Dabar yra 13 Kov 2026, 11:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 22:05
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
serberis rašė:
o tvarkymo kaina mazdaug?kiek laiko tai uztrunka?kur kaune tai kokybiskai ir pigiai daro?gerai butu mob num jei kas turite
1. Priklausomai nuo to ką konkrečiai reikės tvarkyti tavo generatoriui.
2. Labai individualiai, man pvz. tvarkė apie 5 val., vienu žodžiu dienai mašina teks palikti.
3. Kur pigiai nežinau, kokybiškai :arrow: http://www.dagas.lt (pats tvarkiausi, patiko, tik sumokėjau biški 8))
Think before you act!
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 22:18
Vilnius\Telsiai
Jei keist ta tilteli arba sepetelsius, tai ten labai greit pakeicia, o kainos tikjrai dar nzn, va ryt zinosiu.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 22:25
ok aisq siaip.lauksiu kainu ir jei kas zino kur kaune kokybiskai IR pigiai :D tvarko parasykit...
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 12:54
taigi cia ir pats tai gali padaryti, jei turi lituokly jei ne senukuose 7lt kainuoja, nusiperki ta tiltely ir etn tik atrodo 4 laidus prilituot reikia fsio, ka nemokesi isardyti ir surinkti ten labai paprasta, sunkaiu paty generoka iskrapstyt bent pas amno 325tds
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 14:01
Vilnius\Telsiai
Ar imanoma ji isimt neardant kitu daliu, man sake, kad tepalus isleist reik ir ten slangus atsukt....Kaip greiciau ir patogiau ji idet?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 17:08
sveiki,tewas turi bmw 318TDS ir wakar krove akuma....kai pakrowe masinoj yra el.laikrodis ir nieks nemokam jo perstatyt....gal kas padesit? :D dekuj :)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 17:45
Mindaugas666 rašė:
Tu gal durnas kad generoka isimti jokiu tepalu nuleidinet nereikai tas slangas i sona patauki ten reikai pamastyti pasiknisti ir nieko nesugadinus be problemu issiema, sunkaiusia tuos mazus varztelius atsukti nes priejimas lievokas bet viskas darosi ir pasidaro.beje tos slangos ne tepalo o vairo stiprintuvo eina ir abs salia stovi
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 17:49
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Domaszzzzz rašė:
lengva gi :) ten kur laika turi rodyt po apacia yra du mygtukai su kairiu valandos o su desiniu minutes statos beroc :) nusistatai spaudi set ir fsio :wink:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 18:31
E36 325td 94'
Atsitiko tokia beda. Uzkurus masina uzsidega lempute jok nekrauna akumo, bet tik vos vos pakelus apsukas lempute uzgesta ir daugiau neuzsidega. Tikrinant su testeriu sujungus sviesas ir peciuka rodo 13,8v panasiai. Tj pakankamai man atrodo. Zodziu gal bus patarimu kaip spresti sia problema? Dekui
Beja masina 325td
E36 325td 94'
Tai nebus minciu?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 19:32
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai tuj reiks vis labiau ir labiau tas apsukas kelt kad generatorius krautu
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 23:14
Elektrėnai
E36 320i M50B20
diwer rašė:
Beja masina 325td
Pradziai siek tiek patempk dirzeli.
StandartinėParašytas: 05 Lie 2009, 12:52
Nekurdamas naujos temos, noriu paklausti: kas gali būti kaltas, jei važiuojant bet kuriuo metu užsidega akumuliatoriaus nekrovimo lemputė (kartais silpnai dega, kartais ryškumas kinta, o kartais jau ryškiai dega)? Čia kaltas generatorius ar elektronika?
Pavyzdžiui, vakar naktį užkūrus mašiną viskas buvo tvarkoje, bet, pravažiavus apie 15km, užsidegė akumuliatoriaus nekrovimo lemputė, išsijungė grotuvas, prigeso ilgosios šviesos.
StandartinėParašytas: 05 Lie 2009, 14:13
G Platz rašė:
greičiausiai tai sudilo angliukai(šepetėliai) ir/ar inkaro žiedai į kuriuos remiasi angliukai. :!:
StandartinėParašytas: 05 Lie 2009, 14:45
Annoucements rašė:
O jie patys sutvarkomi/keičiami ar reikia keisti visą generatorių?
