Dabar yra 13 Kov 2026, 15:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 15:07
Vilnius-Panevezys
As manau kad tau cia bus stabdziu diskai, nes man irgi taip yra tiktai kai greit vaziuoju ir staigiai stabdau :) as manau jai dar mesos yra ant stabdziu disku tai galim ir patekinti :D
BMW318
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 21:55
Pirmiausia selenblokus pasitikrink. O paskui diskus tekink. Nes jei selenblokas nors ant vieno rato subyrejas tai nepades disku tekinimai tik babkes ismesi
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 14:56
98% kad diskai - tekinimas padeda laikinai, geriau pirkt naujus. Kiek aiskinausi kai man reikejo, tai turbut pigiausia - autopaslaugoj, tiksliai kainu nepamenu bet keiciau priekinius ir disku ir kaladeles i kokybiskas(vokiskas) - gavosi kazkur 350Lt. bendroj sumoj viskas (be pakeitimo)
BMW E46 touring 330xd 04m.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 15:21
ex: E36 316i, 1993m
ex: E46 328ci, 2000m
e90 320d, 2005.09m
pas mane panasiai buvo,tik drebedavo vairas vaziuoajant ant 70 ir stabdant staigiai greiciau lekiant...nuvariau tikrint vaziuokle nieko neranda 2 servisuose,sako bandyk ratus balansuot,subalansuoju,vairas dreba prie 90km/h ir stabdant...tada susinervines nuvariau i technikine,ten kai papurte,pasake iskart,kad keist reik desini rato sarnyra,bei amortiika:)pasikeiciau situos du,asq suvedima padare iskart ir masiniukas valdomas kaip pukelis :twisted: po to dar pasikeiciau padangas,jokiu bedu,lekia kaip bite ir stabdant niekas nedreba,nors reiktu dar vienos puses abu diskus lygint...
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 15:27
BMW .... in future; Audi A6 Avant 1.9 TDI 81kw+Chip 99' ex MK4 TDI 81kw+Chip 99'; ex E34 525TDS tou AT 95' ; ex E36 320 M50 92'
Pabandyk priekinius ratus permesti i gala, gal sulankstyti ratlankiai. Pas mane buvo panasi problema, mazdau nuo 40km/h jau pradedavo musti per vaira. Bandziau balansuoti nepadejo. Veliau permontavau vasarines padangas ir paprasiau kad ta ratlanki i gala uzdetu, ir ka dabar jokio musimo nera.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 10:55
pas mane tas pats buwo, bet pakeitus priekinius sarnyrus pasibaige drebejimas [-o< :D
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 12:09
vienu zodziu vazuojant iki 70 nedreba o greiciau dreba tai reiskia pametiai svarelius nuo ratu jai stabdant dreba tada stabdziu diskai deformuoti
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 13:34
E36 318i M43 94
E39 523i M52 97
norejau paklausti ar gali nauji stabdziu diskai deformuotis? keisti pries pusmeti orginaliaIs naujais? nes anksciaU turejau ir as tokia problemele kad drebejo vairas pakeitus buvo dinges drebejimas bet dabar vel atsirado todel ir domina ar gali nauji diskaI tiek trumpai tarnauti?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 13:41
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Tai priklauso nuo kokybes. Jeigu prasti, tai manau tikrai gali pasibaigt greit. Kokio gamintojo ir uz kiek dejai?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 14:40
E36 325
taigi patikrink ar kreivi ar ne tie diskai is nieko problema darai nuemi rata ir suki diska tik aisku tarpas tarp kaladeliu ir disko turi buti mazas ir jeigu liecia ar uzstringa pats supranti kad kreivi sunkiau tik galinius patikrint, reikes ka nors po ratais kist kad nenuriedetu masina nes nei rankinio nei begio negalesi ijunkt ir ta pacia nesamone daryk as jau ta isbandes esu radau kad priekinis diskas vos vos kreivas bet del tiek man itakos jokios nedare vaziavimui ps. beveik pas visas masinas diskai yra vos vos kreivi tai gali perdaug nekreipti demesio jeigu tik truputi kliuna bet jei uzstringa tai jau [CENZŪRA] jam
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 18:03
E36 318i M43 94
E39 523i M52 97
na diskai tikrai orginalus nes keiciau ne lietuvoje ir tikrai rimtame ispanijos servisiukyje kuriame paStoviaI tvarkausi masina> devetu ar siaip detaliu is saraSkinu kontoros jie neima pavyzdziui buvau pramusias karteri tai atveze is bmw atstovybes ispaniojoje su visais bmw garantiniaIs raStais
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 21:55
zillwa rašė:
tekint yra negerai,nes naujas diskas turi jau asini musima tam kad atmestu stabdziu kaladeles atgal,aisku tas musimas labai mazas ir mes jo nejauciam,o wa kai nutekini diska jis tampa wisiskai lygus ir tada prasideda problemos su stabdziu kaitimu ir susidewi wiskas daug greiciau.
ne nu cia tai pavarei :D :D :D
diskas tikrai jokiu kaladeliu neatmeta ir jokio musimo naujas diskas neturi o jei ir turi,tai tas musimas technologinis minimalus(kuo maziau-tuo geriau)
del kaladziu "atmetimo atgal"....
suporto cilindriukas siek tiek pagrizta tikrai,bet del gumines manzetos naturalios deformacijos ir gumos savibes ir 'noro' sugrizti atgal....
aisku sita proseca itakoja ir ispjovimo jai-manzetai forma paciame suporte,bet cia jau smulkmena :wink:
ir disko "musimas' cia nieko detas :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 08:38
Vaidotai CITY
Cia ner kalbos ir laisvai galma patikrint jai ne ratu balansavimas tai stabdziu diskai jokiu kalbu kitokiu nuemus ratus paziurek pirstu pravalik gal kur itrukimas disko arba netolygus susidevejimas jai itrukimu ner nekreipk demesio gali viskas sustot i vietas, buvau dejas ant stabdzio tai net abs saugiklis perdege, tai muse rata ir stabdant vaira, po kurio laiko susidevejo viskas apsitrine ir vsio putiom...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 10:21
Prie to pacio:
Kas yra, jei pasiekus 120 km/h greiti, pradeda drebeti vairas? Gal sarnyrai?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 00:41
Cia speliot galima stabdziu diskai, sarnyrai, salinblokai reik pirmiausia masina pasikelt patikrint vaziuokle ir viskas bus aisq. O seip reik nepamirst kad priekiniam bufery turi buti stabdziu ausinimo vamzdziai 10 numeriu zymejimas http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15 ju daznai nebuna po avarijos ar iskrite. Tereikia gero kalno arba gerai palakstyti mieste diskai perkaista
