Dabar yra 13 Kov 2026, 15:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 11:03
Hmm... siaip visai neblogai butu isideti... :D tik kazin ar apsimoka...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 11:19
E39 530d
ex E36 320
na jei paprasta kondiške buvo, tai tikrai neapsimoka, o jei klima su mechaniniu valdymu, reiktu pažėt fiškiu jungima...
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 12:19
JEEP, e23, e93 lci
feniksass rašė:
Net jkai ir jos atitiktu, to neuztektu, nes el. klima pvz perstatyt putima nuo koju y langus, spusteli knopke ir el varikliuku pagalba tas atliekama, siuo atveju ant mech. klimos krypty pakeiti sukdamas ratuka, dar vadinas reiktu sumontuto kazkoke el sistema ir oro srauto valdymui. Ten jai butu tik skydely pakeist....
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 14:45
E39 530d
ex E36 320
Na kiek žiuriu realoem.com, tai ten trosa kaip ir niekur nematau, ten su rankenėle kai suki, tai verčiama į elektrini impulsa, ir jis duodamas el. varikliukam, tik toks skirtumas, kad el.klima galima nustatyti putimavienu metu ir ant langų, į žmogu ir į kojas ...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=20
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 16:08
tai ten ir neturetu buti jokiu trosu...
uz vaizda ir patoguma, kad galima visur nustatyti vejo krypti vienu metu, sumokesi pinigus ir tiek.
bet aisku butu geria, kad kas parasytu, kas jau yra pasidares tai...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 16:22
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
Klyma yra salono mikroklimatas. :!: :idea: Ji skirta tam kad palaikyt tam tikra temperatura tam tikroje salono puseje(desne ir kaire).mechanine klima TIKRAI turi viena trosa,ta kuris reguliuoja kur pust ora(i kojas,langus ir t.t.)Pats svaigau isidet toki klimos valdyma ir tema buvau tokia sukures. :twisted: Isvada yra paprasta-neapsimoka. :idea:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 16:25
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
O kad baigtumet svajot va jum aiski foto kur tas trosas matosi. :idea: :idea: :D :D :D
picture_031_655.jpg [ 28.45 KiB | Peržiūrėta 4675 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Povilass 06 Bir 2007, 16:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 16:26
Povilass rašė:
o tu nenorejai kartais is kondicionieriaus i klima keisti?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 16:31
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
:roll: ](*,) klyma eina kartu su kondisu. :idea: :D :D NERA KLYMOS BE KONDYSKES. :D bent jau ant BMW. :D as norejau elektrine klyma imest nuo 95m.,tiksliau jos valdyma pati. :?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 16:53
[quote="Povilass"]:roll: ](*,) klyma eina kartu su kondisu. :idea: :D :D NERA KLYMOS BE KONDYSKES. :D quote]
to gali man nepasakoti. o tu ziurejai, ar tokio troso nera ant elektroninio valdymo? ir zinai, ar tikrai netinka tik pajungti kita valdyma?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 19:21
E39 530d
ex E36 320
tokio troso tikrai nėra su elektronine klima, pas mane ten stovi elektininis varikliukas, tik va čia nufotkinta paprastos kondiškės foto, ar čia klima su mechaninėm rankenėlėm valdymas, reiks ryt vakare per myta jei pavyks žvilgtelti, maičiau pas viena yra tokia, arba užsienio forumuose paieškoti
na bet vietoj troso tą varykliuka uždėti manau jei turi rankas, nėra problemu :)
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 20:51
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
del varikliuko tai ir as mastau gal jis eina ir galima ji imesti vietoj to troso. :roll: :idea: Pas mane kondiske su klyma valdoma ratukais. :D
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 17:27
reiktu kad kas nufotkintu kaip su ta naujesne klima tuoj vietoj atrodo ar bent jau kaip tas varikliukas stovi... jei aisq nesunku
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 18:31
F25 335d
pagal konstrukcija tai nemanau, kad problema butu ta varikliuka istatyt. manau eitu padaryt, kad varikliukas trosa valdytu, buvau nuardes, tai atrodo visaj imanoma, bet tada vel gi ora pustu tik nevisom kriptim, nlb yra prasmes.
idomu ar tu ortakiu mechanizmas leistu idet kitoki valdyma, reik jauciu i srota nuvaryt ir paziet nuardyta :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 19:05
siaip turetu pusti tom paciom kryptim kaip ir pries tai pute...manau del varikliuko butu sunkiausia..reiktu paziuret naujos mechanizma ir tada butu jau nesunku prigalvot
