Dabar yra 14 Kov 2026, 01:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 12:40
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
Dario rašė:
bet dazniausia liga tai yra laidai, geriausia iskarto juos pasitikrint
Siandien aijsiu per laidus skambint :D
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 12:43
ziurek te kur durys darinejas, man tai te pusinedavo
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 12:49
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
bet [CENZŪRA] kad praskambint reik galus kazkur atrast :? veidrodelio ardyt tai nesinori :?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 12:56
atsiardyk ta guma kur dengia laidus kai dureles atidarai, ten daznai buna liga, pabandyk palankstyti ir poto patikrink gal atsigavo, o jei ne tai tada prasideda zaidimas su testeriu, o sitas zaidimas man labai nepatinka :(
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 13:09
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
su testeriu tai as draugauju. bet ardyme tai mano rankos kreivos :D visu pirma reiktu paziuret ar arteina laidai i ta veidrodeli jauciu :D
bet garantuoju jei ardysiu tai sulauzysiu :D :x
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 13:11
ta pacia beda ir as turiu, kai ka ardau butinai turiu ka nors sulauzyti :) na bet ten nelabai ir yra kam luzt, jei pamazu ardysi
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 16:06
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
pas mane tj seniau viskas gerai veike dabar pameginau pareguliuot nesivaldo nei vienos puses veidrodis :D saugiklius perzejau...
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 16:21
bandziau ir as tuos saugiklius ziureti kazkada kai man tokia beda buvo, bet snipstas, o saknis buvo laiduose
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 16:57
Man irgi pradejo trumpint el veidrodeliai, pasikeiti saugikli tai pradeda pats suktis i viena puse kol galiausiai perdega saugiklis. tada as ji ismeciau ir dabar nepamenu i kuri lizda jis statosi. galvoju irgi ziuret laidus bet pirma reik suzinot kur saugikli kist. E36 sedanas
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 17:04
i kury lizda kist as tau nepasakysiu, nes nesu nagu kises prie E36 saugikliu dezes, pas mane E30, o laidus tai ziurekkai dureles pradarai, tennusilanksto kai durys darinejasi, visdelto masinos tai jau ne pirmos jaunystes
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 18:28
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
reprisal rašė:
saugikli kur deti labai paprasta atskirt ten kur laisva vieta,pasiziuri ar toj laisvoj vietoj yra kontaktai nes laisvu vietu buna dacirta ir dedi saugykli ne didesni negu 7.5A cia del saugumo jei kur uzsitrumpine tai toks saugiklis per keles mili sekundziu nudega :!: o tau viruti patarciau kaip ir kolega patare jieskot galu laiduose,kazkur bus nuluze ir uzsitrumpine laidukai :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 20:31
Bandysiu ieskot kur ta saugikli kist. Nu tikriausiai kad laidai trumpina, tai is pradziu bandziau veidrodeli isrinkt, bet nelabai isejo, o per skyle apacioj paziurejau kad laidai tvarkoj. Galvojau duris isrinkt, bet draugas sau isrinkinejo tik ant coupe tai visus fiksatorius nurove tai taip ir likau nieko nedares. Dabar greitu laiku reiks paziuret tuos laidus kur sakot prie duru.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 22:19
zodziu jis pas mane labai jau sunkiai sukinejasis kad ir surankai bandai pasukti, sukant kazkas kaip ir laiko ji.. reiks manau issiardyti....
StandartinėParašytas: 16 Lap 2006, 11:28
varikliukas arba dantraciukai kurie sukineja veidrodely pas tave yra uztuke, tai ir sunkiai sukinejas, gauni viska sutepti
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 21:32
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Prikelsiu sena tema nes susiduriau su panasia problema.
Abu veidrodeliai valdosi tik i sonus ir tai labai sunkiai. Sendien buvau issiardes, idomus ten mechanizmas, stovi varikliukas ir auksciau dar rele kazkokia su pritraukeju.
nr.9 kaip spaudineji i sonus varikliukas sukinejasi, kaip spaudi i virsu kaire puse isvis nereguoja, o desines pritraukejas pritraukia bet pats varikliukas nesisuka.
Kame reikalas? Ar tos reles/pritraukejai blogi? Bet pati rele bent jau keleivio sudirba, vairuotojo ne.
Ir dar idomus dalykas, kaip nustatyta kad valdyti kaire puse paspaudus i virsu arba apacia girdisi kad sudirba desines puses pritraukejas. :roll: [-o<
