Dabar yra 13 Kov 2026, 13:50
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 23:20
na wa nera kibirksties...parsiweziau specialista taj pirmas patarimas kompa ziuret taj ryt lexiu i srotus ieskot...ziuresiu kaip bus..
StandartinėParašytas: 25 Geg 2007, 09:55
pranesk kaip bus :) o pas tave vedant kuru smirda? nes vienas minejo, kad kai veleno daviklis pareina, tai nei skerkes, nei kuro nepaduoda...
StandartinėParašytas: 25 Geg 2007, 19:05
na pirmadieny warau diagnostika ir tada bus wiskas aisq...nes jau krc atsibodo cia paciam ieskot...tik laika bereikalingai metau..parasysiu po to wiska kaip kas buwo..
StandartinėParašytas: 26 Geg 2007, 10:41
na va, mes vakar patikrinom kuro padavimo rele - veikia, siurbliuka ir kuro sistemos slegi, slegio reguliatoriu - 3 bar, mase atskirai duodi - nieko, holo davikliai 2 keisti, temeraturos daviklis naujas.
tai priejom isvados, kad daugiau be kompo nepamatysim... pirmadieni ziuresim, kad cia gausis :) bandysim jungti. kazkaip atrodo, kad kompas, arba koks daviklis. parasysiu ir as kaip seksis pirmadieni :)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 22:19
na wa as wel galiu megautis sawo modeliu :) wiska pawyko sutwarkyti namie ir kainawo 75 lt :) tajgi pas mane buwo nueje pagr dirzo dantukai apacioje kur suka alkunini...taj twn starteris sukdawo bet dirzas nejudedawo...laime kad kai wiskas sustojo nesulankste nei woztuwo nei tempiko nesuware...wiskas praejo taip laimingai kad net smagu :) tajgi wiska nuardem pakeitem ir wel db lakstau :) jau taip malonu uz sawo bolido wairo atsisest :)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 10:52
sveikinu! :) lengvai isspresta problema ir be papildomu islaidu :)
p.s. niekada nesautu i galva, to patikrinti :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 23:46
taj cia mano tewas kai tox ir neturejo ka weikt taj paeme sestadienio diena ir nuarde...pasiseke cia jam rasti.. :D bet taj ir man gerai...bent jau wiskas pigiai :) db dar patwarkysiu ir reikes jau waryt i turgu ar det i skelbimus... mano labai originali spala taj jei kas noretu isskirtines masinos taj manau iskart paimtu.. :) man atejo laikas jau uz geresnes wairo sest :D
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 15:32
Rietavas
E46 320d '04
Keista, kad voztuvai sveiki liko. Kazkokia mistika. Is principo taip neturetu but, nors viena turejo sulankstyt. Nors gal pas tave ant tiek sudiles velenelis ar karamyslai, kad voztuva tik truputi tepradaro, Arba as kazko apie variklius nezinau dar. Siaip sveikinu, kad pats issiaiskinai ir nedavei jokiam servizo nusmurgeliui uzdirbti.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 22:22
na siaip yra toks dalykas tikrinti kompresijai voztuvuose, tad jeigu kompresija wiskas gerai tada ir voztuvai nelankstyti...sake del to nelinko kad labai dekingoje padety dirzas nudilo ir wiskas buwo ant laiswu apsuku.. jei butu kas buwe kitaip tai butu sulenke...o db is tikruju kai ten patwarkem bski tai net geriau traukia.. :)
