Dabar yra 13 Kov 2026, 08:46
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 08:31
sunku pasakyti, manau kazkur apie 12 l. Man taip nebuna, kad uzsipylus benzo pasku ikelis simtus km vazineciau tik mieste. MAno rezimas buna mazdaug 50 % mieste, 50 % uzmiesty, tai zinau, jei uzsipilu benzo 30 litru, tai jis baigiasi nuvaziavus mazdaug 320 km.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 23 Sau 2007, 23:51
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
PrakalejaS rašė:
wa wa... pas mane irgi jei neklystu isimtas is anglo 320... korekcinis parametras 1250 (berods), bet rodo sanaudas ~1l maziau nei yra is tikruju :evil: Butu is tikruju idomu suzinoti ar imanoma ji perprograminti ar dar ka jam padaryti, kad rodytu maksimaliai tiesa...
Vat pas mane neveikia OBC 3 knopkes ir nutariau pasikeisti ji. Radau tik nuo 325. Kuro sanaudas rodys tokias pat kaip ir dabartinis obc ar didesnes? Ar skiriasi tie korekciniai parametrai 325 nuo 320 :?:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 00:26
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
turetu skirtis, cia reikia gyvai ziureti. Pvz kiek as savo bereguliuociau - vistiek tai per mazas tai per didels sanaudas tas kompas rodo. Ypac pieno riebumus raso kai aikstelej smaginuosi :oops: (ta prasme neskaiciuoja mano deginamu degalu :oops:)
Tadunas rašė:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 01:09
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
PrakalejaS rašė:
Na reikes vistiek jamt kitaip nesuzinosiu :oops:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 08:34
PrakalejaS rašė:
kai aikstelej smaginiesi, jis ir nerodys realiu sanaudu, kadangi kompas daugiau berods 34,9 nerodo, o realiai isvaziuojant is vietos momentines sanaudas galima padaryti ir virs 200 l (per pasleptas funkciajs tai galima pamatyti). Tai jei saules paisysi, jis tuo momentu pievas ir rodys.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 09:02
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
supranti, jis nerodo didesniu sanaudu! wat tame ir reikalas :-( gali palikti 10-20l benzo, o jis ju paprasciausia nepastebi.... Nu bet anyway, kazkaip tos sanaudos nelabai aktualu...
Rytisss rašė:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2007, 22:17
cia del obc
jei yra chek control
tai ieik i slapta 11 funkcija ir ten bandyk ivairius variantus ivedineti su SET
nes pas mane irgi buvo, priximicinau ir rode tik raudona linija, veliau man padejo forumeciai ir sutvarkiau :)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2007, 00:03
sveiki, kad nekurt naujos temos paklausiu ir as.Zodziu, zaidziau ir as su tom pasleptom obc funkcijom, tai atsitiko toks dalykas:
paspaudus check control gedimus isvardina angliskai, o kai spaudi, kad rodytu data ar valandas ant spydo toj eilutej raso italu ar kazkokia panasia kalba.Jei bandai pakeist kalba laikant check control knopke pasikeicia tik check control kalba, o ne tos kitos funkcijos(data, val, atsutmas, ir t.t) masina E32 m30 b30
koki butu pamastymai, patarimai, kaip issprest sita beda?DEKUI
StandartinėParašytas: 03 Vas 2007, 12:56
o kokia jusu nuomone del kuro sanaudu rodiklio ne skaitmeninio o su rodykle prie spydo kaip ,kad pas mane - man atrodo kad js meluoja irgi kokiu 1l. nors kaip girdejau is kitu tai tds'as 318 irgi 5l rodo trasoj. (90km\h)
parasykit pas ka yra toks pats matuoklis -kaip jis pas jus veikia
StandartinėParašytas: 03 Vas 2007, 15:30
o is kur tau bus tikslumas,to pretaiso parodimai yra momentiniai ir tik orientacinio pobudzio :lol:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2007, 15:44
LBK Forumietis
E39 528
Sveiki, o pas pilna (18 knopkiu) OBC galima pakeisti kalba? (is vokieciu i anglu) ir kuro sanaudas rodo 39.5l. Del ko taip yra? Isanksto dekui uz atsakymus
StandartinėParašytas: 03 Vas 2007, 15:53
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
viewtopic.php?t=17255&highlight=obc+kalba
cia kaip kalba pasikeisti :)
" Bayerische Motoren Werke "
