Dabar yra 13 Kov 2026, 15:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 21:56
Gerai. tada klausimas. kiek i "systema" telpa? per dvi dienas supyliau 5l. viska suryjo ir xz kur. Na dar tada meginsiu. Bet manau bus pinigu ishmetimas. Vistiek termomova reik keisti nes ventiliatoriu su betkokiu bbiu galiu sustabdyti kai ir ikaitusi mashina. Tik vat klausimas del vandens pompos. P.s. gal kas turite koki servisa ar garazha su auksarankiu darbininku parekomenduoti. Geriau auksarankis, gal visgi eiliu nebus kajp servisuose. Veiksmas Vilniuje.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 21:58
pompa ant 2.0l plytos mokejau 50lt, termoviova restaurot geriau tai sumokejau 90lt su darbu ir su restauravimu.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 22:00
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Na pas mane 2.5 varikliux su kondiske ir sutilpo 10.5 freezerio ;) Taip kad visko gali but, jog reikia pilt dar tau...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 22:03
na nemanau jog restauruoti geriau. Pigiau taip, bet geriau.... Kur emei pompa? shrotas?
Na 10,5 tikrai nebus. Nei kondishkes ir variklis silpnesnis. Na meginsiu, gal...
Kadangi savo car'o nesiruoshiu greitu metu pardavineti ir pora metu tikrai vazinesiu, tai negaila truputi daugiau investuoti kad patikimiau butu.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 22:12
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Pagal manual'a sako, kad i M50 varikli pilasi 10.5 freezerio. Taip kad pas tave turetu buti irgi labai panasiai, nors aisku jei neisbego visas tai tiek tikrai nereiks :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 23:37
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
SailAway rašė:
pas mane 2.0 variklis be kondiskes
10,5 litro telpa...tiesiog reikia jam duot kad isilakstytu po sistema
nes:pripili pilna bakeli,kai uzwedi jis pradeda imt is bakelio,cirkuliuot po sistema,vanduo pasilieka sistemoje o bakelis vel tuscias 8)
taigi reikia dapilt,tikrai jis niekur ne dingsta
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 15:44
viskas, radau beda. Kriokliukas atsiveria mahinai pakaitus ish tarpo tarp radiatoriaus ir bakelio. Imanoma kajpnors sutvarkyti? ten xz kajp kas ishsiardo. Gal kokie spec klijai yra? Vizualiai ishorishkai skyles nesimato. O pradejo leisti tik uzpilus kokius 4-5l vandenio ir mashinai padirbus apie 30-40min. Termomova jau nusipirkau, nes sake dazniausiai per ta vieta pradeda begti kaj termomova neveikia. Taigi gal yra kokia kita isheitis apart naujo radiatoriaus pirkimo? Ir kiek aplamai radiatorius kainuoja? Tilpciau i kokius 400? Kiek shrote galetu kainuoti ir kaip ishsiaishkinti ar jis butu geras(neleidzia ar shiaip kas). Nes tik po gero pusvalandzio mashinaj padirbus pradeda begti, tai kajp vietoj patikrinti?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 16:38
SailAway rašė:
klijuoja kiti. siaip keiciamas radiatorius...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 16:43
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
E36 devetus radijatorius as pardavineju po 250lt bet dabar jau neturiu ne vieno,o ten ta plasmase nuo senatves pratruksta uztai ir leidzia,gali vezt tvarkyt kur tvarko radijatorius sutvarkys bet nezinia kiek vel laikys uz tvarkyma gali iki 60lt palikt bet garantiju jokiu o srote tai nieko nepamatysi ar jis geras ar blogas tik isidejas ji pasakysi geras ar blogas jis
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 16:51
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Tai jei tarp radiatoriaus ir bakelio, tai gali but ir tarpine. Gerai apziurek ta vieta...Sekmes...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 18:36
dekui uz patarimus, paziuresiu ka ten galima ko ne. O parduotuveje radiatoriaus kaina kokia? pvz "shanciu autodalys"(vilniuje).
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 18:42
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
SailAway rašė:
kai man reikejo keist pasake kad naujas 380lt
tuo musu kalba ir pasibaige :D
nusipirkau naudota uz 180 ir wargo nematau :wink:
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 18:51
na nera baisu tie 380. Ajsq daugoka bet nors nebaisu jog vel [CENZŪRA] prasides. Dar nuolaida 10-15%. Ajsq. Jei i 400 ttelpu tai shaunu. Dekui uz info.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 13:42
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
na va toliau tesiasi mano istorija, nuejau kita ryta dapyliau ciut antifreezo, uzvedziau pazejau kaip salta dirba apacioje stebejau lyg ir niekur neleidzia, nuvaziavau 3km iki kolonkes padangas prisipust kol puciau laikiau uzvesta tik staiga pamaciau kaip dumai is po ratu ir kapoto pasipyle, vel uzkaito ir vel isvare antifreeza lauk....uzgesinus girdisi kaip sniokscia kazkurioje vietoje, o varo antifreeza su kazkokiu keistu klaksejimu vis pasikartojanciu, toks vaizdas kad jis isvis nevaiksto, slangos karstos visos....vandens pompa sausa...tepalas svarus..
