Dabar yra 13 Kov 2026, 16:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 09:52
Dzuku g. 101 vilniuje liepkalnis, geras diagnostikas. diagnostikos kaina 40lt
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 12:26
Vidma rašė:
mindzet rašė:
o kas buna kai pareina LZ ar vazineji be jo? gal kas gali parodyt kir jis ir kaip atrodo foto? kalba apie 318is
atsakymas i tau rupimus klausimus manau bus cia
" Paprasčiausiai ir teisingiausiai ši užduotis sprendžiama tuo atveju, jei duotame automobilyje numatyta galimybė perprogramuoti ECU į darbo režimą be katalizatoriaus, kaip, pavyzdžiui, daugelyje BMW automobilių su Bosh "smegenimis" (Siemens - ne perprogramuojami)"
gal kam teko su tuo susidurti , jai taip tai gal placiau butu galima , kokiu ten budu perprogramuoti reikia?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 12:32
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Bent jau ant E36 butu tokia procedura:
1. gauni oro srauto matuokle su mechaniniu reguliatoriumi (eina tik ant 316i, 318i ir 518i), cia per realoem.com galima pasitikslinti. Kazkada tokia tema jau buvau sukures...
2. jungi masina prie DIS kompo ir perprogramuoja kompa (Audrius tai daro).
3. tokiu modifikaciju daryti galima 4-5 kartus, paskui reikia pirkti nauja borto kompa (ribojamas perprogramavimo skaicius)
4. jei bus paprasta matuokle - masina dirbs tragiskai...
["AndriuxaBmw"]gal kam teko su tuo susidurti , jai taip tai gal placiau butu galima , kokiu ten budu perprogramuoti reikia?[/quote]
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 12:44
PrakalejaS rašė:
[/quote]
hmm o kaip su isu reikalai nes speju kad ten neikisi paprastos 1.8 sklendes
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 12:51
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
butent IS'ui ir buvo paprikolu padaryta ta procedura, bet neturint sklendes. Tu tiksliai pasiieskok pagal koda, nes sklendes tokios pacios (tos reguliuojamos) visiems 4 cilindru varikliams ir jei buciau rades tokia sklende, buciau perdares IS'a, kad veiktu be LZ. 100% zinau, kad tai atlikti galima, pagrindine problema yra rasti oro srauto matuokle. (ji atrodo taip pat, tik yra reguliavimo varztas). Perprogramavima galima pasidaryti arba krastoje arba pas audriu. Kitur to nepadarysi.
AndriuxaBmw rašė:
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 13:55
PrakalejaS rašė:
AndriuxaBmw rašė:
o kurioje vietoje tas varztas turetu buti ?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 13:56
pas mane 1.6, ir to varzto tikrai nera, jis yra ant E30 nebent
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 14:00
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
negaliu pakesti kai visiskai tingi ieskoti, bet sukandus dantis islemensiu:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=15&hl=5
ieskai pagal detales koda, o ne pagal isvaizda!
pagal pirma pasitaikiusi detales koda (ten yra keli) gaunami rezultatai:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
nu jau aiskiau manau negali buti. Sekmes ieskant ir perdarinejant!
AndriuxaBmw rašė:
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 14:04
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tik dar persiprasau, ieskojau ne pagal ta koda. Reikia rinktis WITH POTI, detales kodas berods 13621734657.
jis pagal paieska randamas :
Paskutinį kartą redagavo PrakalejaS 12 Vas 2007, 14:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 14:05
o tas varztas turi buti ant matuokles aliuminines dalies virsaus toje vietoje, kur yra skyle.
p.s. prakalejau, nesinervuok taip, juk nebutina i kiekviena nervinanti posta atsakineti :wink:
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 14:09
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
pacios matuokles nemaciau, bet palyginus paprasta ir su reguliatoriumi iskart atpazintum ir pamatytum skirtumus. Be to visada yra google... Siaip jei neapsimeluosiu, tai tas reguliavimo varztas yra ten kur paprastoje yra pailgos skyles is virsaus salia gofros... (bet cia neduodu jokios garantijos)
Vytenis rašė:
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 14:13
PrakalejaS rašė:
AndriuxaBmw rašė:
dekui kad islemenai :D
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 20:00
dekui uz atsakymus. nupirkau ta lambda zonda. daba tik reik kazkur Kaune pasikeist. gal kas keitet kokiam serviziuke, gal galit patart, kur tokia operacija galimetu atlikt Kaune? hmmmm
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 20:03
sveiki gal kas zinot kur galeciaw rasti siemens liamda zonda ( 4 laidai tarp ju vienas raudonas ) BMW'ui 320i ?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 20:18
krasta-auto - naujas butu
svalkese - naudotas... tik vat kokia stadija naudoto gali pakliuti...
beje nepasakei kokio reik naujo ar naudoto.
