Dabar yra 13 Kov 2026, 20:34
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 13:30
E39 540 00' |
E46 318 03' |
ex E36 316 93' |
ex E36 325 coupe 92'
Jegeris rašė:
O ko jus uzsiciklinot ant tu elipsiu? Isidekit normalius 13cm komponentus i orginalia vieta ir dar jei juos paleist nuo teisingo stiprintuvo tikrai gros ne prasciau uz elipses... :wink:
1. Mano supratimu elipsiu pavirsiaus plotas yra zymiai didesnis, todel pa defoltu ir zemu daugiau jos turi atiduoti nei 13cm (kaip jau sakiau sub'o nebus, kaip ir stipriaus, todel rinkdamasis daug demesio skirsiu tam, koks garsiakalbiu jautrumas, ir kiek zemu jie atiduoda).
2. Tereikia montuoti viena speakeri vienai pusei, o ne kelis (kai / jei reikes ismontuoti irgi bus paprasciau).
Tiesiog noriu gauti gera price/improvement santyki. Manau tokiam pagerejimui kokio uztenka man, elipses duos geriausia rezultata :)
T.y. 50Lt adapteris + 150-500Lt 6x9 speakeriai + 30min idejimui + bagazineje vietos ne tai kad nepamazeja bet ir padaugeja ;)
Tai tiek ;)
Tai tiek ;)
Fla
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 13:33
E39 540 00' |
E46 318 03' |
ex E36 316 93' |
tankas rašė:
Elipses elipsem nelygu.
Pas mane Vibe 6x9 150w nominalas, ~350w max. RMS.
Pajunges ties is magnetolos. Stiprintuva desiu tik tada kai tikrai neturesiu kur pinigu leisti :)
Gal gali placiau? Kokie tiksliai, kur pirkai, kiek kainavo, kokie tavo atsiliepimai apie juos? Is ko rinkaisi kai ieskojai? :)
Fla
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 13:43
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Viskas yra simple, kalbu is patirties asmenines.
elipses pastatyti yra gana paprasta ir kartu sudetinga. Kaip man padare geras zmogus, tai buvo taip:
1. Atsimatuoji spausto medzio gabaliuka pagal elipse, gausis staciakampis.
2. Toje ploksteje ispjaunama dinamiko formos skyle (elipse) ir prisukamas pats dinamikas.
3. tada virsutineje plokstes puseje is sonu (sono plotis nuo dinamiko krastu iki plokstes galu ~1-2cm) priklijuojamas paralonas ar kokia kita minksta, bet izoliuojanti medziaga, klijuoti galima paprastai su bet kuo, ju vis tiek nesimatys. klijuoti reikia tokiu plociu ir auksciu, kiek mazdaug reikes visiskai izoliuoti sonus dinamiko virsutines dalies (t.y. dinamikas is apacios, plokstele is virsaus, ant ploksteles paralonas ir visa tai prisispaudzia is apacios vietoj originaliu dezuciu).
gerai atitaikius reikia truputi blogietisku metodu - medvarzciu ir atsuktuvo (geriau jau tebunie elektrinis, nes uzsi***si sukti) ir priverziam visa pasigaminta darini prie virsaus.
4. imama santechnine tokia pilka plesoma juosta ir papildomai izoliuojami visi dinamiko sonai ir visos bagazines virsaus skyles.
5. pajungiama ir atitaikomos fazes ar kazkas panasaus.
neturintiems laiko, kantrybes ir sugebejimu meistravoti, net nesiulau pradeti, nes rankos ziauriai pavargsta ir siaip tai yra kruopstus ir fiziskai sunkus darbas.
Sekmes darbuojantis! :-)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 13:48
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Bet kokiu atveju elipses nera gerai, nes kas isto,jei pastave baubs gale :?: Visa garsine scena turi buti priekyje ir ne kitaip :idea:
O gale koloneles tik fonui statomos :wink: Kodel tada gamintojas(BMW) deda i prieki 3 juostu komponentus o i gala 2?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 13:56
Dublin
GSX600FK2
Jegeris rašė:
...Visa garsine scena turi buti priekyje ir ne kitaip :idea:...
