Dabar yra 13 Kov 2026, 12:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 16:42
all in music
turiu nerealia naujiena, pas mane ant duju waziaujant ir LZ neweikia ;}
kai permeti ant duju, automotiskai issijungia LZ ir dar kazkas, nepamenu kas ir nenoriu pameluot!
o del oro srauto matuokles turimtai? :shock:
tai kas gaunas? ant duju pas mane nei LZ nei OSM neweikia :?: :shock: bet waziauja nerealiai 8)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 18:43
ant duju LZ neveikia, nes kompas duju kiekio nereguliuoja. nuvaryk diagnostika, oro srauto matuokles ir LZ gedima uzfiksuoja, tai jei bus jie kalti, zinosi kame reikalas. :)
p.s. kai yra problema, reikia varyti diagnostika ir jei randa beda, reikia tik dziaugtis, nes kai jos neranda, va tada tai tikra beda ir tikrai daugiau kainuoja...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 20:50
tai wat todel ir liudna kad nieko neranda... kur papigiaja diagnostika klp galima rast? po 80lt moket nelixma! ;/
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 21:29
jei ant duju viskas gerai, tai kazkas su kuro padavimu, tai ir reikia ziureti dalis, kurios susijusios tik su kuro padavimu...
tai butu oro srauto matuokle, LZ (bet ju gedima beveik visada parodo diagnostika) daugiau pasakys, kas turi dujas isideje. daugiau nelabai kuo padet galiu
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 13:57
gal kas nors galetu placiau papsakot susidures su sita beda, del trukciojimo ir kam pavyko susitvarkyti...?aisku jei isvis kam nors pavyko....:)
p.s. pries tai turejau 1,8 su dujom, tai ant benzo buvo tas pats trukciojimas o ant duju sokinedavo apsukos, atjungus lambda zonda nuo duju, paprasciausiai nupjovus laida susitvarke vaziavimas su dujomis, bet benzo problema isliko...
p.s.s. butu idomu pabendraut su vsiais turinciais 318ti compactus... :!:
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 14:38
all in music
dekuj kad dalinies sawo patirtimi, bet kol neatsils orai, zadu nieko nedaryt... waziuot galima, niex negenda ir t.t...
laikas parodys kas bus toliau....
p.s. del apsuku sokinejimo, tai stebuklingai normalizavosi :roll: nebera tokiu weju... nzn net ka sakyt... pirstu nekisau,
asmeniskai manau kad atsilus orams bedos dinks...
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 16:39
dings iki kito atsalimo... na bet suprantama, kad nebesinori nagu kisti is po ieskojimu, kai viskas susitvarko :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2007, 14:34
pas mane irgi 318ti compact srebe normaliai benzo, ir trukciojo lyg nepaduotu benzo, bet sin pasikeiciau zvakes ir pravariau api 100km viskas ore!!!!!!!!
StandartinėParašytas: 01 Kov 2007, 18:33
nu ka atjungiau LZ tai kolkas turkciojimu nebuvo, tai mano atveju gal ir bus kaltas LZ..
patikekit pasivazinejau viena diena , tai kazkaip keistai kad nebereikia pastoviai gazo spaudineti ir nebetrukscioja masina, ir variklis nebepulsuoja, tai ka dabar reikes LZ pirkti nauja.. kur patarsite kreiptis, manau patc noreciau pirkti toki koki reikia o ne universalu..
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 16:33
vis del to lambda Smile tik norejau apsidomet daugiau nusimanaciu, gali but kad neuzsildavo variklis normaliai bent jau pagal preitaisu skydely del to kad zvakes buvo senos ar lambda bloga? nes siajp nesilo, galvojau termostatas, ne sbuvo anksciua su praitu bmw, bet apsikeiciau zvakes ir isemiau sian lambda ir pucia nesilta o varo karsta Smile bet variklio temp rodo per viduri kaip ir turi but Smile
StandartinėParašytas: 03 Kov 2007, 01:21
aartemjevas
pas mane tokia beda. uzkuri ant silto variklio apsukos krenta vos ne iki uzgesimo pasipurto pasipurto ir praeina ir toliau viskas gerai veikia. galvojau zvaklaidziai bet siandien pakeiciau iskyrus ketvrita ta su holo daviklio laidu taj tas pats. galvoju lev tada apsukos plaukiotu ne tik pradzioj uzkurimo :roll:
