Dabar yra 13 Kov 2026, 08:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 22:20
babinu yra 6, kaip tu nustatei kuri ir is kur kita gavai. Speju nenauja pirkai
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 22:28
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
del tu LZ universaliu, tai "Liambda zondai skiriasi tarpusavyje sriegine dalimi, pašildymo buvimu, laidu kiekiu ir jungtimi. O darbo principas ir pats darbo elementas, visuose davikliuose beveik vienodas. Dėl to, jei jūsų daviklyje trys laidai ir sriegis 18x1.5, tai galite drąsiai statyti universalų daviklį su tokiais pat parametrais, arba, pavyzdžiui, nuo VAZ 2110"
citata is http://www.katalizator.lt/index.php?id=12
kiek tiesos isties neaisq :) beto idomus dalykas kad bosh kompas yra perprogmuojas??? ben sis puslapis tokius dalykus skleidzia, beje butent apie bmw parasyta :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 23:26
all in music rašė:
Jan rašė:
O apsimoka naudota det, ar geriau nesukt galvos ir det nauja? Ir keliu laidu pas mane dedas? M40 318 92' jei turi itakos.. :roll:
mano atveju naujas ~700 (siemens), o naudota uz 180 pasiemiau, o pakaitalu negamina, tai nelabai ir yra is ko rinktis, jei nebus naudos, pirksiu nauja. o siaip, kaip jau ir sake, cia loterija. nors LZ skirta yra ~100000km. siaip jei zadi ilgai su auto vaziuoti, pirk nauja ir nereiks galvos daugiau sukti. o ar pakaitala, ar original, kiek teko girdeti daugelis deda pakaitala ir problemu nemato... bet kaip sakoma, kas tinka viskam, tinka niekam... tau spresti :)
O keliu laidu dedasi i Bmw?
Gryzt snd reikejo per visa miesta iki namu, ir pradejo durniuot tas zondas: prie pirmo sviesoforo apsukos sokinejo nuo 2000 iki 200, o toliau jau ir geso masina, kai laisva ijungi.. Nereali kelione namo buvo, puse kelio - ledas, sviesoforas kas antras raudonas, nu zodz, taip sunervino, vos gryzaus sveikas.. Spyriau i padanga islipes :D.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 23:31
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
nei padanga, reikejo i stikla :) ryt butum prisimines, kokia ji negera tau buvo :D
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 00:07
Vidma rašė:
Ai gaila i stikla, bo dar sudus, ir nebeatliks masina vienintelio darbo, kuri kolkas gerai atlieka - sildymo :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 01:34
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Mindaugas700 rašė:
Sveiki, susiduriau su beda (E36 92 325 cuope)esan ypac slapiam orui pradeda durniuoti masina.Esant saltam varikliui irgi. Ant laisvu apsuku sokineja apsukos iki 1500rmp arba kaiptik mazos laikosi, tada dreba vatriklis, buna pradeda nuo 500-1500rpm sokineti. Jei vaziuoju, tai trauka netolygiai bet tarpais jauciasi arba visai pranyksta. Kartais praeina vel normalei, kartais sustojus 1000rmp laiko. Beja kuro sanaudos dideles ir truka sumazejo, kartais ypac.
Beda ta, kad kai preina nuvezus i diagnositika, jie nieko nepamatys. As speju kad cia kaltas uzdegimas,nors zvakes esu pakeites (sudrekus kazkur pramusa). Arba oro srauto daviklis (bet atjungus visai ji dar blogiau pasidaro). Arba lamda zondas blogai veikia arba uzsitrumpina per lietu.
