Dabar yra 13 Kov 2026, 06:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 21:46
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Siaip as dar nedaug su ja pravaziaves, bet kazkokiu pastebimu skyscio dingimo irodymu nematyti.
Kas del vostuvelio....Tai ar tos slangos prie jo turi buti karstos? Nes pas mane kaip minejau irgi saltos
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 21:48
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
niekad netikrinau bet turetu buti karstos nes ten is variklio ar radiatoriaus ausinimo skystis teka. per viena yeina-per kita iseina.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 21:55
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na tada jau net nezinau...mistika kazkokia. Ir kur slieku ieskot..?Bandziau ta vostuvelio fyske atjungt, tai nieko neisejo, neina rankos beveik uzkist.Tikiuosi nereiks puses variklio skyriaus nuardyt, kad ji patikrint :)
Siaip masiniukas eina kaip bite ir siaip viskuo patenkintas, tik va tie slapi kilimai ir sildymas neramina
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 21:58
jei voztuvas neatsidaro, tai slangos bus saltos, nes vanduo per radiatoriu neteka.
O siaip reikejo atkreipti demesi ka bites rase. Liukas pas tave yra?
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 22:01
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Tai as ir atkreipiau :) Tik va dbr patikrint negaliu, nes jau naktis
Taip stoglangis yra.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 22:06
325i rašė:
siaip antifriza nuo vandens labai nesunku atskirti (kvapas, ar jei nebijai nusitrucyti, gali paragauti :D). Tai jei ten vanduo, 99%, kad jo pribega per liuka.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 22:12
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na dieve duok, kad tas vanduo butu pro liuka atitekejes, nes cia kai paskaiciau, tai zmones puse priekio nuardo, kad peciuko radiatoriu pakeistu :)
Zodziu ryt metu viska ir einu prie masiniuko ziuret - uostyt ir ragaut :D
StandartinėParašytas: 21 Spa 2006, 19:47
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Taigi apziurejau ten viska ir berods kazkur vandeni leidzia, nes tik vanduo ten(tikiuosi kad radiatoriuj vandens nebuvo pries man nuperkant).
Bet va peciukas tai sildyt pats pradejo ne is sio ne is to....speju kad nusiorino netycia, nes ir antifryzo reikejo dapilti ~400gr. Tik va kita beda mane neramina...dumelis eina gan nemazai ir slangos kazko issipute.Tikiuosi galva nebus skilus(kolkas snargliu tepale nesimato)...o kokio minkstumo tos slangos turi but?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2006, 20:19
Klausik,idomus tu ziuriu....tik viena problema isprendei,jau kita sprendi,itariu daugiau isgalvuota :wink:
Pats rasai antifrizas ne dinsta,nusiorino,peciukas sildo,variklis puikiai traukia,kas tau dar blogai :?:
Dumelis is triubos ismetimo eina-tai garas cia ir turi jis eiti-orai atsalo,slangos kietokos,o kas tas yra KIETOKOS,kaip pamatuti ta kietuma per atstuma.....Sliegis ten yra apie 0,5 atmosferos-juos ir bus kietokos.
Jau ramiau :?:
StandartinėParašytas: 21 Spa 2006, 21:43
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Deja bet kaip sakant kuo gilyn i miska tuo daugiau medziu, tai taip ir su mano masiniuku ;)...problemu atsiranda vis. Siaip anksciau nereikdavo dapilt nieko, o vat siand butent ir dapilt reikejo ir slangos kietesnes nei visada buvo, tai sakau gal kas negerai. Juk reik stebet masina, visigi nesenai pirkau dar...O jos gal siektiek minkstesnes nei dviracio padanga buvo...daugokai pasirode.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 19:02
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
paprasciausiai ant sxiltos masinos atidaryk bakely tosolo ir pagazuok-jei nevaro aukstyn tosolo tai galva neskilo.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 19:17
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Bet kad cia kazkas skaiciau minejo, jog ir turi varyt pro virsu kai siltas, nes tipo spaudimas. Vare pas mane tik tada, kai buvo nenuorinta, o dabar tai tikrinsiu kokia situacija
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 21:12
X6
F34
myshaa21 rašė:
atidarineti nuorinimo bakeli ant karsto variklio nerekomenduojama ir negalima,pats mastyk ka parasei,juk ten susidares spaudimas,jis nori nenori kils kai karstas.O del to spaudimo tai gali dar ir nusidegint!! :shock: :shock: :x :evil: :twisted:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 22:22
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
tu turbut taip vadovely skaitei ane? uztenka atidaryt ir uzvest ir bus aisq, kiek maciau meistru tai dauguma taip tikrina, nebent kox zioplas apsidegina.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 22:25
X6
F34
myshaa21 rašė:
na pabandyk ant karsto variklio atsukti kamsti,paziuresi kas bus...
