit rašė:
naudokis paieška :!: berods varža nusprogus bus, tiksliai nebepamenu,keliose temose buvo aptarta.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 23:38
Vinius
[E36] [318is coupe]
manai nesinaudojau :roll: paprasciausiai radau sena tema tai ir uzklausiau... o paieskoi tai parasiau '' nepucia vejelis'' ir man rado sia tema kur kalba eina apie E36 :) tai sumaniau atgaivinti, ir uzklausti, cia kalba ejo apie vejeli su kondiske, o pas man jos nera, tai nemanau jog problemos sprendimas toks pats, tdl ir uzklausiau...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 09:41
Ex E36 coupe 318is M42
man buvo tas pats. issitraukiau, isvaliau, prasveiciau kontaktus, atrodo viskas ciki. isidedu ir NEVEIKIA. tada vel issitraukiau, papurskiau wd dar kontaktus karta perejau, prispaudziau stipriau ir pradejo veikt. tik ispradziu ant 3 padeties palik suktis kad isgaruotu wd, ant zemesniu kaist prades ir smirdes, po dienos kai issigaruos bus viskas desimt balu.
bmwfan
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 21:12
kuo toliau tuo daugiau "skillu" tas wd įgauna :D pasirodo dar ir elektronikai tinka remontuoti :D
- nieko asmeniško jeigu ką :D
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 21:15
Vinius
[E36] [318is coupe]
o gal galima tiksliau :) kur tie kontaktai :mrgreen: super butu jei dar su vaizdine info :mrgreen: [-o<
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 20:02
Man irgi buvo tokia beda (klimos nera)tai filtrai buvo uzsinese ir varzos aplyde plastmase aplink kontakto kniede(nesuspaude kontaktu).Ispurciau ir prapuciau filtrus(nes nauji brangus) ikaliau nauja varine kniede ir viskas veikia puikiai.Varza radau is keleivio keleivio puses(teko isimti *bardacioka*),istatyta i oro vamzdi(mazdau grotuvo galas ir truputi zemiau),matosi tik fyske su 4 laidais (jei gerai prisimenu).
ačiū visiems kas pasidalino patirtimi ,man padejo. =D>
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 22:43
gal kas gali pasakyti kas yra :) tipo klima bet dirzelis nuimtas ir labai jau slobnai langus nuputineja .. kas gali but ?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 23:13
E36/2 323i M52 95'
c00n^ rašė:
Gali būti mikrofiltras užsikišęs. Bet, jei mikrofiltras užsikišęs, tai vėjelį turi pūst silpnai ne tik į langus, bet ir į saloną ir pan.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 22:35
E46 328
Man padejo "ezio" pakeitimas, beda buvo tokia pati
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 22:49
Vinius
[E36] [318is coupe]
na kazkokia nsm :D nieko netvarkiau o vejelis pradejo veikt pats :roll: kazkokie stebuklai :D
