Dabar yra 13 Kov 2026, 12:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Sau 2007, 11:42
X5 xDrive30d '09
fructazz
Bimeris rašė:
Taigi jei airbag lempute dega gali buti kad pacios lemputes klaida nes jinai susijusi su pacio skydelio valdymo sistema - iseitis prijungt diagnostini kompa ir nuresetint (bet aisku airbag turi but sveiki). Jei buvo skydelis isimtas ir ijungtas masinos degimas tai airbag lempute pamirksi (gana ilgai), o po to pradeda degti. As tai sau pats nusiresetinu nes turiu diagnostikai atlikti reikalinga iranga :)
Tai gal ir diagnostika darai papigiai ;)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2007, 20:58
tai niekas ir neatsake i klausima "kurias vietas reikia tikrinti?" pas mane prieky ir vaire ir virs bardacioko yra po airbaga, abudu lediniai, apziurejau is visu kampu, o lempute skydelyje negesta, apie kokius daviklius kalbat ir kur jie randasi? kaip juos tikrint?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2007, 12:40
E60 525
riegers1
Richkiz rašė:
Tai kad jie lediniai, tai dar nereiskia, kad jie nekeisti ar kad pagalves yra viduje. Siaip, jei buvo gaves i prieki, tai gal keistos pagalves. Siaip gar gali degti ir del davikliu po sedynemis, bet nesu tikras ( kaip zinia pagalve nesauna, jei nesi prisiseges ar nesedi kedej). Nulek i diagnostika ir pasakys kas netaip- pats nieko nepadarysi- cia ne sarnyra pakeisti, o elektronika tvarkyti.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2007, 12:46
E46 320d
Siulyciau pasidaryti airbag diagnostika, ji parodys kur klaida. Gali buti davikliai dirzu sagtyse (nors tiksliai nezinau ar E36 turi automatinius dirzu itempejus), keleivio sedynej, gali grybauti pats airbag valdymo blokas.
Jei ir perziuresi visus kontaktus ir pasalinsi gedima, vis tiek lempute nezuges, reikes klaida is kompo istrinti.
Man buvo uzsidegusi lempute del blogo kontakto keleivio saugos dirzo sagtyje, tai Krastoj aiskino, jei kompas fiksuoja klaida, avarijos atveju issautu visos (t.y. 6) oro pagalves nepriklausomai nuo smugio krypties ir keleivio buvimo/nebuvimo.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2007, 12:50
E46 320d
riegers rašė:
Is kur tokios zinios?
Del keleivio sutinku.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2007, 13:29
kiek mazdaug kainuoja airbag diagnostika? cia ta krasta visi mini, kaune yra ji? beje ant E36 nzn kokiu atveju reiketu trinti, kokiu ne, bet lempute pradzioje mirksejo vaziuojant, reiskia kompas nefiksuoja klaidos visam laikui, jis "seka" airbago sistema pastoviai kaip as suprantu.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2007, 13:46
E46 320d
Krasta Auto yra tik Vilniuj. Visos airbag sistemos diagnostika E46 ten kainuoja 100 Lt, neoficialiuose servisuose - ~30 Lt.
Kai sistema yra tvarkinga, airbag lempute istisai geda 2-3 s ijungus degima, po to uzgesta.
Mano atveju (tvarkiausi po avarijos ir kuri laika vazinejau be oro pagalviu), ijungus degima, lempute uzsidegdavo, viena karta mirkteldavo ir po degdavo istisai. Bet koks mirksejima indikuoja, kad yra gedimas.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2007, 13:51
tai del gedimo nesiginciju, tik sakau kad ant E36 nefiksuoja kompas ir lemputes neijungia visiem laikam, ji dega tada kai kazkas negerai sistemoj, ačiū uz info :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2007, 18:06
E60 525
riegers1
Fanatic rašė:
riegers rašė:
Sedynese, priklausomai kiek yra AIRBAG'u, yra davikliai, kurie fiksuoja sedinti asmeni, jo svori, nes priklausomai nuo kuno mases ir sauna oro pagalve(fiskutes po sedynemis).PVZ.: jei asmuo sveria 120kg, tai jam saus stipriau, nei tam, kuris sveria 80kg... Uztenka pragmatiskai apie tei pagalvoti... Del vairuotojo sedynes- ar pastebejot kiek gerokai apdauzytais priekiais automobiliu atvaziuoja su nesovusiomis pagalvemis :?:
StandartinėParašytas: 16 Sau 2007, 19:02
del pagalves issovimo stiprumo tu tuom tikras? mano manymu ten stovi suspausto oro balionai ir kai jau sauna tai sauna, niekas ju stiprumo nereguliuoja...
StandartinėParašytas: 16 Sau 2007, 21:54
E46 320d
riegers rašė:
Kuo toliau i miska, tuo daugiau medziu...
Klausiau, is kur zinios, kad, neprisisegus saugos dirzo, nesauna oro pagalve? O rasai apie sedincius asmenis fiksuojancius daviklius.
Kiek as zinau, oro pagalve sauna nepriklausomai, ar zmogus prisiseges dirza ar ne. Todel ir primygtinai rekomenduojama segtis dirzus, kad dar saunanti pagalve papildomu kaulu nesulauzytu.
Sedincius zmones indikuojantis daviklis yra tik priekineje keleivio sedyneje (nezinau, kaip del galiniu, kai yra imontuotos galines sonines pagalves). Prie vairo vienaip ar kitaip kas nors sedi:) Jei netiki, palisk po sedyne ir paziurek.
Nei E46, nei E36 nera jokios sistemos, kuri matuotu vairuotojo/keleivio svori ir pagal tai skleistu pagalves. Tik kai kuriose naujose masinose (nepamenu, kokiose) yra montuojamos dvipakopes saugos pagalves, kurios priklausomai nuo smugio stiprumo isskleidzia pagalve. Netiki - apziurek pati pagalves itaisa. Ten tik vienas balionas ir du laideliai ateinantys i ji.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 18:12
teisingai -oro pagalvių iššovimo stiprumas priklauso nuo smugio o ne nuo žmogaus svorio . SVARSTYLIŲ PO SĖDYNĖM NĖRA !!!
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 19:06
jo, matau shneka vyksta tarp "specialistu" kurie sako tai ka girdejo ish agenturos"viena boba sake......." :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 03:32
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Jei kam reikia diagnostika visos masinos atliksiu uz 30 Lt ir viskas bus aisku kas ten yra :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 09:06
proceduroj dalyvaut galima butu? labai idomu kas ten per sistema su tais airbagais, nesidomejau niekad
