Dabar yra 13 Kov 2026, 11:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Sau 2007, 20:10
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
o pas mane atjungus lamda niekas nevyksta, ar taip turetu buti???
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 07 Sau 2007, 21:28
kad gali buti tai zinau, nes pas mane taip pat darosi.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2007, 22:42
Bandit rašė:
lambda, temperaturos daviklis arba LEV kaltas
atjunk lambda matysi
gali nedirbti ir del temperaturos daviklio? :shock:
pas mane irgi ant laisvu kartais supulsuoja,ir pastebejau kad temperaturos rodykle sudreba,kartais isvis nukrenta ant dugno. kaip viskas su tuo susije?
E30 325
StandartinėParašytas: 08 Sau 2007, 00:27
E39 530d M57 03'
bet jauk kai saltas motoras jul LZ neprie ko,juk kai wariklis saltas juk kompas duomenis ima nuo oro srauto matuokles,o kai susyla tik tada nuo LZ. pas mane apsukos kai uzkuri apie 700 laikosi bet dirba grazei,o kai atjungi LEV pasoka iki 1100,ar taip turi but? beto kai atjungi LEV ir wel prijungi oro filtro dezei buna pokstelejimas,tarsi butu wakumas susidares kai atjungi LEV.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2007, 12:24
Tai kaip supratau yra du variantai LEV arba LZ... LZ patikrint galima su diagnostika o LEV tik atjungus? Pas mane senai apsukos truputy sokineja, o sian kai uzkuriau tai mazdaug nuo 500 iki 1500 sokinejo O_o
LZ tai sako ir universalus uz 200lt veikia narmaliai, o kiek LEV kainuoja? naujas
StandartinėParašytas: 08 Sau 2007, 12:50
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Pasikartosiu sia tema paskutini karta!
LEV'as remontuojasi ir tikrinamas taip: atjungi ir pasukineji i sonus, jei nekauksi, vadinas uzsikimses. Kad LEV'as sugestu yra 1 is milijono, ta prasme labai retas dalykas. Isvalymo procedura - pripurski i vidu carb cleaner'io ir uzkimsus galus paskalauji, iki sklendes viduje galima su skudureliu. Purskiama, kol pradeda laisvai vaikscioti pasukinejus (metaline sklende turi laisvai sukinetis). Darbo pabaigoj isdzioviname su spaustu oru ir supurskiam siek tiek WD-40 ar kokio kito purskiamo riebaliuko.
Sujungus turi veikti!
Ir kaip sakant ateityje - paieska ir dar kara paieska!
StandartinėParašytas: 08 Sau 2007, 12:57
vienam puslapiukyje radau aprasyma su FOTO, kaip isivalyti LEV.
jei kam idomu, eikit cia
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... icv+diy%22
StandartinėParašytas: 08 Sau 2007, 13:03
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
["bezo"] cia daugiau parodyta kaip isvalyti kolektoriu (ka padaryti irgi vertetu) ir labai keistai LEV'as pasleptas. Pas mane 93 IS'e LEV'as buvo lengvai matomas ir nuimamas, jokiu atsukinejimu nereikejo daryti... (cia siaip pastebejimas)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2007, 13:15
Alytus
E36
p.pinigas
PrakalejaS rašė:
Viskas cia butu gerai isskyrus viena - jokiu budu nepurksti WD, jas jis garuoja, jo likuciai kieteja, darosi kaip nuodegos, tokiui budu LEV vel kertasi.
WD visiskai neskirtas tepimui. WD veikiamas temperaturos padaro labiau bedos, nei naudos...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2007, 13:21
PrakalejaS rašė:
nu prie kiekvieno mataro skirtingas priejimas prie to LEV, tai ten kur imeciau ta linka, tai norint iki to LEV prieiti, reikia ir kolektoriu nuimti.
pas mane tai M50 mataras ir tam paciam linke zmones minejo, kad LEV galima nuimti net nenuardzius kolektoriaus ;)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2007, 15:11
E39 530d M57 03'
PrakalejaS rašė:
pasizek dar syki juk cia motoras ne m42 o naujasnis todel ir LEV pakistas giliau
StandartinėParašytas: 08 Sau 2007, 16:41
E34 '91 M50
gkarauskas
bezo rašė:
Teisybe, M50 galima nuimt nenuardzius (nors ne taip ir lengvai), ale karsta velniskai jeigu variklis neatsales... :)
Nobody dies a virgin, life .... everyone!
StandartinėParašytas: 08 Sau 2007, 19:33
X5 xDrive30d '09
fructazz
Siaip gal ir durnas klausimas, bet paklausiu: o kas geriau jei ji isvalai, jei masinai apsukos neplaukioja? Ta prasme ar turi itakos jo pravalimas vaziuojant, o ne ant laisvu apsuku? :roll:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2007, 20:51
PrakalejaS
o kas tas per valiklis tas kokia jo kaina mazdaug ? ar negalima butu su kokiu paprasteniu valikliu?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2007, 21:04
Siandien is ryto nuvariau i srota, pirkt LEV, bet patare geriau diagnostika nuvaryt ir nustatys kame bedos. Tajp ir padariau. Diagnostika parode, kad visai ne LEV kaltas, o LZ. Tai va pasikeiciau as ji, lyg problemu nebeliko. Bet ačiū visiem uz patarimus:)
