Dabar yra 14 Kov 2026, 11:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bal 2007, 18:03
E36 320i
Nekursiu naujos temos, o paklausiu čia. Atidarant liuką i viršų, jis pakyla, bet apatinė salono apdaila nenuvažiuoja, turi pas su ranka ją nustumti. Kokia ten turetu būt detalė, kuri traukia apdailą, kai kyla liukas?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2007, 18:39
pas mane irgi tas pats... tai gal kas turi kokiu minciu kodel taip?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2007, 19:50
pas mane tas pats.ten yra kazkokie kabliukai kurie nuluzta.nuvariau pas meista,sake norint padaryt,kad nusistumtu apdaila,reikia pirkti visa liuka,nes atskirai ju pirkti nera
StandartinėParašytas: 07 Bal 2007, 21:08
Siauliai - Kursenai
EX.E36 316i Sedanas M40 91-92
Jeep Cherokee 4.0L 88m.
EX.E46 316i Sedanas 99
E53 3.0d 2004 facelift
pas juos apskritai nieko nera pirkt,wiska galima rast tik reik paieskot,esu girdejas kad galima uzsisakyta tas detales.
pvz as nuwariau kai wapse neweike liukas i siauliu kemi tai sake,reik keist liuka nes tipo bus truke trosai,nors jie nieko netikrino. (Siaip trosus galima uzsisakyti)
Paprasiau kas wisdelto patikrintu ir pasakytu istikro kas per beda,tai jie man pasake kad neapsimok tikrint geriau iskart keisti liuka nes uz patikrinima 150lt :D
Susinervinau gryzau namo pats issiardziau puse apdailos ir pasirodo tik tas mechanizmas suejas,db yra kitas tik kad wa kazko stringa liukas iki galo neatsidaro,bisko pasikelia i wirsu ir wisx,o i apacai tai koki 1cm tepasileidzia. :evil:
BMW = Power
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 20:20
Siauliai - Kursenai
Siaip dar gali buti wariantas,paimkit truputi nuleiskit liuka zemyn tada uzdarykit apdaila ir kelkit liuka i wirsu,turetu waiksciot
BMW = Power
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 21:09
Siauliai - Kursenai
Gal kas zino kaip nuimti visa ta liuko dangti? :?: :?: :?:
nes noriu pasiziuret kas ten negerai,viena daly luzuse jau radau noriu pabandyt suklijuot bet negaliu prieiti reikia liuka nuimt.
Detale luzus nr 12 vairuotojo puseje
15.png [ 13.98 KiB | Peržiūrėta 4338 kartus(ų) ]
BMW = Power
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 01:11
E36 325
Povilass rašė:
jap jap dariausi uztrukau 15min , o pries tai mechaninis buvo pas man. :D
ir kiek tau tas liukas kainavo elektrinis ir kas i kaina iejo (turiu galvoj ar iejo ta apsifke kur mygtukai ar ta lenta kur po liuku uzsitraukia ir tt,)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 08:40
matau cia dazna problema bmw... man lygiai tas pats... :(
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 10:58
BMW .... in future; Audi A6 Avant 1.9 TDI 81kw+Chip 99' ex MK4 TDI 81kw+Chip 99'; ex E34 525TDS tou AT 95' ; ex E36 320 M50 92'
to MendozaBMW:
uz 100lt nupirkau elektrini varykliuka ir apdaila su mygtuku
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 13:35
E36 325
Airis rašė:
oho man siule uz 200 tik be tu mygtuku tai idomu kas i ta komplekta iejo o siaip ka viskas atinka ? turiu galvoj rankenele issemi pajungi varikliuka ir viskas? kaip ten su dantraciais ?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 13:38
viskas tinka. o is taves norejo nulupt pinigo, nes siaip variklis 50, o su mygtuku 80. vot. :)
o cia mano istorija, nusipirkau be mygtuko, tai dabar ieskau:
viewtopic.php?t=24378
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 13:58
E36 325
aisku tai taip iseina kad man dar nereikia skubeti pirt nes pas mane pats mechanizmas sugedes o galvojau kad i kaina ieina
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 14:23
Airis per PM kotais nesiuncia, tai atsakau tau cia:
"dar nepajungiau, nes nerandu mygtuko, o siaip su tokiu elektriku nagrinejom ta varikli, tai nieko ten sudetingo, jis itampa mano manymu turi gaut visa laika(laidu iki knopkes) , o mygtukas pats savyje turi perjungeja triju padeciu (vidurine padetis - neutrali, variklis neveikia), reiskia jis kaitalioja + ir - (pirmyn ir atgal).
o tai kaip jis pas tave veikia, sujungi laidus ir juda pastoviai?"
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 22:48
Vilnius / Utena
b_easter
ta fishke tikrai nuo liuko... o varikliukas shrrotuose nuo 50 lt.. o jei su apdailom ir mygtuku - tai ir 100lt gali pasiekti...
StandartinėParašytas: 13 Bal 2007, 00:14
Siauliai - Kursenai
tai taip niekas ir nepasakys kaip ta dangti nuimt?
BMW = Power
