Dabar yra 14 Kov 2026, 07:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 10:30
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Vienoj temoj skaiciau kad babinos arba zvakes,vienas veikejas is pradziu rase kad 100%,paskui neapsikentes parase kad 1000% kad babinos arba zvakes jei ciaudo.
Tai va,nusipirkau as toki lauzeli 1991.10 m E320M50.Vaziuoji,kartais nieko,uzgesini,vel uzvedi, tai daugiau 20 nevaziuoja,akseleratoriu gali spaust iki dugno daugiau 1000 apsuku neisspaudzia.Svelniai pagazuoju imines sankaba, po truputi atsigauna ir siaip netaip nuvaziuoji su ciaudanciu varikliu.Toks jausmas lyg perriebus misinys.Pakeiciau ausinimo skiscio temp. davikli,praploviau LEV,babinas pasiskolinau pakeiciau ,zvakes,sklendes padeties davikli nu ir vistiek tas pats b...s.Galu gale pakeiciau LZ .Pakeitus LZ viskas atsistojo i savo vietas.Noriu pastebeti kad tokio simptomo kaip padidejusioos kuro sanaudos nebuvo,kas labai budinga kai pareina LZ. Taip kad garantuoti del vieno,ar kito dalyko(tuo labiau 1000% NEGALIMA).Cia jums ne OPEL Ascona.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 16:23
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
tai jei diagnostika rodo matuokle tai nuo to reik ir pradet,gerai butu kita pasibandymui ir aisku butu,paziurek laidus matuokles gal pasioksidave ar paluze.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 20:30
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
darka7 rašė:
butent.
man irgi parejes LZ,kartais ciaudo o motoras darbine temperatura gaves apguveje,galvojau galvojau,primaste man irgi ten melodiju ivairiausiu,tai matuokle tai dar ten bb zino kas,pakeistas LZ ir viskas tvarkoj.
beje kuro sanaudos buvo net i mazaja puse...tik stovint(sildant) kazkaip ziauriai valgydavo,misriu marsrutu nesunkiai i 10ltr/100km itilpdavau ir nereikedavo kaip bociui vazinetis (aisku ir ne kaip sportininkui)...
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 01:02
Elektrėnai
E36 320i M50B20
As kol tvarkiau tai ir uzvedus, bet nevaziuojant jauciu gerai rijo,nes buvau uzpyles 10L tai mazdaug per 1h darbo(aisku normaliai pagazuojant kad paziureti ar dar ciaudo)suvalge ta kura.Nu dabar tai dziugu kai pakeiciau LZ,o tai buvau i depresija puoles juodai,bet kita vertus,bent jau man,tai kuo sunkiau tuo idomiau.Galvoju,nu b..t,ar as ja padarysiu,ar ji mane?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 19:54
E36 325i
jai dujos saudo tai babinos blogos varai diagnostika ir pasakys kurias pasikeist reikia ir zvakes dar pasikeisk nes jai tarpelis perdidelis zvakes tai pramusa babina :D o jai variklis pulsuoja pasikeisk lemda zonda :D
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 13:01
bbb985
darka7 rašė:
As turbut rasiau del to 1000proc. Visi simptomai tavo buvo, LZ keitimas nepadejo, buvo kaltos babinos.Pakeiciau bloga babina - padejo, po kiek laiko vle tas pats, pakeiciau kitas babinas - vel gerai, beje ir pas pazistamus tas pats buvo, pagelbejo babinu keitimas. Pas tave gal del to LZ kaltas buvo. 8) Nes man kai LZ pareidavo, tai sokinedavo apsukos.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 14:06
saudyti gali del bet ko is degimo, kuro padavimo sistemos... cia variantu ne maziau 20 :D
tikrini kibirksti (zvakes, babinos ir t.t.), filtrus, kuro slegi. cia pradziai. ir apie dujas nekalbu, kai vaziuos ant bendzo, tada vaziuosi pas dujininkus, kad jas tvarkytu ir tiek.
ir cia tikiuosi nebus tas variantas, kaip kad "blem kazko blogai vaziuoja auto..." paklausi, kada zvakes, tepalai ir pan buvo keisti, pasako nzn :D
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 14:47
E60 B54B25
Dar
Jei sauna per filtra tai tiketina kad kaltas kuro misinys,jei lupa per duslerke tai jau su degimu reikia ziureti.
