Dabar yra 13 Kov 2026, 10:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 12:52
Laisvos Eigos Voztuvas, dar paprasciau "automatinis patsosas" (kaime girdejau) :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 12:54
E46 330d M57N 2003
na jo, tai ka siulai man su juo padaryt?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 12:55
isimi ji ir praplauni su Carbcleaneriu :) paieskok rasi temu apie tai tikrai
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 12:56
E46 330d M57N 2003
o ačiū labai, kaip tik va einu bandyt uzvedinet masiniuka :)) palinkekit sekmes, a vdrug uzsives liux ;)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 16:40
ar jums ryte sunkiai vedasi? o pasilus masinai buna viskas ok? pasikeiskite temperaturos davikli ir bedos kaip nebuta!!! :D
jei rimtai, tai pasiskaityk mano rasytus postus ir jei beda bus panasi, ar tokia pati kaip mano, tai ir bus temp daviklis...
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 16:45
all in music rašė:
ta prasme, termostata?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 17:01
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Vytenis rašė:
all in music rašė:
Manau žmogus turi omeny tikrai ne termostata (termostatas nėra davyklis), o būtent t' davyklį.
Ir jo gedimas tikrai gali būti šios problėmos priežastys :!:
Think before you act!
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 17:20
temperaturos daviklis. ju yra 2, tas kuris pirmas is priekio ziurint ir yra kurio reiktu...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
mano cia pagal mano auto, bet pas tave ten pat bus. detale nr 15.
nauja siemens sistemai pirkau uz ~38 LTL, tik pas mane sunkus priejimas... pats daviklis yra po kolektorium, is priekio matosi. atjungi fiske, issuki, isuki nauja, pajungi fiske ir vaziuoji :)
BET - pasidaryk diagnostika is pradziu... nes prasides detaliu keitimas be reikalo... mano atveju nerode nei temp daviklio gedimo, nei velenelio daviklio gedimo, bet ir pakeiciau vos ne puse masinos...
del temp daviklio pas mane buvo taip - ryte uzsiveda gerai, bet purtosi (nepaduoda kuro kiek reikia...), mano atveju reikejo sildyti iki pilnos normos. nuspaudus visa pedala, apsukos kildavo mazdaug iki 2k. tada kai pilnai pasyla, uzvedi is naujo ir viskas puiku...
bet pasidaryk diagnostika is pradziu, nes gali ir oro srauto matuokle buti, o gal ir kas su degimu, bet panasu, kad temp daviklis.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 18:55
Dublin
GSX600FK2
Slapukas rašė:
turbut tex atsiprasyt uz neisprusima, bet LEV tai kas cia tos paprasta kalba ? :)
Laisvos eigos voztuvas (idle control valve).
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 19:06
tankas rašė:
Slapukas rašė:
jei pasilus apsukos nesokineja ir auto nesipurto, tai LEV nemanau, kad bus, bet teisingai... ar su apsukom viskas tvarkoj kai pasyka? ir ryte kaip? pas mane jos beveik nesokinejo (bent vizualiai skydelyje), bet masina drebejo stipriai...
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 19:14
E46 330d M57N 2003
Na va siandein jokiu problemu, po vakaryksciu patarimu, ir pirmo karto ant benzo buvau palikes ant jo ir uzvedziau truputi pakatinau, truputi pasokinejo apsukos, bet ne taip kaip seniau krenta nors tu ka, net galima sakyti pati masina negeso visiskai, tai nzn kaip ir nieko, bet vistiek butu gerai kokia diagnostika padaryt, nes na ant benzino jauciasi kad tikrai prasciau masina vaziuoja, nera traukos ir prie zemu apsuku purtosi...
p.s. labai ačiū uz patarimus !