Gal kas zino ka daryt? Diagnostika sake menesi eilei laukti reikes. Gal kokiu seip testu yra? Gal kasnors su tokia beda esat susidure?
babinos gali but,bet pabandyk atjungt liamda zonda,nuresetink kompa palaikyk 5min atjungta akuma,kad klaidos issitrintu,pajunk akuma ir tada pabandyk,man labai panasiai buvo,su atjungtu liamda galesi pavazinet,kol nauja nusipirksi,aisku jei liamda kaltas bus :?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 01:37
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Mindaugas700 rašė:
Kurioj vietoj tas paskirstymo dangtelis yra? http://www.realoem.com/bmw neradau. Dauguma sako aukstos itampos laidus pakeisti. Idomu jie brangus
tavo masinoj gi babinos,jokio paskirstymo dangtelio nera,kazkas gryba supjove :D
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 19:08
Vidma rašė:
vienas zmogus, kuris BMW uzsiima sake isidejes yra VAZ LZ ir jau 3 metai be problemu :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 19:16
Jan rašė:
bosch lyg 3 yra, o siemens buna ir 3 ir 4 (bent kiek girdejau) pas mane 4 laidu. del tokio didelio apsuku sokinejimo gal laisvos eigos voztuvas pas tave...? na bent pas mane sake beveik mires LZ (kazka matavo), bet apsukos nesokinedavo... nors kitiems ir taip pasireiskia...
va ir jums dar klausimas bus del LZ, gal kas busit susidure... LZ nuo mano auto yra siemens 4 laidu, pasiemiau LZ nuo 5 BMW siemens irgi NKG, irgi 4 laidai, spalvos tos pacios, BET: laido ilgis skiriasi (galim sutrumpint), netinka fiske (prilituoti senaja galim), bet skirtingi kodai, tai cia jie skiriasi del to kad skirtingos fiskes yra, ar kitokia konstrukcija, nors sitoj temoj rasyta, kad veikimo principas toks pat visur, bet sake siemenst kita sistema, tai gal ir kas skiriasi... ar man tiesiog pjaut fiske, prilituoti nuo senojo LZ ir viskas? gal kas esat atlikes tokia operacija, tai butu idomu suzinoti, ar viskas gerai veikia. nes yra 10 dienu (liko 7) kad pakeisti, o isbandyti nelabai eitu, nes reik pjaustyt, o pjaustyto / lituoto niekas nebepaimtu...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 23:03
dek savo fiske prie tos liambdos ir vaziuok laimingas :wink:
(kodai skiriasi del laidu ilgio ir fiskiu)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2007, 01:38
va dekui! nuraminai :)
dar belieka gauti is kurnors temp davikli su fiske, kad revelis butu labiau i sona o ne per viduri, nes jau buvu pasirenges keist ir tada pastebejau, kad skiriasi... ant kitu BMW kiek ziurejau srotuose temp daviklis yra pirmas is priekio, bet su reveliu per viduri (juodas)... o kitas arba zalias, arba rudas, nors pas mane abu juodi, tik skiriasi fiskes tas revelis... turbut ir vel bus siemens sistemos stebuklas. paieskos tesiasi :)
p.s. pravalytas LEV ir kaip pagal BMW centra turejo padeti del sunkaus uzsivedimo, bet tikrai ne, nors efektas yra. laaabai daug darbo, bet galima, tiesiog sunkus priejimas...
StandartinėParašytas: 26 Sau 2007, 10:38
O kur randasi lz pas 318 i E36? Beja kaip ta babina atrodo?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2007, 12:10
pas tave nzn, bet paziurek po masina palindes per visa ismetimo sistema (nuo kolektoriaus iki katalizatoriaus), tikrai rasi isukta davikli su laidais...
babina yra vietoj zvaklaidzio.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 08:44
Buvau autoekspertizes centre, senis sake : Lamda zondas jo rele kazkokia oro srauto matuokle ir abs davikliai priekiniai (ne prie ko)
Sake pasikeisti ta zonda, paprotino kur pirkti. Vaziuosi keisti uz 10min ziuresiu kas bus. O laidai, babinos tipo geros...
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 13:43
E34 '91 M50
gkarauskas
Lygiai tokie patys man simptomai buvo... Siandien LZ pakeite ir viskas ore. nors 2 dienas atbularankiai buvo prijunge prie kompo ir dievagojosi, kad viskas dirba OK...
Nobody dies a virgin, life .... everyone!