Kas liecia LZ tai jis pradeda veikti kai masina pasyla mazdaug nuo 80 laipsniu.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 23:54
Elektrėnai
E36 320i M50B20
efkav rašė:
Dar
Nu ir vel su tuo LZ.Tai kam pagal tave tik ijungus degima i LZ paduodama pakaitinimo itampa,jeigu sakai kad pradeda veikti tik kai variklio temp. 80 laipsniu.LZ normaliai veikia, kai temp. 300 laipsniu,tai kol ismetimo dujos neikaitina daviklio,LZ pakaitinama padavus i ji 12 voltu iskart ijungus degima. :!:Automatiskai ir reguliuoti kuro misinio riebuma pradeda nepriklausomai nuo variklio temperaturos is kart uzvedus varikli.Gal tu cia maisai,kai CO matuoja,kad turi buti variklio temp. nemaziau 75, nes kol variklio temperatura zemesne nei 70 laipsniu,pats kompas uzprogramuotas taip kad padavinetu riebesni misini . Atitinkamai ir CO daugiau ismetimo dujose.Gal pagal tai kazkas ir nusprende kad LZ iki tu 70-80 laipsniu neveikia ir nieko pagal jo parodymus kompas nereguliuoja.Va taip va :) :) :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 16:49
E46 330i 01m.
i lz pakaitinima 12 voltu paduoda ne ijungus degima, o uzvedus.pas save tikrinau.tada jis jau kainamas elektra ir ismetamom dujom ir taip greiciau pasiekia tuos 300 laipsniu.apytiksliai kai temperaturos rodykle buna prie melyno laukelio galo kompas pradeda naudoti lz duomenis.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 00:59
Elektrėnai
E36 320i M50B20
mindaugas14 rašė:
netiki? tavo bedos.turejau problemu suy LZ davikliu.Mano durnelio tokia natura:jeigu kas neveikia, tai bandau issiaiskinti pradziai veikimo principa, o paskui tik ziureti kur suo pakastas,issilavinimas+praktika,ir nieko daugiau kas liecia auto.Galiu ismatuoti su oscilografu,ka reikia primityviai su testeriu,bet suprantanciam bent jau OMO desnius,ir plus "pavargusi "manuala, po ranka turint,tai"nechui delat."Ir Jeigu tave nuramins ,tai mano issilavinimas Aukstesnioji Technikos mokykla-buvusi Pole(Kaunas,kuo ir didziuojuos).Gali isdulkint smegenis apie plugus,bet ne elektronikoj.Adminams:jei manot,kad galiu buti naudingas elektronikos srityje,tai nebaninkit,nes nepatenkintu vienu,ar kitu dalyk buvo,ir bus. :D
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 12:39
nu kaip ir tiesa Mindaugas sake. esam junge ir ziurejom kada pradeda "skaityti" LZ. panasiai prie melyno galo, tada is ~0.4V pradeda keistis i kintancia... na +- skirtingai pagal auto, bet tikrai ne is karto pradeda DME skaityti LZ.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 19:37
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
nzn veikimo bet esme kad kol saltas motoras variklis i droselio paspaudima reaguoja kaip ir turi but ir traukimas siektiek geresnis,kaip pasyla (tarp kitko nuo melyno laukelio galo...) taip apguveja,priduses toks palieka,kartais susaudo oro filtre... taigi.. rezume-mirstantis lemda zondas...
StandartinėParašytas: 28 Sau 2009, 00:54
E46 330i 01m.
quote]
netiki? tavo bedos.turejau problemu suy LZ davikliu.Mano durnelio tokia natura:jeigu kas neveikia, tai bandau issiaiskinti pradziai veikimo principa, o paskui tik ziureti kur suo pakastas,issilavinimas+praktika,ir nieko daugiau kas liecia auto.Galiu ismatuoti su oscilografu,ka reikia primityviai su testeriu,bet suprantanciam bent jau OMO desnius,ir plus "pavargusi "manuala, po ranka turint,tai"nechui delat."Ir Jeigu tave nuramins ,tai mano issilavinimas Aukstesnioji Technikos mokykla-buvusi Pole(Kaunas,kuo ir didziuojuos).Gali isdulkint smegenis apie plugus,bet ne elektronikoj.Adminams:jei manot,kad galiu buti naudingas elektronikos srityje,tai nebaninkit,nes nepatenkintu vienu,ar kitu dalyk buvo,ir bus. :D[/quote]
as tavo info neneigiu.as tik dadejau ka esu ismokes ir dares praktiskai.pilna informacijos internete, kaip lz veikia. :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2009, 18:49
E60 B54B25
Gerai rasom kas suprantam.Aciū.
Nekuriu dar vienos dideles temos... :mrgreen:
Paaiskinkit kokius duomenis ima kompas kol saltas,iki tol kol pradeda gauti, naudoti LZ duomenis.
Kas saltai masinai reguliuoja kuro misini?
AČIŪ
