Dabar yra 13 Kov 2026, 13:21
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 10:32
Dariulis rašė:
Gal kas galite pasiulyti parduoti pvz BREMI 5vnt babinu?O gal zinote kur jas atrasti?Kas jas parduoda ir po kiek?
ačiū!..
is kur tu zinai, kad babinos???? Babinu kazkas forume ar "parduodu" rase, kad turi, paieskok per paieska..... Tai sakei viena turi, ta ir patikrink su ja, kuri neveikia, gi taip paprasta... kam is karto keisti visas, gal tik viena terikia, nes jei kokios dvi-trys neveiktu, tai su ta masina praktiskai nepavaziuotum, ciaudetu, dustu variklis purtytusi... o siaip srotuose vina kainuoja 50 litu...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 11:13
Matai,Lauri,ji pas mane ant laisvu nelabai tolygiai dirba.Jauciasi vibracija.Ta viena babina kazkas dar pries mane yra pakeites i BREMI, o likusios 5 yra ZUNDSPULE.Tai va, man reikalingos dar 5 BREMI, nes girdejau, kad babinos geriau visos butu vienos firmos, tik nezinau kodel.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 11:18
tada aisku.... bet bent jau pradziai gali patikrinti taip... nusiimi ta apsauga kur du varzteliai laiko, tada aisku vel uzsuki tepalo dangteli atgal, uzvedi masina ir atjungi is eiles pirma babina, ta prasme, pakeli ta metaline plokstele ir istrauki is babinos "fiske", jei variklio dabas pasikeite, dar labiau priduso, vos vos daugiau drebeti pradejo, reiskia babina veikia, tada uzmauni fiske atgal... ir taip tikrini visas sesias, jei kuria nors fiske nuemus nepasikeite visiskai variklio darbas, tai tai babinai jau galas.... cia labai paprastas budas ir uztrunki 10-15 minuciu....
Tada bent jaupradziai zinosi kaip kas.... taciau buna, kad babina pramusa, tik ant didesniu apsuku, bet labai retai, cia gali buti taip su tom zaliom... nu bet bent jau pabandyk ta varianta, tai kazka tiksliau zinosi...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 11:34
Lauriui.
Ziurek, ar gali del babinos atsirast tos pauzes variklio darbe(jei skaitei nuo pradziu?Jei ta pauze pasireiskia lupant is vietos, tai smarkiai kencia visa transmisija ir mano nervai :D , nes PVZ: 1-u begiu pradedi vaziuot is vietos(nu normaliai),traukia, ir staiga ta pauze(sekundes dalys) ir vel viskas gerai.Susidaro savotiskas smugis transmisijai, BMW susitampo kaip pridera.Kas cia per stebuklas?????????Taip yra buve ir su R begiu ir su 2 ir su 3.Kartais buna kai stovi kur varikli uzvedes ant laisvu ir tik jauti kad lyg kas megintu isjungt ir vel staiga ijungt degima(bet neuzgesta).
Tai kas cia darosi???
ačiū...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 11:53
na nezinau, siaip sunku suprasti, kai nematai pats..... bet manau, kad gali buti del babinu, gali ir del zvakiu, bet kaip suprantu, cia viskas stipriau... tai gali buti kazkokia gal visai paprasta problema, manau reiketu patikrinti ja pas meistra, kad diagnostika padarytu... Na kai nedirba gerai zvakes ar babinos, tai masina sutrukcioja, nu bet ne ant tiek, kad jaustusi per transmisija... o kai jau greitis didelis, 4-5 begiu nebesijaucia... cia butu panasu i babinas, o va del stovejimo ant laisvu, na gali buti oro srauto matuoklis, lamda zondas prie viso to gali buti prisidejes, reikia ieskoti galu... ir siaip cia gali buti oro srauto matuoklis, nebutinai babinos, nu sakau, reikia ziureti... pabandyk patikrinti babinas, kaip sakiau, tada bus aisku, juk cia nekainuoja paciam ir uztruksi 10 minuciu :).. tuomet arba patvirtinsi viena versija, arba ne.... jei ne, tuomet kitka tikrinsi....
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 12:00
Gerai,dekui tau uz konsultacijas.Bandysiu kazka daryti.Pas meistra irgi nuvaziaves gali nieko nepest,nes gali tuo metu kol testuos ta pauze ir nepasireikst. Uzeina kada nori...Tokie vat reikalai...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 13:23
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Dariulis rašė:
Lauriui.
ačiū...
gali :) man panašiai buvo. tiesa, jei nedirba kažkuri babina, benziną varo į glušą, tad nenustebk, jei greitu metu ir zondą teks keisti :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 13:41
Įtariu_BITES rašė:
Dariulis rašė:
Lauriui.
ačiū...
Tai va ko is galo vaziuojant taip smirdejo bendzinu :D
