Dabar yra 14 Kov 2026, 17:14
StandartinėParašytas: 31 Kov 2007, 18:14
Silale
ex E30 320 coupe 89
ex E36 320 coupe 92
ex E36 325 coupe 93
ex E36 325 tds 97
E34 tds 94
prasyk paprasto atbulinio voztuvo,o skersmuo jau pagal tavo slangele.gali buti 6mm,8mm,10mm.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 12:09
NEPRADEK ZAIST SU TAIS VOSTUVELIAIS!!! buvau as ji isistates(kaina 40lt, rimto skirto dyzeliui), padeda laikinai, menesiui dviem, paskui vel taspats, tie vostuvai neislaiko atgalinio spaudimo kuri duoda siurblys. issiardyk geriau siurbliuka kuris yra paciam kuro bake, pasiziurek kaip jis ydetas ar gerai, prasivalyk jo filtra arba keisk ji nauju jai neveikia, man padejo, db kuriasi visada ir kuo puikiausiai, tas siurbliukas sudaro kuro spaudima iki siurblio ir baigiasi visos problemos, jai jis gyvas patikrint lengva: nuimk slanga nuo pagrindinio siurblio ir yjunk degima, turetu pasirodyt GERAS kuro fontanas is slangos, jai nepasirodo reiskia problema siurbliuke, tai daryk tai ka rasiau priestai. sekmes.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 22:53
nzn ar as teisus, bet man sake kad 325 TD, bake sirbliukas nestovi. yra tik pagrindinis aukšto slėgio. ar taip gali buti, koks pas tave bmw
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 23:46
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15 pas mane E39 2.5tds tai galine sedyne nuemus stovi du dangteliai i baka, vairuotojo pusej tik plude, o keleivio puses siurbliukas kartu su antra plude. E36 ardes nesu bet manau kad siurbliukas tikrai turi stoveti.... nes seip butent jis ir sudaro spaudima iki spagrindinio siurblio. Nusiimk sedyne galine ir paziurek kiek ten apskritu dangteliu yra, nusisuk ir paziurek kur kas yra, seip ten tikrai nieko sudetingo. o tas vostuvelis tai tikra nesamone, reikia ieskot tikro gedimo o ne ji taisyt pristatant papildomu nesamoniu kurios vistiek tik pardavimui tinka.
Paskutinį kartą redagavo Gedas666 20 Lap 2008, 23:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 23:49
nezinau tiksliai kokia pas tave E36 bet 2.5td va linkas http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15 ten stovi siurbliukas ar kaskas panasaus, gal taspats originalus vostuvelis kiek matau. problema jame turetu but
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 11:13
Pajuris
E36 318is coupe 93'
keisk atbulini voztuva. nzn ar yra ant bmw bet seip buna tokia pompike uzsipumpuoji koki 30 kartu ir vedi is poros kartu uzsives, kad nekankintum starterio ir akumo.
