Dabar yra 13 Kov 2026, 12:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bal 2007, 23:48
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
na idomu butu suzinoti ar kam pavyko klimatrinika istatyt paciam vietoj klimos? nes as galiu gauti visas dalis galima sakyt dykai tik kazi kiek ten darbo viska pakeist kad veiktu? gal kur info galima rast agliskai pvz.. :?:
StandartinėParašytas: 03 Bal 2007, 01:38
aartemjevas
PrakalejaS rašė:
gal ir mandriau atrodo su LCD ir mygtukais, bet su ratukais daug maziau genda! o darba is principo ta pati daro...
daugiau detaliu didesne gedimo galimybe :roll:
StandartinėParašytas: 03 Bal 2007, 11:13
valdymas abieju elektroninis, tik vienas ratukais, kitas mygtukais. keist dar nepavyko, bet kaip supratau, tai tik sukeiti pazius reguliatorius ir vaziuoji... fiske tik reik paziureti ar tinka, siaip turetu viskas ten tikt.
djx - jei turi galimybe gauti pabandymui, tia visai bedos nera. galesi mums i si klausima ir atsakyti :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2007, 16:29
aartemjevas
tai jei abu elektriniai tai ir neturetu but bedo sji pajungt nebent fiskes neatitiktu bet ir tai schema gavus manau nelabai sudetinga butu pajungt
StandartinėParašytas: 03 Bal 2007, 17:31
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
yra viena beda kadant valdimo su ratukais skleende kuri valdo kur pust ora pvz: i kojas,langus ir t.t. yra valdoma troselio tai manau kad daug darbo ir pinigu kainuotu sis pakeitimas,nes tokiu atveju manau visa peciukja pakeist reiktu. :? :? :? :idea: :roll:
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 18:28
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Norejau kurti temą šiuo klausimu, bet pagaliu pirmą katr pavyko, pasinaudojus paieška, rasti konkrečiai, ko man reikia. Mane taip pat domina paprasto kondicionieriaus keitimas į klimatroniką.
Tuo pačiu del to skirtumo klimos ir paprastos kondiškes - argi nera taip, kad esant paprastam kondicionieriui tik nustatai ratuką ties "šalta" padetim ir tau tą "šaltą"orą pučia, o klimatroniko atveju, nustačius temperatūrą ties, tarkim 18 laipsniu C, sistema visą laiką palaiko nustatytą temperatųrą? Tai jei taip yra iš tiesu, tai mano supratimu, kartu su klimatroniku turi buti ir vidaus temperatūros jutiklis, kad kompas "suprastų", kaip tą pastovią temperatūrą laikyt... ("Pataisykit" mane, jei klystu :) )
Taigi, prie kalusimo esmes: kiek iš tikrųju ten visko reikia keisti ir kiek visa tai +,- galetų kainuoti, kad viskas veiktų kaip priklauso, ta prasme, kad klimatroniko mygtukai nebutu vien butaforija.
Failo aprašymas: Noriu iš tokio...
DSC00064.JPG [ 19.56 KiB | Peržiūrėta 5252 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: ....perdaryti i tokį
IMGP2560.JPG [ 4.41 KiB | Peržiūrėta 5250 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 18:56
Sigis318is rašė:
siaip ir elektroninis (gal nevisada) ir su ratukais (kur nuotraukoj) yra klimos... cia kalba eina apie keitima is ratuku i mygtuku valdyma (klimos).
o tu nauja klausima iskelei, keisti is kondiskes i klima, nebent pats supainiojai? arba man laikas namo eiti...
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 19:06
sigis007
teisingai: aš ir noriu kondicionierių paprastą perdaryti į klimatroniką.... ar čia mano kalusimas iš fantastikos srities, nes labai daug darbo ir pinigų tokiam reikalui reiktų? :-k
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 19:09
va del to tikrai neatsakysiu... bet manau, kad tikrai nezuteks tik valdymo pakeisti...
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 19:20
sigis007
tai ir aš panašiai įtariu, kad ne vien valdymas turi pakeistas būt, bet gal kas nors iš forumiečių yra panašią operaciją atlikęs ar bent žino esminius klimatroniko ir kondicionieriaus konstrukcijos skirtumus
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 20:29
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na as po realom palandziojau ir pastebejau kad ar ratukais ar mygtukais valdymas yra elektroninis nera ten jokiu trosu,trosai yra ant paprasto varianto kur be kondiskes ir klimato kontroles. :idea: vienintele beda yra tas kad fiskes skiriasi,taigi reiktu jas biskuti pakeist. :?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 21:46
Pas mane yra klima ir tokia problema turiu..Isjungtas degimas,o ji uzia :) Kas galetu but?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2007, 08:31
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Jeigu pastebesite, tai klimos rezimu yra gerokai daugiau ir valdomumas kitas. t.y. su paprastu kondicionieriumi valdai tik oro krypti, kai tuo tarpu klimato kontrole gali automatiskai pusti oro srauta i visas salono puses, vadinasi skiriasi ne tik valdymo blokelis paneleje, bet ir mazgai uzdarantys/atidarantys oro srautus.
Kiek pasiziurejau per ETK, tai is principo visas skirtumas yra salono lygmenyje, t.y. visi kompresoriai ir t.t. atitinka. Kadangi atskiro valdymo bloko kaip ir nepastebejau, vadinas visus valdymo stabuklus grynai ir daro paneleje esanti dalis. Vadinas pakeitimas yra imanomas.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2007, 09:33
F25 335d
Dominukas rašė:
atrodo po 16 minuciu issijungia, cia tas jutiklis valdymo panelei kur su mazom grotelem uzia
StandartinėParašytas: 04 Geg 2007, 14:05
Genius rašė:
kad greiciau gal max minute... speciau arba uzdarineja ten kanors isjungus varikli, arba varineja ausinimo skysti toliau dar kazkuri laika. siaip cia nemanau, kad gedimas. pas mane irgi taip yra.
jei garsas, tik silpnai girdimas kazkoks zirzimas, tai gali buti rele...