Pritariu, del to ir noriu dar i duris papildomai deti 2 juostu karsiakalbius, bus 10cm Sony. I prieki prie koju jau turiu Lanzar garsiakalbius.
O elipses gale dauda daug daug sodraus zemo depazono.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 13:57
E39 540 00' |
E46 318 03' |
ex E36 316 93' |
PrakalejaS rašė:
Kaip tik del to ir nutariau adapterius pirkti, o ne pats su lobziku pjauti ir "samariezais" sukti, nes manau paciu geriausiu atveju diena ar dvi viskam iseitu (ypac jej dar ta medzio plokste padazyt kad graziau atrodytu) :D
Nors itariu kad tie is plokstes ir tvirtesni ir sunkesni (kas itariu turetu buti ju privalumas). Nu bet anyway, per daug efforto man tam iseitu :I
Fla
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 14:00
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
["Fla"] vienintelis minusas yra tai, kad originalios skyles metalines yra kreivos elipses formos (ale laso formos), del to siek tiek uzdengia pacia elipse. Bet skamba vis tiek gerokai geriau nei originalios, netgi virpina sedynes (toli grazu ne kaip sub'as, bet neprofesionalui pasijaucia).
Masyvi ir tvirta konstrukcija tikrai duoda naudos, niekas nebarska, nekliba.
bet kokiu atveju upgrade'inant gala reiktu pakeisti ir prieki, nes per 10-15 metu nieka gera is tu dinamiku nebelieka... ypac gale megsta susilpneti ir trukineti.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 14:03
Dublin
GSX600FK2
Fla rašė:
Gal gali placiau? Kokie tiksliai, kur pirkai, kiek kainavo, kokie tavo atsiliepimai...
Vibe (Vented Innovative Bass Enclosures) http://www.vibeaudio.co.uk/
Garsiakalbiai pas mane pateko kai dar gyvenau UK. Pirkome automobili aukcione uz 250 svaru, gavome siuos Vibe garsiakalbius 80 svaru vertes, bei Sony 10 cm ~35 svaru vertes :D
Pareguliavus magnetola (NE ekvalaizeri sukeliant zemus ir aukstus ant max :D) salone pakankamai garso, is priekio truksta truputi. Zemu per akis.
O svarbiausia is lauko beveik nieko nesigirdi ir neatsiranda jokiu pasaliniu zvimbesiu ir t.t.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 14:10
E39 540 00' |
E46 318 03' |
ex E36 316 93' |
Jegeris rašė:
Beje tavo minimas speakeriu isdestymas buna HK komplektacijos atveju.
O plikesne (tokia kaip pas mane) yra:
- priekyje 2 (13 po kojom + 2.5 durelese)
- gale 1 (10cm; nors dezute lyg ta pati, tik viena skyle be speakerio?)
Fla
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 14:13
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Neesme, vistiek gamintojas scena daro priekyje. Siaip pasiskaitinek i-klubo arba audiofanu forumus tikrai daug suprasi :wink:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 14:30
E39 540 00' |
E46 318 03' |
ex E36 316 93' |
PrakalejaS rašė:
Na priekyje irgi galvoju keisti kazkada, i standartines / originalias vietas komponentus 13+2.5 sudeti. Netgi is pradziu butent apie priekio keitima ir galvojau ... bet paskui viska gerai pergalvojau ir nusprendziau kad .. su priekiu palauksiu kol oras bus siltesnis, nes ten daugiau darbo bus :))
Be to ka gali zinot - gal kai gale kazka pakeisiu, nebebus noro ir priekyje kazka keist (nors itariu sansu mazai;) :)
Fla
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 19:57
Jegeris rašė:
ziurint kas per elipses :lol:
