Dabar yra 13 Kov 2026, 15:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 18:04
E36 330i
E61 525d
Kas cia taiso tokie ir kur?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 18:54
hansas` rašė:
o tau ar salonas gerai syla?
pas ji rugpjutis masinoj turetu buti... jei vidus nesildo, tai nebent termostatas neveikiantis - neuzsidarantis (tuo atveju nesiltu variklis kiek reikia), nuorinimas (be salono oro nesildymo, pasaliniu pasekmiu nebus), pats peciukas uzsikimses, trukes (uzsikimses - nesiltu vidus ir tiek, trukes - uzrasojusius langus is vidaus valytum ir kvapas butu...)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 20:01
na nezinau man tokia ydomi probleme yra,vaziuojant sila normaliai bet kai sustoji pvz prie sviesaforo ant laisvu apsuku pucia drugna ora,masinoj vesoka turi gaza normaliai paspaust kad pustu truputi siltesni ora,tai nemanau kad cia peciukas kaltas,truputi dingineja antifryzas,kai dapilu berods problema isisprendzia...arbe bent jau man taip atrodo...gal bleha kokia pompa pries pabaiga cia jau eina?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 20:42
hansas` rašė:
del pompos kaistu variklis... greiciau mova - sukimba labiau ir daugiau sukasi, tai ir nespeja ikaisti peciukas... pas mane dabar ta beda, nes mova beveik visiskai neviekia... mano atveju tik ijungus varikli, sukasi pilna norma ir nesustabdysi sparnuotes. buna kitiems ir kad nesukabina, tada vasara bedu turi su ausinimu, nes nevedina kiek turetu...
gal blogai nuorinta pas tave, bet tada jei gerai paspaudus pucia karsta ora, tai turetu nusiorinti ir nebebuti oro kamscio...
pas mane movai kapec, cia faktas, del jos sunkiau ryte kaista variklis, bet pasyla iki normos, kaip ir turi buti, ir i salona pucia silta ora, bet tikrai ne taip kaip anksciau... kaip ir sakei, geriau paspaudus, pradeda pusti karstesni ora, tai sakyciau, kad ir pas tave mova kalta, bet nesu garantuotas, kad pas mane gerai nuorinta, nes keiciau temp davikli ir is variklio bloko kazkiek isbego skyscio, tai gal kur burbuliukas ir isimete... bet abejoju...
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 21:36
Pas mane panasi problema, tosole yra riebalu plievele, bet slangu nepucia, variklis syla normaliai, salona taip pat sildo gerai. Bet as jau nusiteikes kelt galva tai dar truputi pavazinesiu ir ziuresiu kas bus.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 22:09
Bogda rašė:
ukmergeje kauno gatves pabaigoje buvusioje avalines gamykloje yra toks serviziukas ten nuima galvas jai reik paslifuoja o jai reik rimtesnio tvarkymo veza i alytu ten sake geriausiai tvarko.sutvarko visa sita reikala per 2savaites :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 22:13
Kazkaip ilgai tai uztrunka, man vienam BMW dare tai uztruko apie 3 dienas, tiesa kita glava dejau, tai nebent cia tiek laiko galvos virinimas uztrunka.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 22:17
E36 330i
E61 525d
vytiokas2 rašė:
Bogda rašė:
egvva tas servizas jio ash irgi ten tvarkysiu paklausinejau zmoniu sake ten normaliai daro
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 22:25
tai jo ten ta galva per 3dienas nuima ir uzdeda tik va alytus lb ilgai uztrunka :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 23:19
all in music rašė:
hansas` rašė:
pas mane mova keista visai nesenai todel kazin ar gali buti ji kalta...man pro kazkur leidzia antifriza nes jis mazeja ir kai jis sumazeja tuo metu ir nebesildo,reik i savaite kart dapilinet...o jei nedapilciau tai isvis pradeda kaist variklis ir pust salta ora....
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 23:39
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
kazkas cia minejo, kad jei tepale jauciamas sudeges benzinas, degimo liekanos, tai galvai nekas???? tosolas nedingsta, tepalas taipogi, kompresija apynorme :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 00:02
Vidma rašė:
:?: :D
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 00:14
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
na nezinau, man jau gal depresija ar kas cia vadinama, bet jauciu kad atidarius tepalo kamsti jauciamas degesiu kvapas... nu net neisivaizduoju ka galvoti :oops: gal jau akys pacios matyt norejo, nezinau :lol:
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 00:54
hansas` rašė:
jei leidzia, paziurek, ar nera slapia ausinimo skysciu, kur sparnuote tvirtinasi, tada galetu buti vandens pompa, bet greiciausiai kurnos leidzia, tai ir nesyla... va sniegu bus, tai paziurek, turetu matytis, gi ir spalva neta ir nesala :)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 00:55
Vidma rašė:
tavo galvai turbut viskas tvarkoj :) del degesiu nzn, gal ir nereiktu panikuoti (pasitikslink), bet jei bendzas, tai gali pro tarpine, pas mane smirdejo tepalas degalais ant WV, kai tarpine pramusta buvo.
