Dabar yra 14 Kov 2026, 03:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 21:06
Tu ne nuo E46 nupirkai o ant E46 eina kai kurios detales nuo E36 arba tave pardvejai ziopliai eilini karta subalamutino :)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 00:21
nu dabar kitas variantas. pirkau guoliukus, siandien bandziau keisti, tai virsutinis guoliukas atitinka, o apatinis netinka ir kas idomiausia, kad jei nori pakeisti mechanini, turi guoliuka kartu su itempeju keisti i hidraulini... zodziu pataikiau ant mechaninio... ka daryti? yra pakaitalu, neoriginaliu? jei yra, tai kur galima butu nusipirkti?
jei nepavyks taip, tai kaip i hidraulini pasikeisti? ten viskas tiks, ar reikes ir dar daliu keisti? atsimenu buvo idomus dalykas del itempeju, kai varikli keitem, bet nepamenu del ko tiksliai...
pradejo garsus skleisti, tai su uzdarytu kapotu toks garsas, kad atrodo koks svirplys isimetes... siandien kai bandziau keist, pajudinau matyt, tai dar labiau girdisi ir toks slykstus jau i cypima pereina kartais. bet cia ne dirzelis, o guoliukas.
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... 1_1344/#30
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... 11_1399/#3
196,79 LTL.... jei dar tinka...
M50 E36
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 11:29
Paieskojus tau trukstamo ritinelio - tikrai rasi ir be jokiu itempimo mechanizmu....
(jei bus keliais mm mazesnis arba didesnis(isore)-dek :wink:)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 12:05
beda kad ismatavimu neuzsirasiau... na reiks rakta pasiimti 32, jei ka, vietoj issiimsiu. reiks i guoliu parduotuve ir i sancius pavaziuoti, tikiuosi rasiu, nes dabar garsas nekoks isvis... jau svirplys patiktu sioj vietoj :)
o niekas nezinot, ar reik kazka dar keisti, jei deciau hidraulini itempeja?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 13:55
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
Man ir buvo idomiai su tuo itempimo mechanizmu ir guoliuku, servise keite vandens pompa ir prie to pachio pakeite abu dirzhelius, po to kita diena ateinu i garazha kuriu BMW, cypia man kazhkas, bet tik tol kol uzhshyla variklis, tai supratau,kad itempimo guoliukas, tai nuvarau atgal i ta pati servisa, apspinta meistrai-apzhiuri: Tau reikia keisti itempimo mechanizma su visu guoliuku kaina bus 250Lt + darbas ir sako gerai, kad ne kondicionieriaus itempimo mechanizma reikia keist tas dar brangesnis, pasiklausiau ash ju kalbu ir ishvazhiavau nustebes. Pasiskambinu motoristui, nuvazhiuoju kita diena pas ji, pazhiurejo jis man, pakeitem abu itempimo guoliukus, nes kondicionieriaus ir shiek tiek skleide garsa (abu guoliukai buvo vienodi pas mane), problemos tuom ir baigesi - dingo tas garsas. Pasirodo nereikejo jokio itempimo mechanizmo keist. :roll: :roll: :roll:
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 20:27
is bmw butu tik su mechanizmu hidrauliniu uz 200 ir tik 2 sav begyje... nusipirkau is autoaibes, atitaike guoliuka, ismatavimai lygiai tokie patys. ~60 LTL ir svirplio nebera :) kol vaziavau guoliuko pamaciau, kad vel temp truputi uzkilusi virs vidurio (buvo naujas termostatas ir pakeistas dar nauju), islipau, su popierium pastabdziau mova, stoja... gera 400, "nu tokia" 150 - nebekaista. keiciant guoliuka pasikeiciau ir mova :) (sanciai)
zodziu kasdiena naujiena...
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 21:12
yra toks posakis:pradejo gesti bmw-laikas i turgu:))...nesamone \:D/
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 18:07
nedingo svirplys... galvojau gal kondiskes guoliukas, tai nuemiau dirzeli (kondiske kolkas neveikia ir dirzelis nekoks...) tai nepadejo. tai galvoju, ar cia gali buti generatorius, arba stiprintuvo siurblys? o gal pats dirzas generatoriaus? garsas, tai grynas svirplys...
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 18:19
tai gal peciukas svirpia.. nes jei butu generatoriaus, stiprintuvo ar kondiso problemos tai svyruotu nuo apsyku svirplys
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 19:00
ne ne, tai is priekio ten... svyruoja ir nuo apsuku svirplys... tik kondiske ne prie ko, nes dabar atjungta visai... kadangi b20 pompa prakiurdem, dejom nuo E34, o svirplys buvo ir b20, tai speju generatorius... gali jis skleist tokius garsus? buvau susidures tik su nekrovimu...
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 21:47
all in music rašė:
o tu papursk ant dirzo truputi WD40 ir suzinosi,ar cia dirzo kalte ar ne(dings svirplis-dirzas,ne dings-ritinelis arba generatoriaus,vandens pompos guolis:)
sekmes
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 12:05
na jei WD parodys, ar dirzas, tai tada bus paprasciau. vandens pompa, tai nemanau, na bent kolkas :) o svirplys is b20 atkeliavo, tai arba dirzas, arba generatorius.
dekui E36Coupe, visada laiku :)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 22:54
uzpurskiau ir iskart dingo... bet turbut cia nera problemos sprengimas ir reiktu apie nauja dirza galvoti?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 00:14
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
Beabejo, pasikeisk, juk ne karwe kainuoja (patinka man tas posakis) :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 10:38
viskas ne karve kainuoja, tik kiek sukises, jau ne viena karvute isejus butu :) siandien uzkurus vel cype, tai zenklas, kad tikrai reiks keist dirza...
