Dabar yra 13 Kov 2026, 16:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2007, 12:03
Verdant atsileidzia bimetaline spyruokle nuo karscio ir taip atidaromas termostato voztuvas. Nea, viriau su termometru-viskas normaliai, atsidaro prie +85 laipsniu.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2007, 12:04
O kaip patikimiausiai patikrint ar veikia vandens pompa?Pagal kokius pozymius?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2007, 15:34
Edvis rašė:
Greitai užkaista variklis, pečiukas pučia vien šaltą orą. Sistemą orinu n kartų-vistiek tas pats. Termostatas veikia. Ar skilus galva, ar gali taip būti dėl cirkuliavimo sirbliuko gedimo? Parašykite kokiais būdais ir iš kokių požymių galima atpažinti ar skilus galva (nenukeliant galvos) ir ar neveikia pečiukas.
kaip jau minejo vandens pompa, arba uzsales ausinimo skystis...
kai pareina pompa buna garsas nemalonus (malimo). ant pompos asies (nzn kaip tiksliai pavadinti) tvirtinas mova su sparnuote. paziurek ar neleidzia pro ten skyscio.
p.s. dar patikrinti galima, paciupinek slangas ir paziurek, ar cirkuliuoja ausinimo skystis...
StandartinėParašytas: 26 Vas 2007, 22:32
stovi oro kamstis ir vargas kol ji isvarai...
StandartinėParašytas: 26 Vas 2007, 23:15
jei termostatas neveiktu , tai gryztamoji slanga butu salta ir kieta
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 01:00
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
jei vandens pompai butu Hana, dingtu skystis is sistemos, o galu gale isvarytu visa vandeny vaziuojant per pompos salnika :roll: gal is tikruju koks kamstis sistemoj yra uzsales, pabandyk palaikyt siltam garaze :) gal pasitaisys.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 13:15
Vilnius - Alytus
Aizekas rašė:
labas rytas :D kur tas skystis dingo? pas draugeli buvo vandens pompos sparnuote parejusi (ar kazkaip panasiai) tai vanduo kaip suprantu necirkuliuoja, ko pasekoje pradedi vaziuoti ir variklis kaista nors tu ka. skystis liko savo vietoj.
Kitas dalykas del uzsalimo. Tokiom oro salygom, kad uzsaltu... Nebent paprastas vanduo butu supiltas
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 13:58
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Aizekas rašė:
nebūtinai :)
tarkim važiuojant jei sugestų pompa, aušinimo skystis nebcirkuliuotų, sukiltų jo temperatūra ir išpūstų jį per kamštį (ten apsauginis vožtuvas yra).
pačiam man taip buvo :)
bet ne visą išvarė lauk :) o tik dalį.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 14:42
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
zekit prie to pacio kad nekurt naujos temos..kas gali but i salona pucia karsta ora, bet variklis nepasiekia darbines temp. virs melino buna ir daugiau nekyla termostatas :?: :roll:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 15:00
E34 520 M50
Oras jei karstas is peciuko eina ir radiatorius karsta(ar taip?) tada viskas ciki, skydelis gal kaltas,daviklis.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 15:03
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
na su viena masina buvo taip. vaziavom pradejo pust i salona salta ora, temperatura normoj, vaziavom apie 100km dar ir nieko nepasikeite, po to staigiai pradejo kilt temp ir isvare tasola. priezastis pradegusi tarpine. jokio tepalo i tasola ar tasolo i tepala nevare, o tik pute tasola lauk
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 18:24
Ronaldinho rašė:
jei nepustu karsto i salona, tada butu termostatas, dabar temeraturos daviklis greiciausiai... kai pavazinesi paciupinek pati varikli :) neimanoma, kad bunant saltam varikliui, pustu silta ora... temperaturos daviklis
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
nr 13. kaina ne daugiau 40 LTL naujo betkokios pardoj (kaip autoaibe ir pan).
sveikinu neturint bedos :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 18:34
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
dekui uz patarima :wink: reiks zet
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 18:39
gryztu prie pagrindines temos.... pabandyk ipilt koncentrato,jai kartais prigauta sistema, ir nevaziuodamas pakurenk masina,kad pastovetu temperatura auksta,na,uzgesini,vel uzkuri iki ribos,bespaudant slangas ir oras turetu issivaiksciot....
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 18:53
giedrius318 rašė:
dar klausimas taip pat temos autoriui... "uzkaista variklis" cia iki normos, ar daugiau nei reikia? pradedam gal nuo to...
